Добрый день! Освободились выходники MX-34 Ю.Малышева ПЛ32х16х80х25.
В свете этого, присматриваюсь к схеме из журнала "Elektronika Praktyczna" за апрель 2008 года. (Файл/ оригинальный PDF прикреплю), а так-же вставлю эту же схему но с проставленными номиналами из статьи.
Вопрос один: - рекомендации к повторению, или может что-либо изменить/упростить.
P.S. - если Анатолий Иосифович не против, могу прикрепить перевод статьи...
Спасибо!
Привет, Михаил!  Я с 1977 по 1991г выписывал журналы; болгарский - "Радио. телевизия, электроника", Чешский, Немецкий, Польскии " Радиоаматор" ы, Югославский "Радио"... так, что - разобрался... В_)
В общем, схема неплоха, за некоторыми неточностями:
Первый каскад не вызывает нареканий.
Второй каскад; триод 6Н8С в катодной цепи имеет внутреннее сопротивление ~8k, поэтому для симметрии вых. сигнала ФИ резистор R6 нужно увеличить примерно до 68к. Конденсатор С8 следует уменьшить до 1мкФ, поставив пропилен(можно аудиофилер)
Третий каскад; Конденсаторы С6 , С7 следует увеличить примерно до 2х- 3х мкФ, резисторы R12, R13 до 1к.Возможно, придётся увеличить резисторы экранных сеток ГУ-50  R17, R18 примерно до 390-500 Ом 1Вт, наблюдая  за нагревом экр. сеток  в прорези анода при максимальном сигнале в УЛ  режиме.
Блок Питания; Конденсатор С12 уменьшить до 3х-4х мкФ и перенести его параллельно С20. Остальное - мелочи....
Спасибо Анатолий Иосифович! Сейчас подкорректирую. Больше всего вызывало сомнения превышения паспортных данных по напряжению второй сетки, хотя автор в статье пишет:
*цитата из текста - "На вторые сетки выходных ламп подается напряжение, превышающее номинальные значения; тем не менее, за два года интенсивной эксплуатации никаких негативных последствий выявлено не было. Использование ламп ГУ-50 полностью оправдывает такое решение — тем более что лампы работают при пониженном анодном напряжении, а вторые сетки защищены от перегрузки резисторами R16 и R17."
У ГУ-50 "слабоваты" экр. сетки, в прорези анода видно, как они раскаляются до красного и даже розового свечения в процессе работы в УЛ.
18.11.2026 в 09:10, Gegen сказал:
Спасибо Анатолий Иосифович, значит, с моим то никудышным опытом пожалуй можно и не справиться, если что-то пойдёт не так.
Значит изыскания продолжу.
На 25-й странице Вы выкладывали схему РР Tannoy за июль 1955 года, на 20 английских Ват. По моему наличию деталей и моточных, вроде подходит (вводные на моточные, на всякий случай приложу ниже, вдруг ошибка какая...).
Вопрос: - в журнале "Радио" № 6, за 1958 год, в статье А. Пикерсгиля и товарищи (стр. 37) "Усилитель низкой частоты с акустическим агрегатом", присутствует интересная справка (см. скрин). По моим наблюдениям схемы, в плане предоконечного каскада, похожи.
....применима ли данная концепция к схеме Tannoy?, - катод у 6Н7С общий, катоды 6Н8С в Tannoy тоже об'единены и посажены на 680 Ом.....Если да, - возможно ли заменить этот предоконечный каскад на 6Н7С? и самое главное - нужно ли?,
Мои моточные:
- силовик ИЮ4.779.004 около 270 Ватт, анодное 2х300В со средней точкой 0,2А (если интернет не врёт), 3шт. накальных с дурными 7А. Есть ещё накальная на 4А, но так-как схема Tannoy с автофикс, то этого считаю достаточным.
- выходник: Rак./первички=240 Ом, Rак/ вторички=0,08 Ом на нагрузку 4 Ом, индуктивность=68 Гн, Коэфф. трансформации28,5 -- } Raa=6,5/8 Ом. Мотал Ю, Малышев.
- АС: Ei (югославские) 4Ом/100Ватт.
Чтобы долго не искать прикрепил djvu Журнала.
Нашёл на просторах схему поразборчивее, вышлю Вам в лс.
Журнал Радио за 1958 год № 6.djvu
Для интересующихся,  я  несколько раз на Форуме "Аудиопортал" разбирал эту схему Пикерсгиля с ВАХ 6Н7С и 6Н8С,  теперь  для наглядности выкладываю  в сравнении.   6Н8С более подходит  для драйвера.  Аттач
Для Малышесвкоих вых. трансов более подходят EL34. Мне Юра присылал две пары, на ШЛ и ПЛ железе. Отличные параметры, эвук, исполнение.
Если хотите пить кофий с сахаром... Аттач.  Если делать делать на одном шасси, первую лампу можно 6Н8С  на два канала, если моноблоками - первую лампу можно применить 6С2С, 6С5С, 6Ж8 в триодном вкл.  С отвода 8Ом  резистор ООС 7к, конденсатор 220-250 пФ, с отвода 4 Ом резистор ООС 5к, конденсатор  360-390  пФ.  Удачи!
Не за что - Служба!
12.11.2026 в 21:38, Михаил Михаилов сказал:
В свете этого, присматриваюсь к схеме из польского журнала "Elektronika Praktyczna" за апрель 2008 года. (Файл/ оригинальный PDF прикреплю)
Спасибо012-020.pdf
Схема  аудио иновейшенс  конккретнее и корректнее , чем из польского журнала, её я рекомендую к повторению.
