Михаил Михаилов Опубликовано: 12 ноября Опубликовано: 12 ноября Добрый день! Освободились выходники MX-34 Ю.Малышева ПЛ32х16х80х25. В свете этого, присматриваюсь к схеме из журнала "Elektronika Praktyczna" за апрель 2008 года. (Файл/ оригинальный PDF прикреплю), а так-же вставлю эту же схему но с проставленными номиналами из статьи. Вопрос один: - рекомендации к повторению, или может что-либо изменить/упростить. P.S. - если Анатолий Иосифович не против, могу прикрепить перевод статьи... Спасибо! Спасибо012-020.pdf Цитата
Gegen Опубликовано: В пятницу в 08:20 Опубликовано: В пятницу в 08:20 Привет, Михаил! Я с 1977 по 1991г выписывал журналы; болгарский - "Радио. телевизия, электроника", Чешский, Немецкий, Польскии " Радиоаматор" ы, Югославский "Радио"... так, что - разобрался... В_) В общем, схема неплоха, за некоторыми неточностями: Первый каскад не вызывает нареканий. Второй каскад; триод 6Н8С в катодной цепи имеет внутреннее сопротивление ~8k, поэтому для симметрии вых. сигнала ФИ резистор R6 нужно увеличить примерно до 68к. Конденсатор С8 следует уменьшить до 1мкФ, поставив пропилен(можно аудиофилер) Третий каскад; Конденсаторы С6 , С7 следует увеличить примерно до 2х- 3х мкФ, резисторы R12, R13 до 1к.Возможно, придётся увеличить резисторы экранных сеток ГУ-50 R17, R18 примерно до 390-500 Ом 1Вт, наблюдая за нагревом экр. сеток в прорези анода при максимальном сигнале в УЛ режиме. Блок Питания; Конденсатор С12 уменьшить до 3х-4х мкФ и перенести его параллельно С20. Остальное - мелочи.... Удачи! Цитата
Михаил Михаилов Опубликовано: В пятницу в 08:46 Опубликовано: В пятницу в 08:46 Спасибо Анатолий Иосифович! Сейчас подкорректирую. Больше всего вызывало сомнения превышения паспортных данных по напряжению второй сетки, хотя автор в статье пишет: *цитата из текста - "На вторые сетки выходных ламп подается напряжение, превышающее номинальные значения; тем не менее, за два года интенсивной эксплуатации никаких негативных последствий выявлено не было. Использование ламп ГУ-50 полностью оправдывает такое решение — тем более что лампы работают при пониженном анодном напряжении, а вторые сетки защищены от перегрузки резисторами R16 и R17." Цитата
Gegen Опубликовано: 13 часов назад Опубликовано: 13 часов назад У ГУ-50 "слабоваты" экр. сетки, в прорези анода видно, как они раскаляются до красного и даже розового свечения в процессе работы в УЛ. Удачи! Цитата
