23.01.2026 в 07:17, Gegen сказал:
6Ж3 - 6П31С
Интересно насколько  же отличается звукопередача  SE усилителя с выходной лампой 6П31С, от типа входного драйвера.. При применение на входе драйвера на пентоде с достаточно большим относительно триодного включения ламп 6Ж..  выходным сопротивлением.. И при использовании в драйвере ламп 6Ж...в триодном включении  обеспечивающем низкое выходное сопротивление драйвера и меньший уровень на выходе драйвера нечётных гармоник..
6Ж3 - 6П31С
Так вот получилось. У меня в наличии оказалось достаточно много ламп 6Ж1П (-ЕВ), а так же 6Ж2П(-ЕВ) .. Интересен опыт использования их в драйверах..В родном пентодном включение, или в триодном, в двухкаскадных драйверах.. Как эти лампы в звукопередаче, насколько сильно у них выражен микрофонный эффект..
4 часа назад, Александр Р сказал:
Вопрос..Какова величина анодного тока ламп 6Ж7(6Ж8)
Посчитать, как чихнуть... напряжение на катоде 2В, резисторы  470+100 Ом; 2/0,57=3,5мА, ток экранной сетки 190/330=0,57мА. Ток анода 3,5-0,57=2,93мА.
Эксперименты показали, что субъективно звучание 6Ж3 in triod  более предпочтительно при прослушивании классич. музыки. При прослушивании рока, техно, поп-музыки, звук. 6Ж8 in pentod и 6Ж3 in triod почти неразличимы.
14 часов назад, Александр Р сказал:
6Ж1П - вполне используема, 6Ж2П-менее, см аттач. Микр эффект - незначительный.  Удачи!
В этих ВАХ 2я и 3я страницы -  6Ж1П в разных режимах, с разными напряжениями 2й сетки..
6AK5-5654-6Ж1П.pdf
14 часов назад, Gegen сказал:
Спасибо!!!.. Да, характеристики 6Ж1 П в триоде конечно же впечатляют своей линейностью..
Надо пробовать использовать 6Ж1П в триодном режиме, хотя бы в первом каскаде в моих, пока самых любимых, двухкаскадных драйверах на триодах..При этом конечно же без шунтирования конденсаторами их резисторов автосмещения.
Жаль конечно что допустимое максимальное напряжение на второй сетке 6Ж1П (-ЕВ) всего лишь 140-150В.
Интересно при переводе 6Ж1П в триодный режим, путём соединения ее второй сетки  с её анодом, допустимо ли превышение  напряжения на второй сетке допустимого паспортного значения, указанного для этой лампы в  пентодном  режиме.
Я с 2006г на форуме "Аудиопортал" писал почти ежемесячно, и на этом с 2022г несколько раз.
 Предельное напряжение для экранной сетки указывается для пентодного (тетродного)  режима.
В этом режиме резко возрастает ток сетки, если напряжение на аноде  ниже, чем на экр. сетке.
Чем выше напряжение на сетке, тем больше это возрастание.
Но в триодном режиме сетка подключена к аноду,  в УЛ к отводу трансформатора, да ещё через ограничительный резистор. Напряжение на экр. сетке меняется совместно с анодным, в УЛ - синхронно, поэтому сеточный ток невелик.
На второй сетке в триодном  и УЛ, в режиме покоя может присутствовать напряжение,  превышающее максимально допустимое для пентодного (тетродного) режима, а для некоторых ламп, особенно ТВ строчных - намного.
Спасибо Анатолий Иосифович! Ну и хорошо, что можно превышать паспортное значение напряжения на экранной сетке в триодном включении для лампы 6Ж1П..Надо пробывать с ней работать.. Уж больно красивые её характеристики в триодном режиме.. И главное их много у меня насобиралось.. Они совсем не дорогие на Авито..
Впрочем и 6Ж8 так же имеются, хочется их так же в триодном режиме попробывать.
Пока, так сложилось, во всех моих сообранных, правдо не очень многочисленых SE усилителях, я использовал двухкаскадные драйверы на триодах,или по мотивам Бруски, или с первым каскадом драйвера на триоде  резистивным, вторым какскадом драйвера на триодах в СРПП..Ну и конечно без шунтирования конденсаторами резисторов автосмещения триодов..
Думаю в первом какскаде подобных драйверов 6Ж1П будет хорошо работать.. Только наверное надо будет её накал питать постоянным напряжением, да еще и подать прийдется положительное смещение на её накал, вольт не менее 20..
6Ж8 в триоде аналогична 6С5С по ВАХ, параметрам и звуку. 6Ж1П в пентоде с пост в накале и +Bias применять в 1х каскадах микрофонных ус-лей и корректоров.
