ЧАК Опубликовано: 24 февраля 2022 Опубликовано: 24 февраля 2022 Завершил сборку и настройку усилителя нч, по схеме Анатолия Иосифовича. Результат радует. Получился вот такой, замечательный усилитель. Корпус из Китая, покупал на Амур маркет. SE (6Э5П+6П45С) 12W Манаков&#.djvu 2 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 24 февраля 2022 Опубликовано: 24 февраля 2022 Привет, Ахмед! Как говорится - "С полем Вас!" В-) Оч неплохо, если с пристрастием не придираться к монтажу. Удачи! Анатолий Манаков <gеgеn48@mаil.гu> Цитата
ЧАК Опубликовано: 24 февраля 2022 Автор Опубликовано: 24 февраля 2022 Спасибо! Анатолий Иосифович! Сейчас так выглядит монтаж. Не супер, конечно. Но получше. Цитата
Phlanger Опубликовано: 24 февраля 2022 Опубликовано: 24 февраля 2022 ...а кстати. Этой публикацией https://sonus.es/uploads/monthly_2022_02/336945815_645.gif.6919b9400a3fbb541007946008225273.gif были инспирированы две железяки. В чистом виде упомянутой конструкцией они совершенно не являются, но связи безусловны: большая, тяжёлая, горячая лампа, с немалой входной ёмкостью, со смещением эдак минус шестьдесят и т.д. - и перед ней "видеоусилитель". Во втором случае были употреблены попросту 6П9 - предметы совершенно того же физического смысла. Цитата
ЧАК Опубликовано: 24 февраля 2022 Автор Опубликовано: 24 февраля 2022 На 6С33С, только собираюсь "лепить". А то выходные трансы года 3 ждут, не дождутся. Мотал на этом станке)). Надо было как то уложить провод в 1,7мм. Первичка 0,85мм в 3 секциях. По 370вит. Вторичка 1,7мм в 4 секциях. по 100вит. С отводом от 71-го витка на 4ома. 1-я и 4-я секции разделены пополам по 50 витков,и соединены последовательно. С отводом на 4ома с 21-го витка, 4 секции. 1 Цитата
Phlanger Опубликовано: 24 февраля 2022 Опубликовано: 24 февраля 2022 1 час назад, ЧАК сказал: На 6С33С, только собираюсь Основная трудность в моём случае была - чем их греть. Тринадцать Ампер накала - мяхко выражясь, много. Трансформаторы от упсов сильно помогают в таких случаях. Цитата
ЧАК Опубликовано: 25 февраля 2022 Автор Опубликовано: 25 февраля 2022 Этого добра, как раз много. В качестве анодного поставлю ТА 273. 4*80 и 2*20 вольт 0,75А. Самый раз. Цитата
mixa88 Опубликовано: 12 ноября 2022 Опубликовано: 12 ноября 2022 Добрый день. Хочу намотать ТВЗ по схеме se на 6п45с Хотел уточнить насчет железа и намотки. Где достать железо ШЛ32х50, подходит ли, допустим, железо с какого-нибудь ОСМ для ТВЗ и почему автор начинает намотку со вторичной обмотки, а не с первичной как все Цитата
Gegen Опубликовано: 12 ноября 2022 Опубликовано: 12 ноября 2022 ШЛ32х50 - трансформаторы ОСМ-0,25, можно применить Ш30х60 от тр-ра ТСШ-170, с пересчётом. Почему с вторички, насколько помнится размер окна позволял, внутреннее сопротивление лампы-тоже, точно уже не помню, прошло 20 лет. на старом "Аудиопортале" https://audioportal.su/ ветка должна сохраниться. Удачи! Цитата
Buran81 Опубликовано: 12 ноября 2022 Опубликовано: 12 ноября 2022 2 часа назад, mixa88 сказал: почему автор начинает намотку со вторичной обмотки, а не с первичной как все Очень часто такая намотка предпочтительней для уменьшения инд.рас. ( что в случае с 6П45С очень актуально) .Так же для уменьшения акт.сопротивления вторички и емкости между обмотками ( для СЕ очень актуально) Ну есть и минус ( почему не все это делают). Начинать намотку толстым проводом несколько сложнее и занимает больше места из-за вспучивания на каркасе. 1 Цитата
mixa88 Опубликовано: 12 ноября 2022 Опубликовано: 12 ноября 2022 Спасибо за разъяснения,а то я пока в этих вопросах плохо разбираюсь. 1 1 Цитата
Phlanger Опубликовано: 13 ноября 2022 Опубликовано: 13 ноября 2022 Мне попадались выходные трансформаторы на железе от ОСМ-0.16\0.25, от ТСШ-170 и от трансформаторов из неизвестных упсов. Причём ТСШ-170 и трансформаторы от упсов были на толстом железе, где-то 0.5. Никаких замечаний у меня не было. А вот "поздние" выходные трансформаторы от пресловутого 90У-2 ни при какой погоде не пропускали выше примерно тринадцати тысяч герц - в отличие от них же "ранних", "полностью закованных в железо" (они сильно разные по внешнему виду). Возможно, дело как раз в свойствах железа, но до конца я не разобрался. То есть железо из выходных трансформаторов от 90У-2 для рассматриваемой затеи маловато, но не исключено существование в природе железа побольше с такими же [скверными] частотными свойствами. Ну или я в тот раз чего-то не понял. 1 Цитата
mike.to Опубликовано: 19 апреля 2023 Опубликовано: 19 апреля 2023 У вас получился хороший усилитель, судя по фоткам, аккуратный. У меня примерно такой же но погрубее в смысле внутреннего устройства, более безобразный, что ли. Но работает на отлично. Выходные трансы от ту-4.2 заводские, силовой - от него же Цитата
Sacha56 Опубликовано: 17 марта 2025 Опубликовано: 17 марта 2025 Собрал макет усилителя. Снял АХЧ, что то не очень. Завалы от 100гц и ниже, от 10кгц и выше - 10 дб. красная линия. Выходной транс сам мотал. В чём может быть дело? Цитата
Сергей Витальевич Опубликовано: 17 марта 2025 Опубликовано: 17 марта 2025 Как вариант-причина в "кривых" выходных трансформаторах. Цитата
Dilin Опубликовано: 17 марта 2025 Опубликовано: 17 марта 2025 Посмотреть АЧХ после первого каскада ,после второго в аноде и сделать выводы . Цитата
KAA Опубликовано: 17 марта 2025 Опубликовано: 17 марта 2025 Не, ну сверху я понимаю, что не нравится, а снизу-то? Завал 3 дБ на 20 герцах - зачем лучше-то от простейшей схемы хотеть? Цитата
Sacha56 Опубликовано: 20 марта 2025 Опубликовано: 20 марта 2025 17.03.2025 в 19:31, Сергей Витальевич сказал: Как вариант-причина в "кривых" выходных трансформаторах. Трансформаторов 2, один на EI114 набор 70мм, другой на ШЛМ40х40. Количество витков разное, но Ra у обоих ~2200 ом. АЧХ одинаковое, даже странно. Надо еще раз проверить АЧХ звуковой карты, хотя проверял. 17.03.2025 в 20:30, Dilin сказал: Посмотреть АЧХ после первого каскада ,после второго в аноде и сделать выводы . Так и сделаю. Цитата
Сергей Витальевич Опубликовано: 21 марта 2025 Опубликовано: 21 марта 2025 19 часов назад, Sacha56 сказал: Трансформаторов 2, один на EI114 набор 70мм, другой на ШЛМ40х40. Количество витков разное, но Ra у обоих ~2200 ом. АЧХ одинаковое, даже странно. Надо еще раз проверить АЧХ звуковой карты, хотя проверял. Так и сделаю. Так не бывает,чтобы у двух разных на разном железе АЧХ один в один. Покажи АЧХ звукой если она в полку от 20Гц-30кГц. Цитата
Sacha56 Опубликовано: 21 марта 2025 Опубликовано: 21 марта 2025 (изменено) Подскажите какие настройки здесь надо сделать. Может что то не так настроил. Изменено 21 марта 2025 пользователем Sacha56 Цитата
kuly-s Опубликовано: 21 марта 2025 Опубликовано: 21 марта 2025 (изменено) Sacha56 У меня тоже было подобное, потом оказалось, что звуковая карта валит ВЧ. Возьмите современную порогу REW - мало того, разные компы показывали разные значения, нужно иметь отдельный компьютер, специально откалиброванный для измерений. Еще измерения в МАК отличается от измерений в Виндовс. Изменено 21 марта 2025 пользователем kuly-s Цитата
Сергей Витальевич Опубликовано: 21 марта 2025 Опубликовано: 21 марта 2025 (изменено) 21.03.2025 в 20:13, kuly-s сказал: Sacha56 У меня тоже было подобное, потом оказалось, что звуковая карта валит ВЧ. Возьмите современную порогу REW - мало того, разные компы показывали разные значения, нужно иметь отдельный компьютер, специально откалиброванный для измерений. Еще измерения в МАК отличается от измерений в Виндовс. Если на кусок хлеба не зарабатывать всю жизнь измерениями динамиков,акустики и прочего аудио отдельный комп точно не нужен от слова совсем!!! Достаточно любого ноута пару рабочих,проверенных программ для измерений . Нужна только качественная проверенная откалиброванная звуковая карта встроенная, лучше - внешняя. Изменено 21 марта 2025 пользователем Сергей Витальевич Цитата
Ден123 Опубликовано: 21 марта 2025 Опубликовано: 21 марта 2025 6 часов назад, Sacha56 сказал: Подскажите какие настройки здесь надо сделать. Может что то не так настроил. Снимите АЧХ карты с выхода на линейный вход через делитель или физический регулятор 2-10 ком. Движки регуляторов на компе на максимум. Запись - линейный вход. В воспроизведении галку линейный вход снимите. Физическим регулятором выставьте уровень так, что бы сигнал был без захода в перегруз. В генераторе программы розовый шум. В настройках сглаживания 1/12-1/6 октавы. Кнопкой run запускается генератор и измеритель. Цитата
Sacha56 Опубликовано: 16 мая 2025 Опубликовано: 16 мая 2025 17.03.2025 в 14:07, Sacha56 сказал: Собрал макет усилителя. Закончил с макетом. ТВЗ перемотал по другому. Со Спектрой у меня что то не пошло, то ли звуковуха не ахти, то ли комп. АЧХ снимал с помощью двух-лучевого осциллографа Hantec DS02C15. Включил измерение RMS, один канал на выход, другой на вход. Синусоиду подавал от Г3-109 с 20гц до 60кгц. Доводил до ограничения и немного уменьшал пока ограничение пропадало. Поддерживал одного уровня и смотрел значение на выходе, записывал. Выход под нагрузкой 4 ома. Получилась вот такая АЧХ. Считаю что не плохо получилось. От 20гц до 20кгц в 1дб. 1 Цитата
