4-х полоска, рассуждения, первые прикидки...
3 часа назад, aleks8845 сказал:
Тут со слабой теорией и маленькой практикой не сразу "вьедешь"🙂
Теорию-то подтяните (хотя бы ТУТ), а вот с практикой... Мотайте две катухи проводом ∅>1 мм (на край, в два провода меньшего диаметра) на оправке примерно ∅30 мм (полипропиленовая водопроводная труба и т.п.), ширина намотки миллиметров 8-10-12. От 50-го витка делаете отвод, а потом отводы через каждые витков 10-12. И так 140-150-160 витков с отводами. Запасайтесь кондёрами от 0,47 мкФ до микрофарад 6-10 и 20-30-40 мкФ сгодятся. Резюки (ватт от 2-х и выше) 0.5-1.0-1.5-2.0-3.0...10-12-15...20... Ом, или несколько низкоомных проволочных переменников. Для сведения СЧ-ВЧ или ШП-ВЧ (или для выравнивания ШП) вполне достаточно. Вот Вам и макетный стенд на фанерке-дощечке-картонке. Ну и микрофон!
(Как АЧХу то меряете?)
Значит нужно крутить фильтры
Только так. Сначала правильно снимаете АЧХ динов (+ Z и TS, как опция) и по результатам мудруйте над фильтрами. Опять-же, осваивайте VituixCAD (берёт данные с REW и ARTA) или подобные приблуды.
с  гладкой Ачх, но есть "нехорошести" в звуке, а если Ачх не совсем ровная, то звук как ни странно порадовал
А картинки АЧХи не? Без этого дальнейший разговор зайдёт в тупик.
ПС: Вот так вот сразу свести 4-х полоску??? Ну-ну... (тут добавьте смайлик на своё усмотрение)
Изменено пользователем apalych
  • Ответы 164
Опубликованные изображения
8 часов назад, apalych сказал:
Пока примитивно, Артой в одноканальном режиме. Параллельно осваиваю двухканальный (импульсный)...
Z и TS снимаю сразу (правильно, калиброванной "коробочкой"), тоже Артой,и Ачх динов ей же смотрю...
А картинки АЧХи не?
Занимаюсь этим...
Ачх 1м, динамик подвешен за люстру на проводе. Из 3гд38е после пропитки подвеса полиизобутиленом , а диффузора хитином получается очень замечательный СЧ динамик, с отличной детальностью,  которому и мидбас не чужд. Я так и подвис. пока его висящим на проводе слушал :) Реальная чувствительность ниже, конечно, но свои 90, точно есть, просто еще шкалу не откалибровал на тот момент.  Как вариант, сделать из 2шт 3гд-38е типа ДеАпполито  - звук масштабнее получится, а отдача в рабочем диапазоне увеличится на пару dB. Вообще, идея ШП + НЧ + ВЧ мне больше по душе, т.к. не смог смириться с деградацией звука в фильтрах.
Сначала делаю первые фильтры на PC (dsp кроссовер), через foobar и многоканальную ЗК гоняю трек с розовым шумом и смотрю микрофоном. Когда "нарисоввывается" что то, накидываю пассивный фильтр..
Изменено пользователем aleks8845
1 час назад, Dolboyacher сказал:
Звук в домашних условиях сплошные компромиссы, вот живой концерт в большом театре👍
Есть способ добиться минимального количества фильтров, использовать или изготовить полосные динамики с естественными спадами на краях...
3 минуты назад, aleks8845 сказал:
Есть способ добиться минимального количества фильтров, использовать или изготовить полосные динамики с естественными спадам на краях...
По этому пути и следую, в АС сейчас 1 конденсатор на ВЧ, больше фильтров нет. НЧ сверху ,например, можно ограничивать в определенных пределах с помощью размеров колпака или акустически закрыть часть диффузора НЧ ближнюю к катушке, а уж ШП пусть делает то, для чего он создан.
  • 4 месяца спустя...
Всем здравствуйте!
Может кто будет проходить мимо и заглянет в ветку, один вопросик интересует.😊
Как отразится на звуке в целом если 75ку отпустить до 1-1,2кГц вверх?
Стоковая по паспорту и по за мерам как бы до 1кГц дотягивает, мой восстановленный 75Гдн-3-4 до 1кГц дотягивается уверенно, но есть еще мысль "улучшить" его, только если будет уверенность, что есть в этом смысл. По науке 10" должен работать до 400Гц...
Фото  75ки
1.Ts
2. Ачх 75ки в ближнем поле ЗЯ 60 литров.
3. Ачх купольника в ближнем поле.
4. Резонанс в ЗЯ 60 литров 53 Гц.
А вопрос мой в следующем, можно ли пустить 75ку  до 1,2 кГц, чтоб подхватить ее купольным Сч?
7 часов назад, KAA сказал:
На моё имхо 1 кГц для этого динамика абсолютный предел
Позвольте уточнить " для этого" Вы имеете ввиду заводской динамик или по моим фото? Просто у моего динамика подвижка легче грамм на 15 стокового, и еще хотел снизить вес подвижки очередной переделкой. Можно взять легкий дифф. (10гр), легкую катушку, мягкую ЦШ и мягкий подвес. Если резонанс снизится, хорошо, если останется прежним, то просто может получиться легкий мид, ну а может и не получится😃
Пока пробую варианты чтоб уйти от 4х полос с этим динамиком😊
Ps:  Взвесил на весах снятую подвижку (старую, на жестком резиновом подвесе), катушка (медь), ЦШ, диффузор, подвес, колпак (110мм)- 97 грамм. С таким весом его и до 500 Гц охально пускать....
По вашим измерениям. Не только грамотно разделить, но и "загнать под плинтус" взбрык свыше 2кГц.  Фильтр 2го порядка по Батерворту 750 Hz; L-1,2mH , C-75 uF .  1000 Hz; L-0,9mH , C-56 uF.
05.07.2022 в 15:37, aleks8845 сказал:
Никак. То есть что-то конечно изменится, только эти потуги улучшить ыдевяносто всем ex- и неex-USSRом предпринимаются последние сорок лет. С очень хорошо понятными результатами.
1 час назад, Phlanger сказал:
Никак
Бесспорно!
Но  и не «ковыряюсь» с заводским динамиком 75Гдн-3-4. Подвижка заменена полностью, не самая легкая, но легче и мягче заводской.
Где то в сети видел измерения там Mmd-66,примерно было, у моего варианта Mmd-38,75.
Ps: Щас придут по почте заказанные диффузоры на СЧ динамик (конус), если что то из него получится, может и 75ка разделится как положено Гц 400-500, просто на СЧ из подходящего пока купол, а он где-то от 750Гц и то не факт....
8 часов назад, Gegen сказал:
Как вариант, дополнить режектором с настройкой на 2200-2300 Гц, что бы уж точно "под плинтус".
2 часа назад, aleks8845 сказал:
Вот честно - к 30ГД-2 по крайней мере производства завода в Красном Луче у меня до 700-800 герц никогда особых вопросов не было, он честно отрабатывает всё что надо на все деньги и в доработках не нуждается. А уж тем более 30ГД-1, если удастся достать в нуле. Если нужны доработки - надо другие динамики брать.
12 часов назад, KAA сказал:
1. Доработка была вынужденная, подвижка динамика была убита еще до меня, на него зачем-то поставили жесткий резиновый подвес, и не пойми что сделали с диффузором...
2.....
3. Тут еще такой момент, мне не нужно от него максимальных мощностей, а вот немного "улучшить" качество НЧ, если получится....
Ну тогда это просто не семьдесятпятьгыдыэн. У которого одна из проблем - конская масса подвижной системы, отчего и никакой КПД, и многое другое. Соотв., какие-либо данные об исходном семьдесятпятьгыдыэн к нашему случаю никакого отношения не имеют. Сдаётца мне, надо брать какойнть электретник, рисовать какимнть кулъедитом бэлый шум и нести наш громкогойваритель на лужайку. Коэффициент гармоник гденть в районе 800...1200 Герц я бы тоже померял, из чистаго любопытства...
6 минут назад, Phlanger сказал:
Именно, уже отличается от "семьдесятпятьгыдыэн", правда не сильно, но....
Вот TS какого-то 35Гд-1 ( взял с https://ldsound.info/30-gd-1/) и мой:
Ps: Не много различаются Sd, но могу перемерить с ихним диаметром...
1 час назад, aleks8845 сказал:
А тогда лучше 8ГД-1 ничего ещё не придумано, и никаких доработок ему не надо, главное - не мешать.
16 часов назад, aleks8845 сказал:
Может кто-то подскажет какую частоту раздела купольнику выбрать?
По классике - две резонансных или выше. По графикам для измеренного экземпляра идеальная полоса от полутора до четырёх.
