apalych Опубликовано: 22 февраля 2022 Опубликовано: 22 февраля 2022 (изменено) 3 часа назад, aleks8845 сказал: Тут со слабой теорией и маленькой практикой не сразу "вьедешь"🙂 Теорию-то подтяните (хотя бы ТУТ), а вот с практикой... Мотайте две катухи проводом ∅>1 мм (на край, в два провода меньшего диаметра) на оправке примерно ∅30 мм (полипропиленовая водопроводная труба и т.п.), ширина намотки миллиметров 8-10-12. От 50-го витка делаете отвод, а потом отводы через каждые витков 10-12. И так 140-150-160 витков с отводами. Запасайтесь кондёрами от 0,47 мкФ до микрофарад 6-10 и 20-30-40 мкФ сгодятся. Резюки (ватт от 2-х и выше) 0.5-1.0-1.5-2.0-3.0...10-12-15...20... Ом, или несколько низкоомных проволочных переменников. Для сведения СЧ-ВЧ или ШП-ВЧ (или для выравнивания ШП) вполне достаточно. Вот Вам и макетный стенд на фанерке-дощечке-картонке. Ну и микрофон! (Как АЧХу то меряете?) 3 часа назад, aleks8845 сказал: Значит нужно крутить фильтры Только так. Сначала правильно снимаете АЧХ динов (+ Z и TS, как опция) и по результатам мудруйте над фильтрами. Опять-же, осваивайте VituixCAD (берёт данные с REW и ARTA) или подобные приблуды. 3 часа назад, aleks8845 сказал: с гладкой Ачх, но есть "нехорошести" в звуке, а если Ачх не совсем ровная, то звук как ни странно порадовал А картинки АЧХи не? Без этого дальнейший разговор зайдёт в тупик. ---------------- ПС: Вот так вот сразу свести 4-х полоску??? Ну-ну... (тут добавьте смайлик на своё усмотрение) Изменено 22 февраля 2022 пользователем apalych 3 Цитата
aleks8845 Опубликовано: 23 февраля 2022 Автор Опубликовано: 23 февраля 2022 8 часов назад, apalych сказал: (Как АЧХу то меряете?) Пока примитивно, Артой в одноканальном режиме. Параллельно осваиваю двухканальный (импульсный)... 8 часов назад, apalych сказал: Сначала правильно снимаете АЧХ динов (+ Z и TS, как опция Z и TS снимаю сразу (правильно, калиброванной "коробочкой"), тоже Артой,и Ачх динов ей же смотрю... 8 часов назад, apalych сказал: А картинки АЧХи не? Занимаюсь этим... Цитата
Dolboyacher Опубликовано: 23 февраля 2022 Опубликовано: 23 февраля 2022 (изменено) Ачх 1м, динамик подвешен за люстру на проводе. Из 3гд38е после пропитки подвеса полиизобутиленом , а диффузора хитином получается очень замечательный СЧ динамик, с отличной детальностью, которому и мидбас не чужд. Я так и подвис. пока его висящим на проводе слушал :) Реальная чувствительность ниже, конечно, но свои 90, точно есть, просто еще шкалу не откалибровал на тот момент. Как вариант, сделать из 2шт 3гд-38е типа ДеАпполито - звук масштабнее получится, а отдача в рабочем диапазоне увеличится на пару dB. Вообще, идея ШП + НЧ + ВЧ мне больше по душе, т.к. не смог смириться с деградацией звука в фильтрах. Изменено 23 февраля 2022 пользователем Dolboyacher 2 Цитата
aleks8845 Опубликовано: 23 февраля 2022 Автор Опубликовано: 23 февраля 2022 (изменено) 8 часов назад, apalych сказал: Вот Вам и макетный стенд на фанерке-дощечке-картонке. Ну и микрофон! Сначала делаю первые фильтры на PC (dsp кроссовер), через foobar и многоканальную ЗК гоняю трек с розовым шумом и смотрю микрофоном. Когда "нарисоввывается" что то, накидываю пассивный фильтр.. Изменено 23 февраля 2022 пользователем aleks8845 Цитата
aleks8845 Опубликовано: 23 февраля 2022 Автор Опубликовано: 23 февраля 2022 (изменено) 1 час назад, Dolboyacher сказал: Вообще, идея ШП + НЧ + ВЧ мне больше по душе, т.к. не смог смириться с деградацией звука в фильтрах. Звук в домашних условиях сплошные компромиссы, вот живой концерт в большом театре👍 Есть способ добиться минимального количества фильтров, использовать или изготовить полосные динамики с естественными спадами на краях... Изменено 23 февраля 2022 пользователем aleks8845 1 Цитата
Phlanger Опубликовано: 23 февраля 2022 Опубликовано: 23 февраля 2022 3 минуты назад, aleks8845 сказал: живой концерт в большом театре Mille pardons, исключительно в маленьком. Живее просто не существует. https://phlanger.narod.ru/jpg/the_lazybones-14-12-13_track01.flac Цитата
Dolboyacher Опубликовано: 23 февраля 2022 Опубликовано: 23 февраля 2022 3 минуты назад, aleks8845 сказал: Есть способ добиться минимального количества фильтров, использовать или изготовить полосные динамики с естественными спадам на краях... По этому пути и следую, в АС сейчас 1 конденсатор на ВЧ, больше фильтров нет. НЧ сверху ,например, можно ограничивать в определенных пределах с помощью размеров колпака или акустически закрыть часть диффузора НЧ ближнюю к катушке, а уж ШП пусть делает то, для чего он создан. 2 Цитата
aleks8845 Опубликовано: 23 февраля 2022 Автор Опубликовано: 23 февраля 2022 3 минуты назад, Phlanger сказал: Mille pardons, исключительно в маленьком. Живее просто не существует. https://phlanger.narod.ru/jpg/the_lazybones-14-12-13_track01.flac У меня ссылка не открывается... Цитата
aleks8845 Опубликовано: 5 июля 2022 Автор Опубликовано: 5 июля 2022 (изменено) Всем здравствуйте! Может кто будет проходить мимо и заглянет в ветку, один вопросик интересует.😊 Как отразится на звуке в целом если 75ку отпустить до 1-1,2кГц вверх? Стоковая по паспорту и по за мерам как бы до 1кГц дотягивает, мой восстановленный 75Гдн-3-4 до 1кГц дотягивается уверенно, но есть еще мысль "улучшить" его, только если будет уверенность, что есть в этом смысл. По науке 10" должен работать до 400Гц... Изменено 5 июля 2022 пользователем aleks8845 Цитата
aleks8845 Опубликовано: 5 июля 2022 Автор Опубликовано: 5 июля 2022 (изменено) Фото 75ки 1.Ts 2. Ачх 75ки в ближнем поле ЗЯ 60 литров. 3. Ачх купольника в ближнем поле. 4. Резонанс в ЗЯ 60 литров 53 Гц. А вопрос мой в следующем, можно ли пустить 75ку до 1,2 кГц, чтоб подхватить ее купольным Сч? Изменено 5 июля 2022 пользователем aleks8845 Цитата
KAA Опубликовано: 5 июля 2022 Опубликовано: 5 июля 2022 На моё имхо 1 кГц для этого динамика абсолютный предел. Выше 700-800 герц я бы с ним не лазил. Цитата
Gegen Опубликовано: 6 июля 2022 Опубликовано: 6 июля 2022 Совершенно верно, 700-800 Гц по ур-ню -3дБ, фильтр не ниже 2го порядка. Цитата
aleks8845 Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Опубликовано: 6 июля 2022 (изменено) 7 часов назад, KAA сказал: На моё имхо 1 кГц для этого динамика абсолютный предел Позвольте уточнить " для этого" Вы имеете ввиду заводской динамик или по моим фото? Просто у моего динамика подвижка легче грамм на 15 стокового, и еще хотел снизить вес подвижки очередной переделкой. Можно взять легкий дифф. (10гр), легкую катушку, мягкую ЦШ и мягкий подвес. Если резонанс снизится, хорошо, если останется прежним, то просто может получиться легкий мид, ну а может и не получится😃 Пока пробую варианты чтоб уйти от 4х полос с этим динамиком😊 Ps: Взвесил на весах снятую подвижку (старую, на жестком резиновом подвесе), катушка (медь), ЦШ, диффузор, подвес, колпак (110мм)- 97 грамм. С таким весом его и до 500 Гц охально пускать.... Изменено 6 июля 2022 пользователем aleks8845 Цитата
Gegen Опубликовано: 6 июля 2022 Опубликовано: 6 июля 2022 По вашим измерениям. Не только грамотно разделить, но и "загнать под плинтус" взбрык свыше 2кГц. Фильтр 2го порядка по Батерворту 750 Hz; L-1,2mH , C-75 uF . 1000 Hz; L-0,9mH , C-56 uF. 1 1 Цитата
Phlanger Опубликовано: 6 июля 2022 Опубликовано: 6 июля 2022 05.07.2022 в 15:37, aleks8845 сказал: Как отразится на звуке в целом если 75ку отпустить до 1-1,2кГц вверх? Никак. То есть что-то конечно изменится, только эти потуги улучшить ыдевяносто всем ex- и неex-USSRом предпринимаются последние сорок лет. С очень хорошо понятными результатами. Цитата
aleks8845 Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Опубликовано: 6 июля 2022 1 час назад, Phlanger сказал: Никак Бесспорно! Но и не «ковыряюсь» с заводским динамиком 75Гдн-3-4. Подвижка заменена полностью, не самая легкая, но легче и мягче заводской. Где то в сети видел измерения там Mmd-66,примерно было, у моего варианта Mmd-38,75. Ps: Щас придут по почте заказанные диффузоры на СЧ динамик (конус), если что то из него получится, может и 75ка разделится как положено Гц 400-500, просто на СЧ из подходящего пока купол, а он где-то от 750Гц и то не факт.... Цитата
Ден123 Опубликовано: 6 июля 2022 Опубликовано: 6 июля 2022 8 часов назад, Gegen сказал: По вашим измерениям. Не только грамотно разделить, но и "загнать под плинтус" взбрык свыше 2кГц. Фильтр 2го порядка по Батерворту 750 Hz; L-1,2mH , C-75 uF . 1000 Hz; L-0,9mH , C-56 uF. Как вариант, дополнить режектором с настройкой на 2200-2300 Гц, что бы уж точно "под плинтус". Цитата
KAA Опубликовано: 6 июля 2022 Опубликовано: 6 июля 2022 2 часа назад, aleks8845 сказал: Но и не «ковыряюсь» с заводским динамиком 75Гдн-3-4. Вот честно - к 30ГД-2 по крайней мере производства завода в Красном Луче у меня до 700-800 герц никогда особых вопросов не было, он честно отрабатывает всё что надо на все деньги и в доработках не нуждается. А уж тем более 30ГД-1, если удастся достать в нуле. Если нужны доработки - надо другие динамики брать. Цитата
aleks8845 Опубликовано: 7 июля 2022 Автор Опубликовано: 7 июля 2022 (изменено) 12 часов назад, KAA сказал: Если нужны доработки - надо другие динамики брать. 1. Доработка была вынужденная, подвижка динамика была убита еще до меня, на него зачем-то поставили жесткий резиновый подвес, и не пойми что сделали с диффузором... 2..... 3. Тут еще такой момент, мне не нужно от него максимальных мощностей, а вот немного "улучшить" качество НЧ, если получится.... Изменено 7 июля 2022 пользователем aleks8845 Цитата
Phlanger Опубликовано: 7 июля 2022 Опубликовано: 7 июля 2022 Ну тогда это просто не семьдесятпятьгыдыэн. У которого одна из проблем - конская масса подвижной системы, отчего и никакой КПД, и многое другое. Соотв., какие-либо данные об исходном семьдесятпятьгыдыэн к нашему случаю никакого отношения не имеют. Сдаётца мне, надо брать какойнть электретник, рисовать какимнть кулъедитом бэлый шум и нести наш громкогойваритель на лужайку. Коэффициент гармоник гденть в районе 800...1200 Герц я бы тоже померял, из чистаго любопытства... 1 1 Цитата
aleks8845 Опубликовано: 7 июля 2022 Автор Опубликовано: 7 июля 2022 6 минут назад, Phlanger сказал: Ну тогда это просто не семьдесятпятьгыдыэн. У которого одна из проблем - конская масса подвижной системы Именно, уже отличается от "семьдесятпятьгыдыэн", правда не сильно, но.... Вот TS какого-то 35Гд-1 ( взял с https://ldsound.info/30-gd-1/) и мой: Ps: Не много различаются Sd, но могу перемерить с ихним диаметром... Цитата
KAA Опубликовано: 7 июля 2022 Опубликовано: 7 июля 2022 1 час назад, aleks8845 сказал: мне не нужно от него максимальных мощностей А тогда лучше 8ГД-1 ничего ещё не придумано, и никаких доработок ему не надо, главное - не мешать. Цитата
aleks8845 Опубликовано: 7 июля 2022 Автор Опубликовано: 7 июля 2022 Может кто-то подскажет какую частоту раздела купольнику выбрать? Импенданс, Ачх: Сам думаю 1300-5000Гц... Цитата
KAA Опубликовано: 8 июля 2022 Опубликовано: 8 июля 2022 16 часов назад, aleks8845 сказал: Может кто-то подскажет какую частоту раздела купольнику выбрать? По классике - две резонансных или выше. По графикам для измеренного экземпляра идеальная полоса от полутора до четырёх. 1 1 Цитата
