Многие ресурсы в интернете предлагают данную схему на EL34, и мнения о ней расходятся. Какие из них правильные, а какие нет, хотелось бы узнать у участников форума.
Link to comment
Share on other sites
Схема рабочая. Только в варианте без ОООС, смещение выходного каскада маловато, поэтому первый каскад влетает в ограничение уже при 1В на входе. Максимум 0.95в подавать. Можно увеличить катодный резистор выходного каскада, тогда снизится ток выходной лампы. В варианте с ОООС чувствительность 1.3в. Ток 6н8с увеличил бы до 7-8мА, будеimage.thumb.jpeg.f1db17f1f64a73563373137bda950cd6.jpegimage.thumb.jpeg.b6905c8691ff53a7472ae0769ec90640.jpegт лучше.
Edited by Dolboyacher
  • Like 1
Link to comment
Ну и обратите внимание на мощность катодного резистора выходного каскада, придется ставить минимум 20Вт!  Мощность рассеиваемая анодом EL34 великовата получается, около 27-28Вт, при придельно допустимых 25ти, увеличив катодную нагрузку выходного каскада, решится и эта проблема, ток снизится и соответственно мощность. Глубина ОООС с резистором в её цепи в 4.7кОм получается  - 3dB. В общем, схема вполне рабочая, собирать можно.
  • Like 1
Link to comment
56 минут назад, Dolboyacher сказал:
Вполне достаточно двух ватного. На входе лучше 6н9с или 6н2п.
Link to comment
14 минут назад, VSS сказал:
Или я что-то не понимаю, или одно из двух. На катодном резисторе падает 122.5 Вольт, ток в цепи 76.6мА. P(R25) = 122.5*76.6 = 9.4Вт.
Link to comment
1 час назад, Dolboyacher сказал:
Грубо 19Вт.
  • Like 1
Link to comment
37 минут назад, Rezvoy сказал:
Грубо 19Вт.
Александр, приветствую. Да, вы правы, похоже ,не учел мощность рассеиваемую на катодном резисторе, сказывается привычка использовать фиксированное смещение с катодом на земле, прошу прощения, за оплошность :classic_blush: Тогда, схема вполне годнА и без этой оговорки.
1 час назад, VSS сказал:
Использование в раскачке достаточной мощной и не требующей большой амплитуды - EL34 и не только, низкотоковых высокомюшных ламп,  по мне, так не лучший вариант. 6н8с - отлично сюда подходит и чувствительность "удобная" и звучать будет лучше чем с 6н2п\6н9с и их SRPP вариантом.
Link to comment
Начнём с питания, ЕА-370В, при общем токе 0,08А,  ток 1 лампы около 5мА, значит ток оконечной лампы порядка 75мА, на обмотке вых тр-ра падение напряжения порядка 10В, на аноде лампы 360В, на катодном резисторе 120В, значит Uak анод-катод = 240V. На упр сетке относительно катода -20В. Далее по ВАХ EL34 делаем расчёт Ri~0,8k,  с разными Ra. 1. Ra=2,5k;  Pout-3W, КНИ Y2- 6%. Y3-0,35%.  2. Ra=3,5k;  Pout-2,5W, КНИ Y2- 5%. Y3-0,4%.    3. Ra= 5k; Pout-2W, КНИ Y2- 4,2%. Y3-0,4%. 4.  Ra=7,5k;  Pout-1,5W, КНИ Y2- 3,5%. Y3-0,4%.  5. Ra=10k:   Pout-1,2W, КНИ Y2- 3,3%. Y3-0,4%.
Как видим,  вторую гармонику можно уменьшить, увеличивая Ra, соответственно, уменьшая выходную мощность усилителя, но третья гармоника на одном уровне.
Драйвер; лампа 6Н8С имеет Мю~20, коэф динамич усиления 14 , чтобы раскачать EL34 амплитуда входного напряжения порядка 1,4В или RMS - 1V.
На АП Дмитрий Чуманов писал в ветке при обсуждении этого усилителя, EL34 - не та лампа, чтобы применять её в SE в триодном включении.
  • Like 2
Link to comment
19 минут назад, Gegen сказал:
Анатолий, подскажите пожалуйста, почему, т.к. имеется небольшая веерность ВАХ и , как следствие, более высокий уровень КНИ? Выходная мощность маловата? Или что-то упускаю?
Link to comment
Небольшая веерность у 6П14П  в триоде, когда при Ri~1,6k. Ra=3Ri-4,8k; Pout-1,5Вт,  Y2-2,5%, Y3-0,1.  Вы, очевидно, чуть подзабыли Учения Великих -  Войшвилло, Цыкина, Кризе, Ризкина... В-)  Расчёт нелинейных искажений методом 5и ординат.
  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Полностью согласен с тем, что EL34 не для этого. Она идеальна для мощных пушпулов в пентодном включении (хоть с УЛ, хоть без), и там ей место, а в SE - в пентоде для гитарных комбиков. Для однотактников есть замечательная 6П13С, которая в триодном включении ко всему прочему легко параллелится практически без вреда для звучания.
  • Like 2
Link to comment
Это где кто-то получил в чистом классе А с одной EL34 10 ватт на выходе - 40% предельной рассеиваемой на аноде мощности? Можете ни секунды не сомневаться, бесценнейший мой тёзка и коллега, что я Вас чту чуть больше чем охренеть как 🙂 , но в это, простите, не поверю. Не могу - книжки мешают. Шушурин из ML3 выжал 25%, и в это я поверить могу.
Link to comment
