ТаргеТ Опубликовано: 4 мая Опубликовано: 4 мая (изменено) 2 часа назад, KAA сказал: Хотел бы заметить, что 6П1П очень хороша и благозвучна такой, как сделана - в тетроде. Причём и в PP, и в SE. Интересный вариант (усилитель больше для рока), для его реализации на вторую сетку надо подать напряжение на 10-15% меньше чем анодное, только как это реализовать? через делитель напряжения от Еа? По графику в тетродном включении Rаа около 7К в "А" классе. Изменено 4 мая пользователем ТаргеТ Цитата
KAA Опубликовано: 4 мая Опубликовано: 4 мая 6 часов назад, ТаргеТ сказал: как это реализовать? через делитель напряжения от Еа? Так делать нежелательно. Источник питания экранной сетки должен иметь низкое выходное сопротивление. Можно поставить стабилитрон, но, вообще говоря, 6П1П при напряжениях не выше 250 вольт в понижении напряжения экранной сетки не нуждается. Рок в РР она будет прекрасно отыгрывать и в тетродном включении, и в УЛ. Драйверами к 6П1П отлично работают 6Ж3П, 6Ж1П, 6Ж4П. Пример применения 6П1П в однотактном каскаде можете посмотреть в приёмнике "Звезда-54" и радиоле "Казань-57", в двухтактном - приёмник "Беларусь-57", радиола "Эстония-55". Цитата
Xpюн22 Опубликовано: 5 мая Опубликовано: 5 мая Товарищ "переделал" (или "сделал на основе") пару "Ритмов" на 6п1п ( по 6 шт в каждом) и весьма доволен. Цитата
Gegen Опубликовано: 5 мая Опубликовано: 5 мая Привет! В "Ритмах" оконечные лампы были включены в УЛ. Удачи! Цитата
kuly-s Опубликовано: 12 июля Автор Опубликовано: 12 июля (изменено) https://rutube.ru/video/private/14863dca9ad999e751514b55b0ce8b21/?p=LWakqYZWJQFcbEnZ2lwGQg EL84 Изменено 12 июля пользователем kuly-s Цитата
alex-amur Опубликовано: 15 июля Опубликовано: 15 июля 12.07.2025 в 22:10, kuly-s сказал: EL84 Схему в студию! 1 Цитата
kuly-s Опубликовано: 16 июля Автор Опубликовано: 16 июля 15.07.2025 в 18:24, alex-amur сказал: Схему в студию! Ну что же ! Вот схема которую мне дал Анатолий Иосифович ! 3 Цитата
Gegen Опубликовано: 17 июля Опубликовано: 17 июля В сов. времена среди части радиолюбителей считалось, что 6Н15П может заменить 6Н7С, и применяли её в модуляторах, но у неё хуже линейность ВАХ и звучание. Аттач. 6N15P.pdf 1 Цитата
KAA Опубликовано: 17 июля Опубликовано: 17 июля 5 часов назад, Yaros сказал: А есть ли пальчиковый аналог 6н7с ? Точных нет. Приблизительный - 6Н4П, выше Ку, похуже линейность, диапазон допустимых анодных напряжений меньше раза в два, смещение при тех же режимах меньше раза в полтора. 6Н15П может заменить 6Н7С во входном каскаде с катодной связью. В предоконечном каскаде-фазоинверторе - нет, слишком мало допустимое входное напряжение. Цитата
Yaros Опубликовано: 17 июля Опубликовано: 17 июля Как звучит 6н7с хорошо знаю, рассверлю панельку до октальной тогда. Благодарю за информацию. Цитата
Dolan Опубликовано: 18 июля Опубликовано: 18 июля Можно узнать номиналы сопротивлений каскада на лампе 6Н15П? Цитата
Gegen Опубликовано: 18 июля Опубликовано: 18 июля Напряжение питания Еа=300В, анодные резисторы Ra=21k 2W, катодный резистор Rk=0,2k, сеточные резисторы утечки Rc=100k. Коэффициент динамического усиления К=25. Удачи! Цитата
Yaros Опубликовано: Во вторник в 03:54 Опубликовано: Во вторник в 03:54 Доброго дня всем. Расширил отверстие под панельку. И собрал такой ФРИН, режимы 6н8с установились выше чем на схеме. Сначала накал 6н8с через резистивный делитель на земл посадил. Гул силный. Затем сделал подпор накала ровно 100 В и к делителю. Гул исчез, но не полностю. Выпрямил сам накал. также с подпором 100 В от земли. Теперь фон примерно в 10 см от АС слышно (а червяк внутри все равно точит). Хотел на 6н7с собрать, но выбор пал на ФРИН из-за возможности введения ОООС, в случае применения других АС. А так у меня на ШП больше без ОООС нравится слушать. Звук отличный. 6н8с фотоны 62 года. Вот почему так с фоном не понятно. Цитата
Yaros Опубликовано: Во вторник в 03:57 Опубликовано: Во вторник в 03:57 Вообще ранее делал в РР - 6н8с триод в раскачке, далее гальваносвязь на дифкаскад. В СЕ - двухкаскадная раскачка на 6н8с в УПТ В обоих случаях звук на мой ух самый лучший был, но не с правился тогда с фоном, пришлось разобрать. Цитата
alss Опубликовано: Во вторник в 04:14 Опубликовано: Во вторник в 04:14 14 минут назад, Yaros сказал: Затем сделал подпор накала ровно 100 В Подпор накала достаточно 40-50 В при катоде около земли (а тут получилось на накале больше чем на аноде). Если фон остался - кстати, 50 или 100 Гц? Можете посмотреть? - то только монтаж, даже такая фантастика, как наводка с сетевого тора на выходные трансформаторы, не говоря уже - на входные лампы. Цитата
ТаргеТ Опубликовано: Во вторник в 07:03 Опубликовано: Во вторник в 07:03 3 часа назад, Yaros сказал: Вот почему так с фоном не понятно. Думаю "дует" с тора. Попробуйте между лампами и торами временно поставить железную пластину 3 мм и толще. Сразу все ясно будет. Цитата
Yaros Опубликовано: В среду в 02:00 Опубликовано: В среду в 02:00 Добрый день. С вынутыми лампами 6н8с полная тишина. На данный момент фон слышно если ухо к динамикам прислонить. Лампы видимо прогрелись. Цитата
