ТаргеТ Опубликовано: 4 мая Опубликовано: 4 мая (изменено) 2 часа назад, KAA сказал: Хотел бы заметить, что 6П1П очень хороша и благозвучна такой, как сделана - в тетроде. Причём и в PP, и в SE. Интересный вариант (усилитель больше для рока), для его реализации на вторую сетку надо подать напряжение на 10-15% меньше чем анодное, только как это реализовать? через делитель напряжения от Еа? По графику в тетродном включении Rаа около 7К в "А" классе. Изменено 4 мая пользователем ТаргеТ Цитата
KAA Опубликовано: 4 мая Опубликовано: 4 мая 6 часов назад, ТаргеТ сказал: как это реализовать? через делитель напряжения от Еа? Так делать нежелательно. Источник питания экранной сетки должен иметь низкое выходное сопротивление. Можно поставить стабилитрон, но, вообще говоря, 6П1П при напряжениях не выше 250 вольт в понижении напряжения экранной сетки не нуждается. Рок в РР она будет прекрасно отыгрывать и в тетродном включении, и в УЛ. Драйверами к 6П1П отлично работают 6Ж3П, 6Ж1П, 6Ж4П. Пример применения 6П1П в однотактном каскаде можете посмотреть в приёмнике "Звезда-54" и радиоле "Казань-57", в двухтактном - приёмник "Беларусь-57", радиола "Эстония-55". Цитата
Xpюн22 Опубликовано: 5 мая Опубликовано: 5 мая Товарищ "переделал" (или "сделал на основе") пару "Ритмов" на 6п1п ( по 6 шт в каждом) и весьма доволен. Цитата
Gegen Опубликовано: 5 мая Опубликовано: 5 мая Привет! В "Ритмах" оконечные лампы были включены в УЛ. Удачи! Цитата
kuly-s Опубликовано: В субботу в 14:10 Автор Опубликовано: В субботу в 14:10 (изменено) https://rutube.ru/video/private/14863dca9ad999e751514b55b0ce8b21/?p=LWakqYZWJQFcbEnZ2lwGQg EL84 Изменено В субботу в 14:11 пользователем kuly-s Цитата
alex-amur Опубликовано: Во вторник в 13:24 Опубликовано: Во вторник в 13:24 12.07.2025 в 22:10, kuly-s сказал: EL84 Схему в студию! 1 Цитата
kuly-s Опубликовано: В среду в 21:06 Автор Опубликовано: В среду в 21:06 15.07.2025 в 18:24, alex-amur сказал: Схему в студию! Ну что же ! Вот схема которую мне дал Анатолий Иосифович ! 2 Цитата
Yaros Опубликовано: вчера в 01:16 Опубликовано: вчера в 01:16 А есть ли пальчиковый аналог 6н7с ? Цитата
Gegen Опубликовано: вчера в 03:30 Опубликовано: вчера в 03:30 В сов. времена среди части радиолюбителей считалось, что 6Н15П может заменить 6Н7С, и применяли её в модуляторах, но у неё хуже линейность ВАХ и звучание. Аттач. 6N15P.pdf 1 Цитата
KAA Опубликовано: вчера в 06:24 Опубликовано: вчера в 06:24 5 часов назад, Yaros сказал: А есть ли пальчиковый аналог 6н7с ? Точных нет. Приблизительный - 6Н4П, выше Ку, похуже линейность, диапазон допустимых анодных напряжений меньше раза в два, смещение при тех же режимах меньше раза в полтора. 6Н15П может заменить 6Н7С во входном каскаде с катодной связью. В предоконечном каскаде-фазоинверторе - нет, слишком мало допустимое входное напряжение. Цитата
Yaros Опубликовано: вчера в 07:43 Опубликовано: вчера в 07:43 Как звучит 6н7с хорошо знаю, рассверлю панельку до октальной тогда. Благодарю за информацию. Цитата
Dolan Опубликовано: 7 часов назад Опубликовано: 7 часов назад Можно узнать номиналы сопротивлений каскада на лампе 6Н15П? Цитата
