Пружинка в антискейтинге не работает как надо!
kuly-s
Смотрел тут, смотрел как работает пружинка антискейтинга. Не знаю может я ошибаюсь, я смотрел на пружинку от тонарма Электроника но его вроде копировали с Техникса.
Так вот ! когда тонарм находиться или мы выставляем его в какое-то положение и  натягиваем пружинку на нужное натяжение которое держит тонарм не давая ему двигаться  допустим по плоской пластинке по середине. Так вот когда тонарм передвигаеться дальше -ПРОИСХОДИТ НАТЯЖЕНИЕ ПРУЖИНКИ  и следовательно усилие ее натяжение растет!!!!! И какого хрена оно растет!!???  Натяжение в начале и конце пластинки абсолютно разные!!!!
ЭТО жесть !!!!
Поэтому не удивляет применение грузика--в тонармах SME    Приодеться переделать на грузик.
Следовательно все Техниксы с пружинами--имеют ошибку в антискейтинге. Он не давит одинаково. Одинаково давит только грузик на нитке.
Грузик на леске для антискейтинга можно готовый заказать под свой виниловый проигрыватель(чтобы не тратить времени).
Скатывающая сила зависит от радиуса проигрываемой дорожки  и силы трения в оной ,корректна она на одном конкретном радиусе ,настроит ее для всей пластинки можно с точностью плюс мину трамвайная остановка ,только хороший тангенс избавляет от этой проблемы ,где только его хороший взять за вменяемые деньги .....
  • 7 месяцев спустя...
27.09.2022 в 00:26, kuly-s сказал:
Ft = μ(v) Fp
Ft -сила трения
μ(v) - коэффициент трения
Fp - сила прижима.
Сила скейтинга равна силе трения помноженной на синус угла между стрелой тонарма и касательной к дорожке.
На малой линейной скорости мю (коэффициент трения) выше, поэтому натяжение пружины должно быть больше.
Выставьте антискейтинг на середине и будет вам счастье.
  • 2 месяца спустя...
