KAA Опубликовано: 25 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2022 9 часов назад, alexbeatle59 сказал: Спасибо, конечно, но ни в этом издании, ни в первом предложенном варианте, ничего, касающегося данной темы нет (совсем нет). В смысле? Там есть и схемы на 4П1Л, и на 12П17Л (то же самое, но с катодом косвенного накала). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ден123 Опубликовано: 25 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2022 6 часов назад, Саша1965 сказал: Дяденьки! А про применение 4П1Л в звукотехнике будем говорить? Давайте про 4п1л. 2 шт 4п1л легко заменят 2с4с в однотакте, при этом центровкой накала обеспечивается значительно меньший уровень помех и шумов на выходе. Катод имеет отвод от центра и сигнал "минует источник накала" В РР в пентоде лампочки просто восхитительны даже с неглубокого ООС. В триоде в РР даже ос не требуется. О лирике и адслушивании: звучание завораживает, цепляет и создаёт ощущение полета музыки в воздухе. О технике: искажения для эвп крайне низкие. В триоде, при действующем напряжении сигнала на аноде 120 В/1 кГц, нагрузке 7 ком, токе через лампу около 40 ма,..., кг не превышает 0,7% (2 и чуть 3). В пентоде нармоник хвост подлиннее, но не выходит за 5, при уровне 5 гармоники -85 дб. Раскачка ламп очень легкая, лампы не склонны к возбуду, от слова совсем. Т.е. конечно от "одаренных" конструкторов можно ожидать всякого, но и они могут исправиться. Откровенно говоря, в какой-то момент у меня возникла "крамольная" мысль, что 3 шт 4п1л в параллель, будут лучше одноанодных 2А3 Бримар и мысль эта была проверена на практике и не покинула меня разум до сих пор. Стерео SE на 2 4п1л в параллель подарил однокласснику на ДР лет 8 назад. РР отработал в макете до переноса в корпус, но увы, так и оставил. Потом отдал начинающему ламповоду. Как-то так. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 26 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2022 7 часов назад, Ден123 сказал: 2 шт 4п1л в параллель Превращаются в ГУ-15. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ден123 Опубликовано: 26 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2022 5 часов назад, KAA сказал: Превращаются в ГУ-15. У меня в наличии не было гу-15 для, а 4п1л было шт 20 с чёрными анодами 54 года. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexbeatle59 Опубликовано: 27 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 августа 2022 25.08.2022 в 18:45, KAA сказал: 25.08.2022 в 09:11, alexbeatle59 сказал: Спасибо, конечно, но ни в этом издании, ни в первом предложенном варианте, ничего, касающегося данной темы нет (совсем нет). В смысле? Там есть и схемы на 4П1Л, и на 12П17Л (то же самое, но с катодом косвенного накала). За 9 страниц флуда и флейма можно забыть не только о чём спрашивалось, но и собственное имя. Есть в изданиях одна-две схемульки, в которых 4П1Л на выходе однотактничка, да только не о том вопрошалось. У меня сложилось устойчивое впечатление, что прежний форум был на 100 голов выше/информативнее данного. Здесь один взаимовыпендрёж какой-то, да ещё и с оскорбленьицами да с использованием олбанског, который, на мой взгляд, есть подростковое развлечение недорослей. Негоже, господа. Есть на форуме "Болтологическая". Почему не туда? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 7 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2022 27.08.2022 в 22:16, alexbeatle59 сказал: У меня сложилось устойчивое впечатление, что прежний форум был на 100 голов выше/информативнее данного. audioportal.su/threads/4p1l.9255/ стОит посетить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ден123 Опубликовано: 13 часов назад Поделиться Опубликовано: 13 часов назад 25.08.2022 в 17:59, Саша1965 сказал: Дяденьки! А про применение 4П1Л в звукотехнике будем говорить? Продолжим про звук на 4п1л. В атаче фото SE 4а1л в триоде с раскачкой на 6н1п. Емкостная связь. 2Больше всего времени ушло на шпонирование, лакирование, обтягивание панели алюминием и изготовление ручег. Панель установлена на сайлентблоках. Накал всех ламп выпрямленный, у 4п1леще и через через ИТ на ln317. Смещение автоматическое. Приведенное сопротивление первички - 6300 Ом при 4 Омах нагрузки. Индуктивность первички - 62 Гн. Питание раздельное у входных 340 В у выходных 265 В - 2 отдельных бп. Суммарная емкость бп выхлопа 4200 мкф, бп входных - 3200. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
