OHz-technology
  • kuly-s изменил заголовок на OHz-technology
  • Ответы 79
Жаль человека (который Алешин), не первый он жертва одной идеи, причем что произошел сдвиг сознания никто не сможет ему доказать. Встречал таких и что интересно - всегда на почве недоученной физики. Ну и некоторый наклон психики.
PS. Вспомнился Арабаджи с его "решением эпохальной ошибки" в построении транзисторных усилителей мощности.
Решение Алешина не так однозначно, как изображение на Фиг. 1 из поста ВАА. Да, у Алешина проблемы с психикой, да узконаправленное одноидейное решение. Но, только сейчас его довел до ума один из инженеров, известных нам всем по публикациям в Радио. Самолично слушал сей агрегат, ниче не понял из объяснений инженеров - я всё-таки гуманитарий, но играет и условия заявленные Алешиным выполнены. Увы, данное решение возможно только на элементной базе, которая стала доступна у нас с начала 00-х годов.
PS и да, впоследствии совместными усилиями 3 ктн смоли объяснить одному гуманитарию суть решения. 😉
1 час назад, Ден123 сказал:
Неужто Федосов из Кулак-лаборатории?!
12 часов назад, alss сказал:
Вспомнился Арабаджи
Эдуард... Иваныч он, кажется? над тусовочкой эньтюрьнетспицыализьдюков с бугагару знааатно поглумился.  Любо-дорого было посмотреть. Нюанс лишь в том, что он-то вёл речь про совершенно реальную вещь. В отличие от тамошних любителей надувать Щщочьки  и рассматривать картиначьки с поношЫЫЫЫбой. А вот это
https://sonus.es/uploads/monthly_2022_06/00000001.thumb.png.48c88e0b0be67e35f952d62ec7b61d7c.png
вообще гойваря, ни при какой погоде работать не будет. Чтобы оно работало - надо сначал поменять местами резистор с диодом, а потом диод выкинуть.
3 часа назад, Ден123 сказал:
Основы электричества за... какой там, седьмой? класс средней школы, закон Ома, ОТЦ, начала физики твёрдого тела, курс "Электронные приборы", курс "Усилительные устройства" и курс "Радиотехнические цепи и сигналы"? За сколько, вы говорите - за полтора часа?
Как там было-то...
Цитата
Выберите какую-нибудь статью из «Physical Review». Пусть она будет близка к вашей узкой специальности, иначе результат будет слишком ужасен. Сядьте на неудобный стул и прочитайте эту статью, но прочитайте ее следующим образом - читайте с самого начала до конца с постоянной скоростью 160...180 слов в минуту, нигде не останавливайтесь, чтобы обдумать прочитанное, даже на пять секунд, не возвращайтесь назад даже для того, чтобы вспомнить смысл обозначения или форму записи уравнения. Не смотрите на рисунки до тех пор, пока вы не встретите ссылку на них в тексте, а в этом случае посмотрите на рисунок секунд пятнадцать и больше к нему не возвращайтесь. Если слушатели от вашего доклада получают больше, чем вы от такого чтения, то вы – выдающийся оратор.
1 час назад, Phlanger сказал:
Там интересно. При изменении тока через транзистор оно влиять ни на что не будет поелику диод на  прямой ветви ВАХ суть неплохой стабилитрон с напряжением стабилизации, соответствующим падению напряжения на проямосмещённом переходе. А при изменении температуры ещё интереснее: чем она выше, тем падение напряжения на диоде меньше, и вспомогательный транзистор при повышении температуры и разогреве диода будет подзакрываться и оказывать всё меньшее влияние на ток базы основного.
3 часа назад, Phlanger сказал:
Как там было-то..
Вы такой позитивный, только забыли закон Кирхгофа упомянуть. 😉
Схему я бы понял, я не мог понять нафиг она нужна. 🤣🤣🤣
 Сам грешен, но: птичий язык описания патентов, что в русской/советской системе, что в мериканской сделан для удобства лойеров манипулировать написанным.
05.06.2022 в 01:22, KAA сказал:
Именно. Только там ещё два резистора, благодаря которых напряжение, достающееся переходу база-эмиттер, всегда будет ещё меньше и транзистор всегда будет закрыт.  То есть ток через него не текёт и его смело можно оттуда выкинуть. Profit!
05.06.2022 в 03:24, Ден123 сказал:
Вы такой позитивный
Позвольте вам не позволить. Позитивные, ажъ за ушами трещщит, у нас представители успешной торговлишки успешным успехом, все эти энвесьтяры в биткоганы на рынькехворягз etc etc. На фермеров с соломой в волосах(с)  https://www.rulit.me/books/razvlecheniya-sovremennoj-derevni-read-105143-1.html майбах, нанятый вместе с водителем за две тыщи рэ в час, производит конешно неизгладимое впечатление - не хуже, чем  произведённое товарищем Подгорным на крейсер Аврора.
Беда таких представителей лишь в том, что описанные по сцылке фермеры несколько перевелись. Так что их жалобное повизгивание об  успешном достижении успешного успеха всё громче. Потому что делать-то ничего не умеют...
А я продаю совершенно другие вещи.
Цитата
У Алёшина были усилители с полосой от 0 Гц, в этом и была главная идея, которую "украли". Слушать не давал, только в руках подержать, а потом обвинял всех, что не оценили по достоинству.
Цитата
Коэффициент нелинейных искажений при 800 Вт на 8 Ом, на 1 кгц - 0,00017%
Коэффициент нелинейных искажений при 400 Вт на 8 Ом, на 1 кгц - 0,00008%
Коэффициент интермодуляционных искажений при 800 Вт на 8 Ом, -0,0000025%
Коэффициент интермодуляционных искажений при 400 Вт на 8 Ом, -0,000001%
Вторая цитата - с помершего сайтега про шмуклератор Хабомайского и на этом месте всё становится понятно сразу. Тем. кто понимает, что такое звуковое оборудование, конешно. Остальные идут слушать успешные истории об успешном успехе и вычёсывать из волос солому.
Вы как маленький, ей-богу. Она нужна, чтобы буратина рассупонила лопатнег.
Не, я не могу вам позволить мне не позволить... Да и ни к чему Вам это.
Это и ежу понятно, а в техническом плане для чего она, "вот в чем вопрос". Вот этот вопрос и был неочевиден гуманитарию.
Второй раз... Вы радостного дедульку на картинке выше - узнали? Какой тэхнически, э? Бабло давай, да?
51 минуту назад, Phlanger сказал:
Дмитрий, и шо у Вас все сводится к "субстанции, что победит зло"?  Увы, от нее, родимой, пока никуда...
...а технически - есть решение, есть желающие повторить и, в конце концов, есть страждущие в "клифте с лавэ на портмоне".  "Пусть все цветы цветут буйным цветом", так мона и зло победить.
PS Вы лучше мне объясните, как fire-wire прикрутить к Wi-Fi? Желательно к соседскому.
13 часов назад, Phlanger сказал:
Этому горю как раз можно помочь. Во-первых, там напряжение Uкэ этого транзистора ограничивается суммой падений напряжений на эмиттерном переходе выходного транзистора и диоде, а при таких напряжениях открывающие напряжения снижаются. У 2Т312 или КТ3102 будет порядка 0,5-0,55 вольта вполне уверенного начала открывания, что гораздо меньше прямого падения напряжения на сплавном кремниевом диоде при приличном токе. Во-вторых, никто не мешает поставить диоды в кол-ве 2 штук, или фосфидогаллиевый либо арсенидогаллиевый. Или взять в качестве транзистора 2 германиевый.
7 часов назад, Ден123 сказал:
и шо у Вас все
У _меня_? Это _я_ Вещяю в публичных местах паранойный бредек, заканчивая его предложением прислать мне сто рублэй?
http://www.igolkin.com/forum/viewtopic.php?p=9641
От воровства и родимой шизофрении аудевофилитикам никуда?
Ну... сочюфффствую.
Технического решения - нету. Схем нету. Ничего нету, кроме паранойного бредека. Ещё раз... Вы вот это -
- хорошо видели?
Никак. Сие есмь бѣсовство и содомiя.
28 минут назад, KAA сказал:
Этому - наверно, да. Так или иначе. Но бредни поцыэнтов от этого более вменяемыми не станут.
10 часов назад, Phlanger сказал:
Конечно нету, вы ж не приобрели комплект конструкторской документации и не захотели посодействовать посещение автором выставки в Макау. А теперь поздно пить боржом.
Таки второе пришествие Прудона и вульгарной экономики? https://bigenc-ru.turbopages.org/turbo/bigenc.ru/s/world_history/text/3170245
А к юсб? 🙂
Ещё раз... Какой - четвёртый?
Техническая задача "сделать усилитель" не просто не имеет ничего общего с любимым занятием лейберастов, - накормить буратину говном за его деньги - они, эти задачи, друг другу непримиримо противоречат. Вплоть до войн масштаба Великой войны, когда в результате развалилось четыре империи... Шмукленг диленга франшызенга мерчяньдайзюнга, который так радостно проповедует сатанинская секта людоедов, заключается в том, чтобы любой предмет - на производство которого потрачены невозобновляемые ресурсы - буратина немедленно выкидывал в помойку, только сделав первый шаг за порог лавочки. И тут же бежал покупать следующую бессмысленную, никому не нужную, ядовитую дрянь. На фоне этого медицинского факта можно поминать Бакунина, князя Кропоткина или, например, Фусако Сигэнобу - от этого процедура накормления  буратины говном за его деньги лучше не станет. Обман, воровство и кидалово отнюдь не станут лучше, сколько бы поклонники сатанинской секты людоедов ни цитировали Антонио Грамши и Герберта Маркузе и ни бились лбами в пол перед портретиком очередного своего кумира.
media_reviews_photos_original_ab_8c_ab_2015-11-122021-38-0920OSC20Overlay20Window-25-1447396899.png
33 минуты назад, Ден123 сказал:
А к юсб?
Можно сразу попробовать подключить унитаз входом к интернету, а выходом к газовой трубе. И посмотреть, что будет.
Давайте для начала внятно сформулируем задачу.
19 минут назад, Phlanger сказал:
Решена.ру
Есть комплект конструкторской документации, комплект продается. Вы дали ссылку, я сам прочитал, своими глазами все видел - ведь  все, что написано в интернетах, это чистая правда. Иначе модераторы удалили бы это сообщение. 🤣🤣🤣🤣
23 минуты назад, Phlanger сказал:
Классный ответ, просто супер +100+500. 👍👍👍
25 минут назад, Phlanger сказал:
Дмитрий, да нет особой задачи. Купил б/у зв.карточку, как микрофонный преамп, на борту фантомное питание 48 в. Когда покупал, со слепу прочитал Wi-Fi, когда получил увидел FireWire - долго ржал сам над собой. Карточка, как микрофонный преамп, работает замечательно. Кроме того, по оптике может работать, как внешняя цапа. Ради интереса купил pcmcia-firewire воткнул в старый ноут и... не работает.
13 часов назад, Ден123 сказал:
То есть покупаем в аудювоманяи Чюдатворнай Гвозьдюг, с толстым-толстым слоем самоварного золота, заколачиваем его молотком в бетонную стену (это из Дней Хирурга Мышкина, там достаточно просто глянуть на кастинг...) - и вешаем на него картинки, присланные очередным душевнобольным. Они у нас будут использоваться в качестве усилителя. Идиллистическая(с) картина.
Так остался пустячок-с - воткнуть во чтонть исправное и позвать специалиста, чтобы настроил.
12 часов назад, Phlanger сказал:
Где ж взять то че-нить исправное с fire-wire да еще и специалиста, который помнит, как настраивать этот fire-wire?
Почти любая mini-DV камера двадцатилетней давности имеет в боку дырку IEEEE-1394. Под ХРенью, насколько я помню, а тем более под кочергой опознаётся само - в Device Managerе появится IEEEE-1394 видеоустройство или что-то вроде. Даже если протяг дохлый. Там даже настраивать ничего не надо. Если к самому междумордию драйвера прописаны, например. Это для проверить исправность самой дырки.
Вот поиски специалиста по тетрадям для восьмого класса производства ОАО АЦБК - боюсь, что типичное виктимное поведение.
