alss Опубликовано: 10 апреля 2025 Опубликовано: 10 апреля 2025 Конечно же существуют и используются. Но если обращать внимание на паразитные и прочие емкости (не только монтажа) и требуемую полосу, то при нынешних требованиях для воспроизведения всей полосы мощности, например хотя бы 66 кГц по минус 3 дБ, такими токами эти самые емкости и нагрузки не "прокачать". Цитата
KAA Опубликовано: 11 апреля 2025 Опубликовано: 11 апреля 2025 10.04.2025 в 11:10, Алексей Волгин сказал: В справочнике режимы с низким током вполне себе существуют. "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." В русском языке есть слово "можно" и слово "нужно", а также слово "целесообразно", и это не синонимы. Её можно и в микротоковом режиме включить. Один вопрос: зачем? 3 Цитата
Алексей Волгин Опубликовано: 23 апреля 2025 Автор Опубликовано: 23 апреля 2025 Мне настойчиво советуют добавить катодный повторитель между каскадами. Имеет ли это какой-то смысл? Цитата
KAA Опубликовано: 23 апреля 2025 Опубликовано: 23 апреля 2025 2 часа назад, Алексей Волгин сказал: катодный повторитель между каскадами. Имеет ли это какой-то смысл? Добавлять катодный повторитель между каскадами двухкаскадного УНЧ SE имеет смысл в двух случаях. 1. Выходная лампа работает в режиме А2. 2. Выходная лампа - триод с большой входной динамический ёмкостью, а первый каскад реализован на лампе с высоким внутренним сопротивлением и большой анодной нагрузкой, и не способен без спада АЧХ прокачать входную ёмкость оконечного каскада на ВЧ. 3 Цитата
Алексей Волгин Опубликовано: 25 апреля 2025 Автор Опубликовано: 25 апреля 2025 Добавил катодный повторитель. Провел измерения для R4 = 200k, 330k, 510k. Подстраивал R3 по минимуму КНИ. Спектрограммы на выходе усилителя. Измерил 6н1п в этой же схеме, R4 = 10k. Первая спектрограмма триод + пентод в триодном включении. Вторая триод + катодный повторитель + пентод в триодном включении. В целом пока выходит, что с добавлением катодного повторителя пропал хвост гармоник. Для схемы с 6н1п поднялся уровень КНИ, но хвост гармоник пропал. 1 Цитата
Алексей Волгин Опубликовано: 26 апреля 2025 Автор Опубликовано: 26 апреля 2025 Посмотрел, как ведут себя схемы при перегрузке усилителя по входу. Первая спектрограмма триод + пентод в триодном включении. Вторая триод + катодный повторитель + пентод в триодном включении. Указана двойная амплитуда. На осциллографе тоже любопытная разница. Цитата
Ден123 Опубликовано: 27 апреля 2025 Опубликовано: 27 апреля 2025 25.04.2025 в 12:34, Алексей Волгин сказал: Добавил катодный повторитель. Провел измерения для R4 = 200k, 330k, 510k. Подстраивал R3 по минимуму КНИ. Спектрограммы на выходе усилителя. Измерил 6н1п в этой же схеме, R4 = 10k. Первая спектрограмма триод + пентод в триодном включении. Вторая триод + катодный повторитель + пентод в триодном включении. В целом пока выходит, что с добавлением катодного повторителя пропал хвост гармоник. Для схемы с 6н1п поднялся уровень КНИ, но хвост гармоник пропал. Есть подозрение, что первая спектрина - это сеточные токи выходной лампы и вторая тоже, но за счёт низкого сопротиаления катодника спектр почистился. Посмотрите пожалуйста, смещение выходной лампы и задайте амплитудное значение сигнала на сетке выходной лампы на 1,5-3 В меньше, чем ее смещение. Цитата
Алексей Волгин Опубликовано: 27 апреля 2025 Автор Опубликовано: 27 апреля 2025 Везде амплитуда сигнала на сетке выходной лампы примерно на 1в меньше смещения. Цитата
Ден123 Опубликовано: 27 апреля 2025 Опубликовано: 27 апреля 2025 Это уже сеточные токи, уменьшите амплитуду на 3 В и измерьте еще раз - скорее всего разницы между схемами не будет. Цитата
KAA Опубликовано: 27 апреля 2025 Опубликовано: 27 апреля 2025 1 час назад, Ден123 сказал: Это уже сеточные токи Весьма похоже, учитывая длиннющий спектр, характерный скорее для транзисторного усилителя среднего класса, а не для триодного лампового SE. Цитата
Алексей Волгин Опубликовано: 28 апреля 2025 Автор Опубликовано: 28 апреля 2025 Посмотрел, как ведут себя схемы без сеточных токов выходной лампы и с ними. Слева схема триод + катодный повторитель + пентод в триодном включении. Справа триод + пентод в триодном включении. Смещение на сетке 6п14п 6,8 вольта. 1 Цитата
Ден123 Опубликовано: 28 апреля 2025 Опубликовано: 28 апреля 2025 56 минут назад, Алексей Волгин сказал: Посмотрел, как ведут себя схемы без сеточных токов выходной лампы и с ними. Слева схема триод + катодный повторитель + пентод в триодном включении. Справа триод + пентод в триодном включении. Смещение на сетке 6п14п 6,8 вольта. На 3 В спетрины практически не отличаются, нч 5 уже намечается отличте, на 7 ... В общем как и положено сеточным токам - на месте. ))) Цитата
Алексей Волгин Опубликовано: 15 ноября 2025 Автор Опубликовано: 15 ноября 2025 На некоторых схемах авторы ставят в выходном каскаде переключатель триодный режим/пентодный режим не меняя выходной трансформатор при этом. Внутреннее сопротивление лампы 6П14П составляет около 30 кОм, в триодном режиме 1600 Ом. Приведенное сопротивление трансформатора типа твз-1-9 примерно 5400 Ом. Правильно ли я понимаю, что используя трансформатор рассчитанный для пентодного режима лампы в схеме с триодным включением я получу сниженную мощность и сниженный уровень гармонических икажений? Цитата
KAA Опубликовано: 15 ноября 2025 Опубликовано: 15 ноября 2025 4 часа назад, Алексей Волгин сказал: Правильно ли я понимаю, что используя трансформатор рассчитанный для пентодного режима лампы в схеме с триодным включением я получу сниженную мощность и сниженный уровень гармонических икажений? В целом да. Но могут быть нюансы. Триодный каскад критичен к активному сопротивлению первичной обмотки и требует малой величины индуктивности рассеяния, что для пентодного включения гораздо менее существенно. 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 19 ноября 2025 Опубликовано: 19 ноября 2025 А.Волгин Учитывая внутреннее сопротивление Ri EL84-6П14П ~` 1,6-1,7k , ТВЗ-1-9 подойдёт для неё, за неимением лучшего, при Еа=300В Рвых ~ 1,6W. Удачи! 1 Цитата
kuly-s Опубликовано: 26 ноября 2025 Опубликовано: 26 ноября 2025 Доброго дня! Каковы нелинейные искажения? Цитата
Gegen Опубликовано: 26 ноября 2025 Опубликовано: 26 ноября 2025 По 2й гармонике в пределах 3%, по третьей менее 0,1, порядка 0,05-0,07%. вторую гармонику можно снизить, применив в 1 каскаде 6Н3П и ООС порядка 4-6 дБ. Аттач. 1 Цитата
kuly-s Опубликовано: 4 декабря 2025 Опубликовано: 4 декабря 2025 (изменено) Китайские трансики --от 15 -2ДБ (если не ниже и уж точно до 22 000 -1дб. Однотактный на любых лампах хоть 6п18п-хоть el84 BIAS-автомат задействован ультролинейный отвод-есть переключаемая обратка Первая лампа 6Н1П Изменено 4 декабря 2025 пользователем kuly-s Цитата
Алексей Волгин Опубликовано: 11 декабря 2025 Автор Опубликовано: 11 декабря 2025 Протестировал транформаторы, которые есть в наличии. 4 шт. твз-1-9(один как видно выбивается по параметрам), 1 шт. от радиолы, 1 шт. от магнитофона Айдас-9м, 2 шт. от магнитофона Яуза-6. С магнитофонными трансформаторами диапазон по уровню -3db примерно 45-10 000 Гц. C твз-1-9 примерно 45-20 000 Гц. Какими способами можно убрать завал на НЧ? Цитата
Алексей Волгин Опубликовано: 11 декабря 2025 Автор Опубликовано: 11 декабря 2025 26.11.2025 в 11:34, kuly-s сказал: Доброго дня! Каковы нелинейные искажения? Пока что получается так. При амплитуде 6 вольт на сетке 6п14п. Цитата
