Ламповый усилитель 6Н2П + 6П14П
Конечно же существуют и используются. Но если обращать внимание на паразитные и прочие емкости (не только монтажа) и требуемую полосу, то при нынешних требованиях для воспроизведения всей полосы мощности, например хотя бы 66 кГц по минус 3 дБ, такими токами эти самые емкости и нагрузки не "прокачать".
10.04.2025 в 11:10, Алексей Волгин сказал:
В справочнике режимы с низким током вполне себе существуют.
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." В русском языке есть слово "можно" и слово "нужно", а также слово "целесообразно", и это не синонимы. Её можно и в микротоковом режиме включить. Один вопрос: зачем?
2 часа назад, Алексей Волгин сказал:
катодный повторитель между каскадами. Имеет ли это какой-то смысл?
Добавлять катодный повторитель между каскадами двухкаскадного УНЧ SE имеет смысл в двух случаях.
1. Выходная лампа работает в режиме А2.
2. Выходная лампа - триод с большой входной динамический ёмкостью, а первый каскад реализован на лампе с высоким внутренним сопротивлением и большой анодной нагрузкой, и не способен без спада АЧХ прокачать входную ёмкость оконечного каскада на ВЧ.
Добавил катодный повторитель. Провел измерения для R4 = 200k, 330k, 510k.  Подстраивал R3 по минимуму КНИ.
Спектрограммы на выходе усилителя.
Измерил 6н1п в этой же схеме, R4 = 10k. Первая спектрограмма триод + пентод  в триодном включении. Вторая триод + катодный повторитель + пентод в триодном включении. В целом пока выходит, что с добавлением катодного повторителя пропал хвост гармоник. Для схемы с 6н1п поднялся уровень КНИ, но хвост гармоник пропал.
