4-х полоска, рассуждения, первые прикидки...
Крайний вопрос, послушал динамик отдельно и в составе макета 3-х полоски, есть ощущение "картонных" призвуков, что вообще под этим "термином" понимают? (Может эффект новизны, до этого играл Сч купол, у него звук "постирильней"
PS: Собственно напрашивается вывод об увеличении жесткости диффузора (возможно пропиткой), т.к. других комплектующих более "мягких и легких" нет....
(Как уже писАл, есть еще дифф под 5Гдш на тангенциальном подвесе, он вообще тоненький и "хлипкий" в этот проект не пойдет по мощности под 10" НЧ.
Изменено пользователем aleks8845
  • Ответы 164
Опубликованные изображения
А вот покрывать хитином лучше было пока диффузор был отдельно, т.к. во первых нормально пропитается внешний радиус куда клеится подвес и по жесткости будет одинаковым со всем диффузором, во вторых установленный тонкий диффузор при пропитке может повести в местах соединения с упругими элементами, например диф.может согнутся по шву с подвесом. При пропитке в сборе, если диф. начинает коробиться, можно "разгрузить", например кладя грузик на ЦШ.  "Пузыри" тоже можно исправить. Поэтому я за очень аккуратную пропитку. АЧХ весьма обнадеживает. Какая приблизительно чувствительность получилась?
22 минуты назад, Dolboyacher сказал:
Конечно об этом думал, но тогда бы не узнал как звучит не пропитанный🙂
По сути мне сейчас нужно чтоб диффузор стал пожестче, но не потеряв при этом демпфирующих свойств, а это похоже взаимоисключающие вещи в моем случае😀
Сейчас в общем получились нужные результаты:
- полоса 500-5000 Гц, а это было главное для меня (можно даже до 6000Гц без верхнего фильтра, узкой направленности сверху не ощущается и каких либо сильных артефактов в звуке);
-детальность, разборчивость и т.п., т.е. звук не мутный...;
-больших мощностей от него не требуется, поэтому хотелось побольше качества...;
- Звук как бы "естественный".
Пока минус один, некая картонность звука.
16 минут назад, Dolboyacher сказал:
например диф.может согнутся по шву с подвесом. Но аккуратно всё же покрыл бы.
С обратной стороны диффузор чистый и целый, подвес наклеен сверху, поэтому место стыка диффа с подвесом пропитается целиком. Сниму колпак пылезащитный, расклиню катушку и ничего не поведет, делал уже так😀
34 минуты назад, Dolboyacher сказал:
Постараюсь постепенно за несколько дней аккуратно. Чувствительности еще нет т.к. ящик измерительный на днях доделаю, субьективно 92-93 должно быть...
2 часа назад, aleks8845 сказал:
Если есть лишний диффузор, попробуйте с обратной стороны "нанести" самоклеящийся флизелин.
8 часов назад, Ден123 сказал:
Не знаю что это такое, на ум только обойный клей приходит....?
11 часов назад, Ден123 сказал:
У Whiteley Stentorian нечто подобное прямо на фронтальной стороне диффузора было, если мне память не изменяет.
Только что, KAA сказал:
На фронт наклеить в ручную не очень симпатично выходит. А на тыльную сторону можно наклеить секторами, дугами, кольцами. Наклейка снимает артефакты, резонансы... Клеится паяльником с температурой 100-120 С.
59 минут назад, Ден123 сказал:
С учетом того, что динамик в моем варианте имеет недостаток по звуку, можно с ним и поэкспериментировать...
У меня был такой ход мысли, нужно диффузору придать жесткости, но с сохранением демпфирующего эффекта.
Если его с обратной стороны пропитать хитином для жесткости, а с фронтальной черным латексом покрыть жидким. После высыхания пропиток получится укрепление диффа изнутри, а с наружи будет тонкий слой демпфера. Такой вариант делал с первым эспериментальным СЧ, правда в итоге он до 5кГц не дотянул, то ли тяжеловат был, толи еще что, это был первый динамик....🙂
PS: Или просто покрыть с лицевой стороны жидким латексом без пропитки хитином, чтоб улучшить демпфирование, а то после хитина и обратный эффект может получиться, будет играть как рупор😀
По поводу пропиток уже КАА все сказал и добавить особенно нечего. Латекс фтопку - тяжелый он.
Флизелин с термоклеем весит в 5-7 раз меньше, но увеличит декремент затухание материала диффузора и снизит добротность локальных резонансов диффузора. Режете сектора и паялом с температурой жала 100-120 гр приклеиваите.
Сделал измерительный ящик 6 литров и измерил СЧ динамик. Потом в нем же посмотрел АЧХ. Синий без заполнения, черный плотный синтепон во весь обьем. Самое интересное, что в обьеме с наполнителем нет картонных призвуков и всяческих артефактов. Играет с хорошей детальностью на всю полосу без фильтров. А акустическая гитара звучит вообще классно, слышно как исполнитель скользит по струнам😃. Ачх смотрел в 25 см от динамика, в притык и на расстоянии вид Ачх абсолютно разные. Только один вопрос, что за провал на 1,6кГц?
Ps: Наверно пока не буду пропитывать и проклеивать...
53 минуты назад, aleks8845 сказал:
Это не провал, это окончание интервала вращения фазы от 1 кГц, совпавшее с переходом к зонному режиму работы диффузора. Скорее всего, в данном случае определяется не отражениями от подвеса и краёв, а локальным резонансом центрирующей шайбы.
11 часов назад, KAA сказал:
А с этим что-то нужно делать?
Сама шайба не плотная, продуваемая, в каркасе катушки есть пять круглых отверстий. Как таковой компрессии под Пз быть не должно, или шайба как то разомнется со временем? В целом по звуку еще отслушиваю. Если смотреть Ачх с 70-80 см там вообще крякозябра страшная, но в целом равномерная от 500 до 5000Гц...
У вас установлена тангенциальная коробчатая шайба.  Возможно ситуацию изменит замена на плоскую синусную шайбу с кольцом-проставкой.
Для начала можно проверить влияние коробки. Если это эксперимент - нанесите на "торец" шайбы клей для грызунов и мух (в составе полибутилен, изополибутилен...)  или герлен - это снизит отражения от рамы.
5 часов назад, Ден123 сказал:
Есть пропитка ПИБ- полиизобутилен, подойдет?
6 часов назад, Ден123 сказал:
Что считается торцом мостиковой шайбы, сбоку? Т.е. высота моста или тангенциальная поверхность куда шейка диффузора садится?
На рабочую поверхность не надо. Нанесите на высоту мостика  (боковину коробки).
18 часов назад, Ден123 сказал:
Изначально и были куплены синусные, мягкие шайбы, но высота диффузора оказалась меньше необходимой. По даташитам в теории все вроде подходило, дифф, корзина... Когда пришла посылка с «диффузора» оказалось высота этого диффа меньше моей корзины. Читал , что разновидности корзин 20Гдс, Гдн, похожие или одинаковые, но есть и меньшей высоты. Т.о. новый дифф. оказался меньшей высоты, что конечно лучше, чем форма глубокой пиалы. Однако нужно было под шайбу проставки делать или взять мостиковую шайбу. Думаю проблему решат пару экспериментов, лишь бы знать что на что влияет.
