4-х полоска, рассуждения, первые прикидки...
9 минут назад, Segun сказал:
Грузик плохо закреплен или как?
Или как. Предполагаю, что вентилируемый керн и/или снятая задняя стенка ящиков изобразили порт.
  • Ответы 164
Опубликованные изображения
Колпачок приклеить тогда.
 По поводу диаметра еще интереснее:
"Точность оценки физических параметров зависит от значения площади мембраны S. Это значение
обычно получают из измерения диаметра конуса, который включает 1/3 - 1/2 окружности
ширины."
1 минуту назад, Segun сказал:
Проще и лучше залепить пластилином.
2 минуты назад, Segun сказал:
ширины."
1/3, если мне не изменяет сколероз, для S подвеса, 1/2 для полутора и синусного подвеса с несколькими волнами.
8 часов назад, Segun сказал:
Может в других источниках?
Может. )))
3 часа назад, aleks8845 сказал:
Исправлю недостатки и перемеряю динамик заново
Кстати, звучание басовика могло быть испорчено подвыванием через отверстие в керне.
1 час назад, Ден123 сказал:
Я помню, Вы мне еще раньше говорили его заклеить( т.е. поставить пыльник). Причина почему еще не сделал, это возможные дальнейшие «эксперименты» с динамиком, чтоб лишний раз не переклеивать и не портить диффузоры и пыльники. И не зря.
Решил приобрести «облегченные материалы» и закончить эксперимент с НЧ динамиком. Соберу второй НЧ «облегченный» и сравню с этим.
Если не вдаваться в дебри, то снижение веса подвижки может понизить добротность динамика, улучшить его импульсные характеристики, возможно повысится Vas, но думаю что не заоблачно. Может качество НЧ улучшится. Применить желательно в  ЗЯ, но если уж совсем никак, то буду с ФИ ковырятся....
9 минут назад, aleks8845 сказал:
С "дырявым" керном зя не получится, да и мощности дома не такие, что охлаждать керн. Колпаки на нч ставить обязательно - увеличивается жесткость конструкции.   Под колпак желательно поставить ватный "отбойник", что бы уменьшить отраженную от керна волну.
2 часа назад, Ден123 сказал:
Уф, ну все «сливай воду приехали»😀
ФИ вроде и не хотел вовсе... Колпак то в любом случае будет. Просто боюсь, что в небольшой комнате ФИ будет гудеть, тут и так чуть волюме даешь и пошло поехало, подгуживание...
12 минут назад, aleks8845 сказал:
Гудеть будет по разным причинам, самая очевидная - от верстие в керне. За ней следуют, незакрепленные панели, щели в стыках панелей, неплотности между рамами гд и отражательной доской, собственные резонансы панелей, "подсасывание" через зазор мс и подвесы, малый объем, недостача звукопоглатителя...
Вариантов сделать "кривой" зя - хоть отбавляй.
5 часов назад, Ден123 сказал:
С чего бы ему не получиться - при наличии колпака? Да и дело не в охлаждении керна, а в исключении компрессионных явлений под колпаком..
7 часов назад, Ден123 сказал:
С лёгкостью. В т.ч. поэтому в грамотных конструкциях отверстие в керне сильно отличается от тупо просверленной дырки (вторая причина - линеаризация и концентрация магнитного поля в зазоре).
16 часов назад, KAA сказал:
Анатолий, Вы на фото на предыдущей странице колпак видите? И я не увидел. А графики Zчх и на них горбы на 27 и 102 гц посмотрели? Про какой зя речь, если на измерениях ТС с добавочным грузом видим характерную Zчх для ФИ.
Справочно: вентиляция керна была "придумана" для охлаждения катушек мощных динамиков, о чем свидетельствует патент на это изобретение от 1952 г., согласно моему склерозу. Вне всякого сомнения канал в керне снизит компрессию и изменит добротность динамика.
Для снижения компресси  под непродуваемым колпаком, катушки делались с перфорацией, как вариант катушка была склеена не "наглухо", а оставалась щель 1-1,5 мм шириной, как у 2гд-36 с бумажным колпачком, например.
Во иных случаях ставился тканевый, перфорированный, фетровый..., одним словом продуваемый колпак.
3 минуты назад, KAA сказал:
Мэтр, речь в моем месседже шла о приземленных материях - о простом подпердывании через канал в керне в отсутствие колпака.
А так Вы абсолютно правы, и форма песочных часов (два усеченных конуса) для снижения струйных качеств и формовка среза под 45 -60 гр, ну а уж про магнитные поля лучше в этой ветке не вспоминать...
15 часов назад, Ден123 сказал:
Да блин, вот я лошара темный, не стал колпак  клеить, чтоб себе облегчить работу, а оказывается это важно. И где бы я это узнал, еслиб ВЫ не подсказали?😀
28 минут назад, aleks8845 сказал:
Мы все этот этап проходили. Если бы вы публиковали свои измерения, как я вам рекомендовал в одной из ваших веток, было бы меньше поводов "рвать волосы на спине" и "обижаться" на удельное количество Гур, приходящееся на одного пользователя.
Если вы собираетесь всерьез и надолго заниматься колонкостроительством, сделайте измерительный ящик-телескоп с изменяемым объёмом от 15 до 40(50) л и накладками на фронтпанель для разных калибров от 6 до 12".
3 часа назад, Ден123 сказал:
Не обратил внимания. Только текст прочитал.
У упомянутых здесь ранее 30ГД-2 - отверстия в диффузоре под колпаком, заклеенные мелкой сеткой.
Идеала в этом смысле достигли ребята покойного Жерара Кретьена в Focal, когда делали лучший на моё имхо в мире твитер (!) IAL II. Там отверстие в керне образовано литьём ALNICO вокруг неодимовых вкладышей в форме практически идеального сопла Лаваля.
11.07.2022 в 14:01, Ден123 сказал:
Скажите пожалуйста в небольшой комнате ФИ нормально будет звучать?
4 часа назад, aleks8845 сказал:
Вполне.
Отложим выбор акустического оформления (ао). Измерьте тс параметры ваших нч гд с помощью измерительного ящика и с учетом ранее данных советов. Исходя из результатов выберите наиболее подходящее ао.
14 часов назад, Ден123 сказал:
Безусловно все сделаю, через несколько дней придет посылка с «диффузора» с комплектующими. Пересоберу  НЧ динамик заново начисто (аля 8гд-1-25). И буду мерить уже нормально...
1 час назад, aleks8845 сказал:
аля 8гд-1-25
Если мс со скобой и керновой мс, то для начала устраните "утечки магнетизма" в стыках скобы и фланца и только после этого собирайте и измеряйте. Места "утечек" определяются с помощью швейной иглы или куска железной проволоки. Куда прилипло, там и "пробоина".
11.07.2022 в 03:32, Ден123 сказал:
Вчера осознал данное замечание про "дырявый" керн...
Заткнул его и послушал, да ужж... Отверстие в керне выполняло роль мини ФИ. На "новых динамиках" колпаки поставлю сразу и начну с начала все....
7 часов назад, aleks8845 сказал:
  Да, темные акустические силы, однако.
Все не надо. Начните со "старых" с закрытыми "дырками". Обмерьте, получИте тс параметры и АЧХ...
6 часов назад, Ден123 сказал:
Пришла "комплектуха" с "Диффузора", начал собирать. Наши как обычно, диффузор, подвес, колпак, Цш обрезай сам....
Диффузор тоньше и легче прежнего, да и подвес ППУ10 мягкий и тонкий. Колпак  стандартный, ЦШ мягкая. Че выйдет, интересно....
Изменено пользователем aleks8845
