4-х полоска, рассуждения, первые прикидки...
Попробовал намакетить, ЗЯ 60 литров.
Фигня еще та.
С большим скрипом НЧ еще можно слушать на 800Гц, на 1200 его не возможно слушать. Купол вменяемо играет от 1200-1300. Из плюсов, вроде как легко стыкуется купол и ВЧ.... Из минусов-дырка между НЧ и куполом, нужен "переходник".
PS: Еще один плюс обнаружил, верхний диапазон СЧ+ВЧ играет довольно разборчиво и ровно, ничего не режет слух...
Изменено пользователем aleks8845
  • Ответы 164
Опубликованные изображения
1 час назад, aleks8845 сказал:
О чём, собственно, и предупреждали большевики :).
От того, что вы узнаете, с каким именно выражением лица они это делают - что-то изменится в нашей ситуации? Двенадцатиинчевый HX-301 "с колечками" совершенно роскошно играет минимум до шести тысяч, до сих пор вполне находим, стоит копейки... Так нам надо высококачественную АС или... А. ну да, кроваткару закрылась же.
9 часов назад, Phlanger сказал:
Желательно, но на заоблачные параметры и не заглядываюсь, лучше синица в руках, хотя...
А если конкретно, вопрос стоит в подготовке "нужных" динамиков. И варианта у меня два:
1. 4-х полоска, добавлю просто 5" СЧ чтоб от 400-500Гц до 1500Гц заполнить "дырку". Плюс такого решения -       сверху остается купол на СЧ+ВЧ, что по звуку меня устраивает и направленность не страдает. Минус-   добавляется еще одна полоса, сводить все это не просто видимо....
2. 3-х полоска, классика. Но нужен 5" СЧ способный устроить по звуку от 400-500 до 4500-5000Гц. Плюс- три полосы. Минус- если все сложится, останется вопрос направленности...
Исходя из всего этого все равно нужен 5" средник. " Суповой" набор для него (них) уже собрался, однако стоИт вопрос в катушке, какую длину намотки (h) выбрать?
Высота воздушного зазора 7мм. Если делать СЧ от 150-200 Гц, то высота намотки катушки д.б. больше, чтоб обеспечить линейный ход Xmax, если от 500-600 Гц, то высоту намотки можно меньше сделать, т.к. ход диффузора меньше.?
То есть нам надо не высококачественную АС, а заняться рукосуйством и беседами об Прекрастном. Беда в том, что в старом споре  Эдуарда Моисеича Бернштейна и Владимира Ильича Бланка я скорее на стороне последнего, да и беседы об Прекрастном несколько не моё амплуа. Вот сводить всё это совершенно элементарно даже на слух даже мне (я глухой, Чюрующщаго Пенеюия не слышу). Если сделать правильно, а не как всегда.
...хотя даже к пассивным фильтрам никто же не запрещает пришпандорить аттенюатыр с шагом хоть в один цеденбал.
7 часов назад, Phlanger сказал:
Нам надо АС и желательно хорошую.
Есть заводская пищалка, есть заводской купольный средник, в них я руки сувать не собираюсь. Восстановленный НЧ, по моим представлениям не хуже 75Гдн-3-4. Он подвижкой легче чем 75Гдн-1-4.
Но с этим набором динамиков не «собирается» классическая 3-х полоска... Нужен нормальный средник. Посоветуете или опять куда-нть отправите?
В остальном в чем рукосуйство?
21 час назад, Phlanger сказал:
Сходу не нашел на него TS, но подозреваю, что Vas у него не 60-80 литров, по отзывам динамик хороший, но режут тоже на 400-450 Гц по верху, т.е. в середину стараются не пускать. А теперь по грубому сравню, что можно получить с облегченного по максимуму 75ке на сколько схожие параметры, НО главные "минусы" будут:
-Vas 150-200 литров;
- Xmax 6mm в среднем;
- Легкий= ломкий диффузор;
- Fв наверно тоже 400-500Гц;
В ЗЯ если и встанет, то волюме ему не дать, т.к. по НЧ будет бОльший линейный ход, а он ограничен Xmax и + легкий=ломкий диффузор....
Из всего этого предположу что шкапчик получится опять не маленький...........
Легкий и ломкий, это немного в "разные стороны".  Например 6гд-2 имел легкий диффузор, максимальное давление в метре  около 103 дБа.  Сломанных диффузоров я не встречал, хотя...
Определять на глаз экв. объём и предполагать размеры ас?... Измерьте параметры тилля-смолла, после этого можно решить куда его ставить.
52 минуты назад, Ден123 сказал:
Так измерять еще не чего... Я хочу подогнать конструкцию динамика под необходимое, а не готовый динамик определять......
Если я переделаю подвижку своего НЧ на более легкую, а именно:
-Возьму самый легкий дифф из доступных 10грамм;
- Наиболее легкую катушку на каптоне, не на меди и не на алюмминии;
- Наиболее мягкий подвес, тканевый;
- Самую мягкую  ц.шайбу.
Что получится точно не известно, но скорее всего он дотянется до 1200-1300Гц, исходя из формулы : 330\0,254=1299 Гц. Vas явно не будет 50-60 литров. Звуковой баланс явно уйдет в СЧ. Он хорошо состыкуется с купольным СЧ. Дальше все стыкуется нормально, НО....,блин, ему тогда самому нужна будет НЧ поддержка......
14 часов назад, aleks8845 сказал:
В таких случаях люди идут в автомобильное аудио и всё там находят. 70-миллиметровый Hertz MP70.3 PRO работает почти что в полку от 200 герц до 7 килогерц, ML 700.3 LEGEND воспроизводит полный диапазон от 180 герц до двадцатки. Не говоря уже о безупречных Focal Utopia 3W2, если их удастся достать. Или попроще - купольники Morel CDM700, которые, правда, не с 400, а с 600 герц до 6 килогерц закроют полосу не сильно напрягаясь.
10.07.2022 в 01:27, Ден123 сказал:
И Vas под 300 литров, где такой ящик ставить???
10.07.2022 в 02:07, KAA сказал:
Спасибо за совет, сам хотел такое сказать, но не решался, думал заплюют. Т.к. кроме автодинов больше реальных вариантов не вижу, за бешенные деньги или раритет...?
4 часа назад, aleks8845 сказал:
 раритет...?
Ленточный мид-твитер Hertz Mille ML 500R имеет полосу 700 герц - 35 килогерц при подводимой мощности до 180 ватт.
Есть одно, второе, третье. Но с этим набором динамиков не «собирается» классическая 3-х полоска... Нужен нормальный средник. Посоветуете или опять куда-нть отправите?
Посоветую ещё раз прочитать написанное выше. Понять, что такое "постановка задачи". Понять, что запихивание незапихуемого по советекам в эньтюрьнетяках, сопровождаемое теребоньканьем разнообразных подвижек и катушек, хорошую АС нам не даст.
HX-301 штатно ставится в 120...150 литров. Это маленькие настольные колоночки.
В чем рукосуйство?
В подходе к задаче. В неуёмном желании подмазывать и подкручивать вместо взять и сделать акустическую систему.
10 часов назад, aleks8845 сказал:
...в подмаськве тем временем парочка живых 8ГД-1 нашлась. Никому не надо?
Немного "покрутил" и послушал макет. Часть своих слов забираю обратно.
-Нч выше 500Гц не пойдет (не слушабельно);
- Имеющийся купол, только от 1500Гц;
- Вч пока не трогаем, но играет он (на мой слух) нормально от 5000Гц;
Вывод
"Займусь" средником- изготовить, купить, взять на прокат😀
Роскошный динамик, играет шИроко и хорошо, правильные специалисты ставят даже с пищалкой через разделительный конденсатор.
Коллега Флэнжер дело говорит.
12 часов назад, aleks8845 сказал:
Любопытно. Это как, делать что-то, не имея представления  о результатах?  Динамик есть, "измерятели" надеюсь тоже есть, простите за мою непонятливость что мешает измерить тс?
Между прочим, при снижении массы подвижки снижается добротность гд.
Предполагать Vas на глаз - оригинально.
Это ж откуда такая инфа непутёвая - обычно было 120-150 л при добротности до 0,45.
На всякий случай напомню, Vas и размер ящика не одно и тоже.
13 минут назад, Ден123 сказал:
Да НЧ динамик есть и измерения на него тоже есть, но я его восстанавливал, он не стоковый, получился полегче чем заводской. Потом в дискуссии были предложены варианты Нч динамиков 8Гд-1 и HX-301 . Я сравнил грубо, что подвижка 8Гд-1 имеет еще меньший вес и Xmax, чем мой НЧ. Исходя из этого я подумал, что могу еще легче подвижку собрать на свой НЧ, на подобие 8Гд-1.
 Все эти «телодвижения» преследовали две цели, повысить его Fв для стыковки с куполом и повысить, по возможности, качество НЧ.
Эти предположения отпали, ввиду того что: ОН все равно плохо звучит выше 500-600Гц ( в том смысле, что уровень СЧ повышается, НЧ полка наклоняется слева и маскирует НЧ. А звук средних частот превращается, как из кулька.  К самим Нч пока нет больших претензий).
Вот собственно и вся проблема, нужен или полноценный средник или динамик для диапазона 500-1500 Гц, чтоб заткнуть «дырку» между Нч и Сч куполом...
2 часа назад, aleks8845 сказал:
Для НЧ динамик есть и измерения на него тоже есть, но я его восстанавливал, он не стоковый, получился полегче чем заводской
Не похоже, что у вас есть измерения на восстановленный дин - вы указываете разброс Vas  в 30%.
у 8гд-1-25  тяжелая подвижка, но ей  далеко до 75гдн. Кроме того необходимо дорабатывать магнитную систему 8гд-1, благо это не сложно. Достаточно "проклеить" стыки фланца и П-скобы смесью бф-2 мелких железных опилок. На внутренней стороне должен образоваться треугольный шов со стороной 6-7 мм, а с внешней стороны полоса толщиной 3-4 мм.  Индукция в зазоре увеличится на 15-20%
Этот вопрос не решается  уменьшением массы. Для этого используют концентрические кольца на диффузоре, делают переменной толщину диффузора, используют "кривые" диффузоры, либо ставят колпачок в виде тела вращения прямо на катушку.
Ветка именуется 4х-полоска..., ставьте подходяящий 5"-6" сч и проблема решится автоматически, тем более вам требуется достаточно ординарный дин с диапазоном 600-6000 гц.
2 часа назад, Ден123 сказал:
Ветка именуется 4х-полоска..., ставьте подходящий 5"
Понял, спасибо!
Остался один вопрос, какой Xmax для 5" СЧ с h воздушного зазора -7мм,  допустим для этого динамика, при его работе от 400-500Гц до 1500Гц, и можно ли делать намотку выше зазора, или лучше прятать внутрь?
PS: Ветка называется 4-х полоска, ПОКА предположительно, четыре полосы и будет.... (мои предположения основываются на том, что СЧ разделятся от 1500 до 5000 Гц купол, от 1500 до 400-500 конусный 5")...
25 минут назад, aleks8845 сказал:
1 мм с запасом. Сделайте катушку в один слой длиной 9-10 мм.
5 часов назад, Ден123 сказал:
Да патамушта интернет ить-ить его в качель. Диаметр диффузора по бумаге в реале 19 см, в сети видел ставили в программу и 20см и даже 21см. Да, я не знаю как правильно, то ли по реальному диаметру, толи с половиной подвеса, то ли хрен его поймешь, Вы в своих дискуссиях сами сретесь по отношению к этим измерениям, гостам....
Вот с разными диаметрами и разными массами, измерения реальные:
PS: И вообще я больше не буду сюда писать, Двадцать Гуру на полтора пользователя, вот сами с собой и разговаривайте...
1438171607_Ts7501_07_22.thumb.jpg.a770ba20e1ab71b0d512a496d4d4f02f.jpg1479573564_TS75-3.thumb.jpg.10b9d9862df54e4e844a0e14749bbd3b.jpg1479573564_TS75-3.thumb.jpg.10b9d9862df54e4e844a0e14749bbd3b.jpg1479573564_TS75-3.thumb.jpg.10b9d9862df54e4e844a0e14749bbd3b.jpg1479573564_TS75-3.thumb.jpg.10b9d9862df54e4e844a0e14749bbd3b.jpg1479573564_TS75-3.thumb.jpg.10b9d9862df54e4e844a0e14749bbd3b.jpg1438171607_Ts7501_07_22.thumb.jpg.a770ba20e1ab71b0d512a496d4d4f02f.jpg1479573564_TS75-3.thumb.jpg.10b9d9862df54e4e844a0e14749bbd3b.jpg
5 часов назад, aleks8845 сказал:
11/23 ширины подвеса, поэтому не "парьтесь" и измеряйте по середине подвеса. На Vas эти доли мм не повлияют, на добротность тоже.
А сколотить измерительный ящик, литров 20-25 и не париться с пластилином, не проще?
К стати, измерения ТС на частотах ниже 20 гц дают достаточно большую ошибку. Кроме того, горбики в районе 100 гц на Zчх с добавочными грузами показывают, что ваши измерения кривенькие и верить им нельзя. Фаза импеданса переходит через 0 гр. примерно на 27 Гц, 72 Гц и 102 Гц. Имеем фазоинвертор, если верить Zчх и фазе.
Как скажите.
Грузик плохо закреплен или как?
Из мануала лимп:
"Качество оценки параметров громкоговорителей невысокое. Оценка Vas и MMS может показать
различия, в зависимости от используемого метода, в диапазоне 20-30%. Здесь приведено частичное объяснение этих различий, и откуда они взялись.
Модель Тиле-Смолла является упрощенной линейной моделью, в то время как громкоговоритель является сильно нелинейным устройство. Нелинейность больше всего проявляется ниже резонансной частоты, где мембрана громкоговорителя имеет
наибольшее смещение. Это вызывает нелинейность в податливости и коэффициенте силы Bl. Податливость также изменяется в зависимости от частоты - это называется эффектом ползучести, и он вызывает большее изменение податливости изменения в методе дополнительной массы, чем в методе закрытого ящика. Измерения в закрытом ящике
очень часто нарушается из-за большой утечки воздуха. Соответствие также является функцией температуры."
Изменено пользователем Segun
