Gegen Posted April 13, 2024 Posted April 13, 2024 http://www.nehudlit.ru/books/detail707527.html Отрицательная обратная связь и ее применение. Цыкин Г. С. http://zzxm.narod.ru _ Книга Цыкина «Трансформаторы низкой частоты» 1 Quote
alss Posted April 13, 2024 Posted April 13, 2024 5 часов назад, CHEL_EV сказал: Активное трансформатора 170/0.8 2000вит 0.18 / 125 0.59 Ra трансформатора 2-2.2к для 8 ом КПД=0,85, еще меньше чем считал раньше., ладно, все равно будет новый трансформатор. При намотке обратите внимание на сопротивление вторичной обмотки - оно а) приведенное через квадрат коэффициента трансформации должно быть (приблизительно) равно сопротивлению первичной и б) д. б. как можно меньшим. Кстати, это есть у Г. С. Цыкина в рекомендованной Gegen книге, например, с. 369 в примере расчета; обоснование, естественно, в середине книги, на с. 199-203. Quote
Александр Posted August 3, 2024 Posted August 3, 2024 06.10.2023 в 11:19, KAA сказал: Не надо уголь в сетку. Caddock, если есть возможность, или Corning. Если РГ 10кОм, а сеточный БЛП 357 кОм 0.5Вт поясните, разве РГ не шунтирует сеточный? а в выходной лампе сеточный - ные, при уровнях напряжений....... всё же на ваш взгляд заменить на выше перечисленные, дабы познать? А в аноде триода 6Ф12П два ВС - 5 параллельно по 43кОм стоит на что сменить послушать? Ничего не могу плохого про уголь написать....... Quote
KAA Posted August 3, 2024 Posted August 3, 2024 2 часа назад, Александр сказал: разве РГ не шунтирует сеточный? А в аноде триода 6Ф12П два ВС - 5 параллельно по 43кОм стоит на что сменить послушать? По сопротивлению - да. По шумам - нет. Но БЛП ни на что менять не надо, бороуглеродистые резисторы и так малошумящие. Для начала - зачем в аноде триода 6Ф12П резистор на 10 ватт, если на нём не будет рассеиваться больше двух-трёх? Достаточно хорошего резистора на 5-7 ватт, Corning, OHMITE, ATE, Sage Silicohm, Ward Leonard, Clarostat, Dale... Quote
Александр Posted August 3, 2024 Posted August 3, 2024 (edited) 1 час назад, KAA сказал: зачем в аноде триода 6Ф12П резистор на 10 ватт, Корпус закрытый, анодные рядом с лампами, сверху, еле тёплые, нравятся старые ВС, нужного номинала ВС 5 нет..... пробовал другие пятиватники, очень существенно греются..... понимаю что рассчитаны на это, но как то мне не спокойно....... Но вопрос в том, как вы к ВС в анодах относитесь? Просто личное мнение....... И если можно, лирическое отступление...... питание отдельное, 420В подаётся сверху, на карболитовую стойку с контактами (не знаю как называется, советская.....) тут же конденсатор питания, и стойка прям с анода к которой подпаивается конденсатор разделительный ....... очень удобно прикрутить анодные резисторы через отверстия в их выводах...... есть 5.1кОм +15кОм но неудобно распаивать..... и горячие резисторы близко от конденсаторов питания и разделительного чуть смущали..... лампы в панельках с алюминиевыми колпачками с пружинкой..... не знаю как правильно называются...... над лампами вентиляционные отверстия и с боков около резисторов....... конденсаторы в относительной прохладе...... Edited August 3, 2024 by Александр Quote
KAA Posted August 4, 2024 Posted August 4, 2024 12 часов назад, Александр сказал: как вы к ВС в анодах относитесь? Как существо, отягощённое минимально необходимым набором инженерных знаний. Углеродные резисторы при применении в высоковольтных цепях имеют неприятное свойство: их сопротивление уменьшается с увеличением напряжения. Если каскад достаточно высоковольтный и имеет большой размах выходного напряжения, то при углеродном резисторе нагрузки может возникать эффект модуляции коэффициента усиления каскада сигналом. Небольшой, но каждый эффект нелинейности вносит свою долю в суммарную нелинейность усилителя. К слову, это одна из причин, почему углеродные резисторы так хороши в гитарных усилителях. Ну и термостабильность и временнАя стабильность у них не ахти. Если стоит задача добиться максимального качества, то в аноде место плёнке и проволоке. 2 2 Quote
Александр Posted August 4, 2024 Posted August 4, 2024 5 часов назад, KAA сказал: то в аноде место плёнке и проволоке. Уж простите за назойливость....... С5 -5 5Вт. серебристые такие...... как по вашему мнению? отягощённому минимально необходимым набором инженерных знаний.... чем сам не могу похвастать....... 5 часов назад, KAA сказал: термостабильность и временнАя стабильность у них не ахти посему не приветствую горячие резисторы....... последовательное включение не спасает ситуацию? Всегда измеряю до пайки, в пару, и после....... Quote
alss Posted August 4, 2024 Posted August 4, 2024 С5-5 - проволочные резисторы, ТКС не более ±150 миллионных, рабочая температура без снижения рассеиваемой мощности до 75 Цельсия.. 1 Quote
KAA Posted August 4, 2024 Posted August 4, 2024 4 часа назад, Александр сказал: последовательное включение не спасает ситуацию? Содержательно - спасает. Но конструктивно не очень красиво. С5-5 - очень неплохие резисторы. Ищите пензенские или нижегородские. И вторая тонкость: строго говоря, если брать даташитные параметры, то Вам подходят только 5-ваттные С5-5В (всеклиматического исполнения), потому что только у них максимальное рабочее напряжение по даташиту 600 вольт. У всех остальных - 400, а у Вас в схеме питающее напряжение каскада больше. Понятно, что оно не долбанёт, но с точки зрения инженерного подхода это неправильно. Или ищите 8-ваттные питерские в опрессовке. 1 Quote
Александр Posted August 4, 2024 Posted August 4, 2024 (edited) 21 минуту назад, KAA сказал: подходят только 5-ваттные С5-5В (всеклиматического исполнения) Это чёрненькие цилиндры? есть такие....... но номинал...... лучше, так понял, последовательно набирать....... распределение напряжения........ И да, про напряжение рабочие для ВС от мощности знаю..... И у меня ОС С5-5В чёрные, завод не знаю, допуски 0,2 и 0,5%......... И раз пошла такая пьянка....... есть ОС УЛИ как они в сетку..... уголь......... Edited August 4, 2024 by Александр Quote
KAA Posted August 4, 2024 Posted August 4, 2024 1 час назад, Александр сказал: Это чёрненькие цилиндры? И у меня ОС С5-5В чёрные, завод не знаю, допуски 0,2 и 0,5%......... есть ОС УЛИ как они в сетку..... Да. Лого завода нет? В принципе, почему бы не попробовать. УЛИ - резисторы высокостабильные, но не малошумящие. У них улучшены контакты (графитированные или серебрёные), слой углеродный толще, покрытие лаком поверх эмали, но в остальном это ВС, просто очень хорошие и с уменьшенной вдвое номинальной мощностью. 1 Quote
Александр Posted August 7, 2024 Posted August 7, 2024 05.08.2024 в 00:32, KAA сказал: Лого завода нет? В принципе, почему бы не попробовать Все одного завода...... коробочки не сохранил...... Разных годов, советские...... Гожие? Попробовать попробую, номиналы просмотрю и мощности..... или искать другие? Quote
KAA Posted August 8, 2024 Posted August 8, 2024 Попробуйте, лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном. 1 Quote
Sanich Posted December 20, 2025 Posted December 20, 2025 Здравствуйте господа, Недавно подарили новенькие лампы 6п13с, 6п9, 6н9с и другие ... Т.к я начинающий, строю разные схемы на макетах, экспериментирую, изучаю это дело. Вот имея в арсенале новенькие лампы решил построить усилитель на них , пошарил в интернете и нашел схемы, первая схема на 6н9с и 6п13с здесь автор статьи В.В.Пузанов, и вторая здесь на 6п9 и 6п13с автор Кутейко Виталий . Первоначально конечно же построю в оригинальном в виде, потом хочу поэкпериментировать, Появились некоторые вопросы: 1. Можно ли включить 6п13с УЛ режим? Или в тетрод? если да, то на что нужно обратить внимание? 2. Если добавлю второю 6п13с в параллель, то нужно ли менять вых. транс? Спасибо. Quote
Gegen Posted December 21, 2025 Posted December 21, 2025 Sanich 1. Можно ли включить 6п13с УЛ режим? Или в тетрод? если да, то на что нужно обратить внимание? 2. Если добавлю второю 6п13с в параллель, то нужно ли менять вых. транс? ============ 1. В ул можно с К= 45-50%. 2. Нужно, чтобы первичная обмотка была рассчитана на ток анода 2х ламп, и вдвое меньшее Ra. 2 Quote
ТаргеТ Posted April 24 Posted April 24 Всем привет. Вот вроде бы и знаю, что припаивать детали к ножкам лампового гнезда надо со вставленной лампой, но вот-ж блин поленился. Вчера перепаивал на панельке магноваль детальки, потом начал вставлять лампу 6LQ6 RCA и вот беда, 3-я ножка пошла мимо контакта, стал вытаскивать лампу и она обломилась под корень. Когда-то купил пару этих ламп на авито за 2000 руб. Сейчас на авито лежит одна другого бренда. Тащить только из-за бугра. Что можно пробовать в усилитель вместо 6LQ6 из импортных доступных ламп? Сам усилитель выше по теме обсуждался: SE драйвер 6AC7 в триоде(6ж4) трансф. вых. Rа-3,2К, анодное вых. ламп 290-300В, фиксированное смещение. 6П36С лежат в запасе всякие. Quote
Gegen Posted April 24 Posted April 24 не знаю, доступны ли - 6JE6, 6JM6, 6LZ6, 6ME6, 6KM6, 6LQ6, 6GB5 , 6JF6. 6JU6 ; возможно, доступны демократы - EL500, EL502 Quote
ТаргеТ Posted April 24 Posted April 24 Спасибо Анатолий Иосифович - поковыряюсь на торговых площадках. Quote
