alss Опубликовано: 30 сентября 2023 Опубликовано: 30 сентября 2023 Подать питание на драйвер 350 В и поставить анодный резистор 22 кОм, может, до 33 кОм. PS. Фонище на уровне второй гармоники - ОППВ, что ли, с 4-мя мкФ... PPS. На катоде таки плюс 1,65 В относительно общего провода. 1 Цитата
ТаргеТ Опубликовано: 30 сентября 2023 Опубликовано: 30 сентября 2023 1 час назад, alss сказал: Фонище на уровне второй гармоники - ОППВ, что ли, с 4-мя мкФ... Ээээ... расшифруйте 1 час назад, alss сказал: На катоде таки плюс 1,65 В относительно общего провода. Ну да.. Цитата
alss Опубликовано: 1 октября 2023 Опубликовано: 1 октября 2023 Уровень фона 50 Гц равен уровню второй гармоники, а спектр фона говорит со всеми гармониками сети указывает на плохую фильтрацию и/или неправильную разводку цепей питания, я и предположил как крайний случай ОППВ... По режиму - усиление 6АС7 в триоде около 30, сл., для размаха 120 В (2 напряжения смещения) нужна амплитуда входного напряжения 120/30/2=2 В, т. е. примерно 1,5 В скз, а в сообщении говорится о 0,7, ну, 1 В - какого значения? При повышении питания драйвера до 350 В в анод 22 кОм, в катод 270 Ом (для сохранения тока драйвера), тогда повышается линейность при открытии лампы положительной полуволной входного напряжения и третья проседает относительно второй. Цитата
ТаргеТ Опубликовано: 3 октября 2023 Опубликовано: 3 октября 2023 (изменено) 01.10.2023 в 18:25, alss сказал: Уровень фона 50 Гц равен уровню второй гармоники, а спектр фона говорит со всеми гармониками сети Забыл сказать, что измерения проводились с помощью ноутбука включенного в розетку. Поэтому нет развязки по питанию. Надо было было аккумуляторное питание ноута, но аккум. сдох. 01.10.2023 в 18:25, alss сказал: в сообщении говорится о 0,7, ну, 1 В - какого значения? В значениях RMS 01.10.2023 в 18:25, alss сказал: При повышении питания драйвера до 350 В в анод 22 кОм, в катод 270 Ом (для сохранения тока драйвера), тогда повышается линейность при открытии лампы положительной полуволной входного напряжения и третья проседает относительно второй. Вот это попробуем. Изменено 3 октября 2023 пользователем ТаргеТ Цитата
Dilin Опубликовано: 3 октября 2023 Опубликовано: 3 октября 2023 2 часа назад, ТаргеТ сказал: Забыл сказать, что измерения проводились с помощью ноутбука включенного в розетку. Поэтому нет развязки по питанию. Надо было было аккумуляторное питание ноута, но аккум. сдох. ИМХО конечно ,только у ноутов БП импульсный и никаких 50 Гц там по питанию нет от слова совсем .... 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 4 октября 2023 Опубликовано: 4 октября 2023 Года три c половиной назад Сергей Кулиев ( kuly-s )на Али приобрёл этот усилитель, пред - 6Н9С(по триоду на канал) и выходные - две 6П3С в тетродном вкл. Апгрейдил на 6Н7С - пред и 6П31С in triod - выходные, потом пред - 6N7 RCA & 6AV5G Silvania in triod в оконечных каскадах. Цитата
pete0 Опубликовано: 4 октября 2023 Опубликовано: 4 октября 2023 У меня аналогичный лет 10 работает на кухне в моновключении, только с модулем fm-радио/mp3/bt. Питающий трансформатор хорошо греется даже в моно, летом градусов до 50, в стерео, соответственно, сильней. Фон непеределанного достаточно заметный, решается традиционно - подпор накала у 6н9с, доп RC-фильтр у драйвера. 6п3с китайские довольно быстро геттер съедают и почему-то одна начала трещать при работе (то ли радиопомеху стала детектировать, то ли ещё что-то, установил конденсаторы для устранения мультипликативной помехи и сменил лампу на отечественную). Как простой учебный усилитель - отличная покупка. Цитата
Gegen Опубликовано: 5 октября 2023 Опубликовано: 5 октября 2023 Китайцы их выпускали с первичной обмоткой силового тр-ра, рассчитанной на 220В, а с начала 2000-х напряжение сети "подтянули" к европейскому стандарту - 230В. Цитата
ТаргеТ Опубликовано: 5 октября 2023 Опубликовано: 5 октября 2023 03.10.2023 в 12:38, Dilin сказал: нет от слова совсем .... ...фона у моего усилителя. Вот БП. Цитата
Dilin Опубликовано: 5 октября 2023 Опубликовано: 5 октября 2023 Да не важно ни разу Ваш БП ,фона тем более 50Гц от ноута быть не может ,неоткуда там ему взяться ,речь только об это ,откуда его надуло вопрос другой Цитата
Ден123 Опубликовано: 5 октября 2023 Опубликовано: 5 октября 2023 (изменено) 30.09.2023 в 10:28, ТаргеТ сказал: Анатолий Иосифович, чутка не хватает 50В с моей вых. лампой. До этого он был на 6Н9С SRPP+6П36С. Звучал Вяло. Замена на 6АС7 в триоде дала прирост по драйву, но вот всё равно чего-то не хватает, Напряжение смещ. вых лампы -60В и ток 95мА. И мне кажется третья гармоника высоковата, вот.. по входу 0,7В. Можно и 1 В подать- синус не ломает на выходе. Сейчас думаю 6АС7 перевести в пентод (но говорят звук грубеет) Есть возможность увеличить Ea драйвера до 350В Пардрн, я не МАИ, но на мой непросвещённый взгляд: 1. С 3-ей сеткой через резистор на анод играет лучшее, чем на катод или землю. Если пентодом, то лучше 6ж7 с батарейкой в сетке. 2. Питание драйвера на 6ж4 в триоде лучше повыше сделать. 3. Нагрузку 6ж4 в триоде увеличить до 24-27 ком 4. Смещение 6ж4 в триоде увеличить до 2,7-3,5 В 5. Ток через 6ж4 постараться поднять до 11-12 ма. 6. Конденсатор в катоде 6ж4 сделать составным, набрать из 1000, 100, 10 и 1 мкф. Или хотя бы зашунтировать электролит плёнкой, на край поставить мбго 30,0*160. 7. Собрать бутерброд для межкаскада, на край поставить, например, к40-у9 + полистирол типа мпго или к40-7. 8. Резистор второй сетки 6п36 уменьшить до 150-200 ом, если не возникнет возбуждение. Резистор поприличнее. 9. В сетку 6п36, между R6 и сеткой, поставить резистор 500-1000 ом. Резистор хотя бы блп, лучше с2-10, еще лучше алан бредли. 10. Регулятор громкости попробуйте включить L padом (см рис). Для горизонтальной части используйте 7-12 ком резистор блп, с2-10, алан бредли. Изменено 5 октября 2023 пользователем Ден123 Цитата
ТаргеТ Опубликовано: 6 октября 2023 Опубликовано: 6 октября 2023 Спасибо за информацию, теперь по порядку: 9 часов назад, Ден123 сказал: 1. С 3-ей сеткой через резистор на анод играет лучшее, чем на катод или землю. Чем лучше? Т.е. замкнуть на анод без всякого резистора? В принципе можно попробовать послушать. 9 часов назад, Ден123 сказал: 2. Питание драйвера на 6ж4 в триоде лучше повыше сделать Хорошо. писал, что можно до 350В 9 часов назад, Ден123 сказал: 3. Нагрузку 6ж4 в триоде увеличить до 24-27 ком 4. Смещение 6ж4 в триоде увеличить до 2,7-3,5 В 5. Ток через 6ж4 постараться поднять до 11-12 ма. Поставлю анодный резистор и можно будет подбирать катодный. Посмотрим, что получится. 9 часов назад, Ден123 сказал: 6. Конденсатор в катоде 6ж4 сделать составным, набрать из 1000, 100, 10 и 1 мкф катодный стоит ELNA карифайн. Достаточно качественный, но пленкой можно попробовать зашунтировать. 9 часов назад, Ден123 сказал: Собрать бутерброд для межкаскада, MUNDORF Supreme, аналогично, а то бутерброд будет не в коня корм. 9 часов назад, Ден123 сказал: Резистор второй сетки 6п36 уменьшить до 150-200 ом, Можно С2-10 9 часов назад, Ден123 сказал: В сетку 6п36, между R6 и сеткой, поставить резистор 500-1000 ом. Резистор хотя бы блп, лучше с2-10 БЛП дефицит. Найдется. Уголь в сетку? Хм...ммм. Кивайн есть. 9 часов назад, Ден123 сказал: Регулятор громкости попробуйте включить L padом Поясните пож. выгоду такого включения. Цитата
Ден123 Опубликовано: 6 октября 2023 Опубликовано: 6 октября 2023 22 минуты назад, ТаргеТ сказал: Спасибо за информацию, теперь по порядку: 1. Чем лучше? Т.е. замкнуть на анод без всякого резистора? В принципе можно попробовать послушать. 2. Поставлю анодный резистор и можно будет подбирать катодный. Посмотрим, что получится. 3. катодный стоит ELNA карифайн. Достаточно качественный, но пленкой можно попробовать зашунтировать. 4. MUNDORF Supreme, аналогично, а то бутерброд будет не в коня корм. 5. Можно С2-10 6. БЛП дефицит. Найдется. Уголь в сетку? Хм...ммм. Кивайн есть. 7. Поясните пож. выгоду такого включения. 1. Читайте внимательно, типо следите за руками, через резистор. 2. "Согласен, поддерживаю" . 3. если новые, то скорее всего это "Чайна ин ер Айс", купленные на али и перепроданные подлыми барыгами самым безбожным образом страдальцам, т.е. нам с вами. :(( 4. Возможно 5. Сюда лучше что-то со спиральной нарезкой, типа с небольшой индуктивностью. 6. Годится 7. Отсутствие бегунка в цепи сетки. Статья "сиди себе регулируй" из вестника ара 1 Цитата
KAA Опубликовано: 6 октября 2023 Опубликовано: 6 октября 2023 42 минуты назад, ТаргеТ сказал: катодный стоит ELNA карифайн. MUNDORF Supreme, аналогично, а то бутерброд будет не в коня корм. Можно С2-10 БЛП дефицит. Найдется. Уголь в сетку? Хм...ммм. Кивайн есть. Керафайн шунтировать незачем. Но имхо Силмик здесь будет предпочтительнее. Как вариант - ROE или Panasonic. МКВ, и будет Вам счастье. Лучше всего, конечно, Multicap RTX, но хрен найдёшь и дорого. Отличный выбор. Не надо уголь в сетку. Caddock, если есть возможность, или Corning. 1 Цитата
Ден123 Опубликовано: 6 октября 2023 Опубликовано: 6 октября 2023 20 минут назад, KAA сказал: Керафайн шунтировать незачем. Но имхо Силмик здесь будет предпочтительнее. Как вариант - ROE или Panasonic. МКВ, и будет Вам счастье. Лучше всего, конечно, Multicap RTX, но хрен найдёшь и дорого. Отличный выбор. Не надо уголь в сетку. Caddock, если есть возможность, или Corning. Панасоники, если пуризмы, то их оригинальных еще поискать. С более новыми сериями полная "путаница". Мкв тоже не на каждом углу, да и цена 1,5-2 за 0,5. Хороший уголь "дезинфицирует" тракт. ))) Цитата
Dolboyacher Опубликовано: 6 октября 2023 Опубликовано: 6 октября 2023 3 часа назад, ТаргеТ сказал: MUNDORF Supreme Ставил суприм межкаскадом - формовал, ждал, но так ничего хорошего не услышал, снял и продал без сожаления, явно не стоит своих денег. KZK Orange Line намного чище\прозрачнее и дешевле в три раза, даже KZK K78-34 оказались лучше супримов в качестве разделительных. Такой вот опыт. Цитата
Ден123 Опубликовано: 6 октября 2023 Опубликовано: 6 октября 2023 (изменено) Поддержу предыдущего оратора, вбейте в яндекс MUNDORF Supreme и первые позиции занимает.... занимает... занимает... с гигантским отрывом занимает Алиэкспресс. Из чего делаем вывод, что произведены в Китае, а всем известно, что в Китае масло делают из сои, а не из подсолнечника и тем более не из каннабиса. ))) Изменено 6 октября 2023 пользователем Ден123 Цитата
Алексей_С Опубликовано: 6 октября 2023 Опубликовано: 6 октября 2023 06.10.2023 в 12:27, ТаргеТ сказал: ELNA карифайн. Достаточно качественный, но пленкой можно попробовать зашунтировать. Бред. Керафайн шунтировать нет нужды, как черные врата. (не покупайте контрафакт). Поставьте любой проверенный по параметрам конденсатор (без утечек) в межкаскад и будет счастье. Цитата
KAA Опубликовано: 6 октября 2023 Опубликовано: 6 октября 2023 06.10.2023 в 13:40, Ден123 сказал: Хороший уголь "дезинфицирует" тракт. ))) Касательно конкретно Аллен Брэдли - имею твёрдое убеждение, что они пригодны только для гитарников и отчасти для трансляционных пушпулов на чём-то вроде EL34. 06.10.2023 в 17:44, Алексей_С сказал: черные врата. (не покупайте контрафакт). Блэк Гейтам в катодах ламповых каскадов вообще нечего делать, особенно учитывая, что они в принципе не подвержены такому явлению, как формовка. При каждом включении придётся полчаса ждать выхода усилителя в "штатное" звучание. Цитата
Алексей_С Опубликовано: 6 октября 2023 Опубликовано: 6 октября 2023 В сетку или пленку (резистор ) или безиндуктивную намотку проволокой. Примеров резисторов море. (уголь в сетку нужно ставить проверенный по примененному напряжению - не все резисторы держат напряжение(совместно с током через них). 1 час назад, KAA сказал: Блэк Гейтам в катодах ламповых каскадов вообще нечего делать, особенно учитывая, что они в принципе не подвержены такому явлению, как формовка. При каждом включении придётся полчаса ждать выхода усилителя в "штатное" звучание. Не согласен. Очень хороши в драйвер катода. Только одно условие - чем больше время использования, тем лучше. Добавлю. В Блек Гейтах туннельная проводимость (канальный пробой), почти некоторые современные туннельные детальки... Обсуждается 6LQ6 и нет ни одного отзыва о лампе (выходной), опять лезем в исток (драйвер). 1 час назад, KAA сказал: Аллен Брэдли Мужики Аллен Брэдли хуже МЛТ и ВС во всех случах. Ни кого не слушайте, возьмите тестер в руки, у кого есть осцилограф и вперед. --- Анатолий Иосифович многих школьников привлечет схемка 6Н7С - пред и 6П31С , нужно начинать с хороших схем. Кто, если не вы покажет пример. Цитата
ТаргеТ Опубликовано: 6 октября 2023 Опубликовано: 6 октября 2023 Все конденсаторы (электролиты и пленка) покупались до в...ны, в https://partsconnexion.com/, https://www.hificollective.co.uk/catalog/-c-61.html Поэтому, сомнений в качестве нет. Резисторы в сетку есть С2-10, ну и "угля" немного. Нашлось пару БЛП и УЛИ на 1Ком. Тантал 220 Ом - маловато наверное. Цитата
Ден123 Опубликовано: 6 октября 2023 Опубликовано: 6 октября 2023 4 часа назад, Алексей_С сказал: В сетку или пленку (резистор ) или безиндуктивную намотку проволокой. Примеров резисторов море. (уголь в сетку нужно ставить проверенный по примененному напряжению - не все резисторы держат напряжение(совместно с током через них). это называется мощностью и в сетках, за очень редким исключением, эти ваши мощности измеряются единицами милливатт .😉 А так да, берем смд тонкопленочные и вперед. Насчёт безиндукционной намотки посоветуйте резисторы, а то мы все тут по фольговым загоняемся, vishay в основном. 4 часа назад, Алексей_С сказал: Мужики Аллен Брэдли хуже МЛТ и ВС во всех случах. Ни кого не слушайте, возьмите тестер в руки, у кого есть осцилограф и вперед. подержал в руках тестер - положил на полку, включил осциллограф - выключил осциллограф. Вывод: МЛТ и ВС хуже АБ 2-го грейда. Товарищи, предлагаю уважить предложение Алексея и не слушать его. )))) Цитата
Алексей_С Опубликовано: 7 октября 2023 Опубликовано: 7 октября 2023 13 часов назад, Ден123 сказал: До недавнего времени я считал так же, как и вы. Однако в последствии выяснилось, что Алан Бредли имеют более 4 грейдов, которые обозначаются на упаковке. Кроме того, искусственное старение в домашней духовке в течение 1 часа при температуре 120 ° превращает эти резисторы в одни из лучших угольных резисторов и стабилизирует их сопротивление. Танцы с бубнами, а МЛТ берешь и ставишь. 12 часов назад, Ден123 сказал: подержал в руках тестер - положил на полку, включил осциллограф - выключил осциллограф. Вывод: МЛТ и ВС хуже АБ 2-го грейда А теперь объясни людям, чем будешь искать и как термостабильность резистора и шумы резистора при протекании тока через него. Я проверяю в схеме, включаю тестер с осциллографом и гоняю резистор под разными нагрузками и температурными режимами, смотрю изменения сопроотивления, дрейф сопротивления от демпературы, микрошумы и др. Танцы с бубнами на кухне с Ален бредли не устраиваю, на сковородке не жарю их. Беру С5-5 ставлю в схему и слушаю усилитель. 12 часов назад, Ден123 сказал: АБ 2-го грейда Предлагаю Ден 123 выложить сюда официальный даташит от АБ. А мы сравним его с тем же MF. 2 1 Цитата
KAA Опубликовано: 7 октября 2023 Опубликовано: 7 октября 2023 06.10.2023 в 21:50, Ден123 сказал: искусственное старение в домашней духовке в течение 1 часа при температуре 120 ° превращает эти резисторы в одни из лучших угольных резисторов и стабилизирует их сопротивление. Вы только что расписались в том, что резисторы АБ выпускались с завода недоделанным дерьмом. ЧТД, собственно 🙂 06.10.2023 в 22:53, Ден123 сказал: Насчёт безиндукционной намотки посоветуйте резисторы, OHMITE Riteohm, Shallcross, Daven, Reon, Pearl River, Rosenthal, Dalohm, Ward Leonard, Sprague. Допускаю, что не все типы. Те же OHMITE Riteohm в безындукционной намотке были у меня даже на 600 килоом, ещё несколько осталось где-то. 06.10.2023 в 17:50, Алексей_С сказал: нет ни одного отзыва о лампе (выходной), опять лезем в исток (драйвер). При условии грамотного проектирования, отсутствия инженерных схемотехнических и конструктивных ошибок и применения качественных компонентов достаточного уровня, звучание триодного лампового усилителя SE грубо говоря определяется драйвером на 50 процентов и более (и ещё на 30% - качеством последнего конденсатора источника питания выходного каскада), а PP - на 80%. Цитата
Ден123 Опубликовано: 7 октября 2023 Опубликовано: 7 октября 2023 14 часов назад, KAA сказал: Вы только что расписались в том, что резисторы АБ выпускались с завода недоделанным дерьмом. ЧТД, собственно 🙂 Пурга, Анатолий за вами такого ранее не замечалось. Искусственное старение и стабилизация достигается разными способами, в том числе термообработкой. 14 часов назад, KAA сказал: OHMITE Riteohm, Shallcross, Daven, Reon, Pearl River, Rosenthal, Dalohm, Ward Leonard, Sprague. Допускаю, что не все типы. Те же OHMITE Riteohm в безындукционной намотке были у меня даже на 600 килоом, ещё несколько осталось где-то. Вы только что расписались в отсутствии у Вас СЕГОДНЯ чувства юмора. Повесили. Поясню: на кой хрен сдалась резистор с безбезындукционной намоткой в качестве антизвонника в сетке лампы? А именно к ним привязался троль-Алёша. Цитата
