Однотактный усилитель 6П13С, 6П31С
  • Ответы 142
На старом аудиопортале Омельян представлял рабочие схемы, вот одна из них и кусочек переписки
"Установил сегодня лампы 6Г2. Ну, что сказать - звук обалденный! Что значит триоды! Режимы...
На катоде 2 В, резистор 2,2 кОм. Прогревается, слушаю весь вечер."
08.09.2023 в 12:54, VSS сказал:
За основу взять можно этот вариант с сайта Игнотенко.
Только на экранной сетке половинку анодного, остальное нюансы.164199758996221777.thumb.jpg.7031d5bfaaaaae617efe1360cc178c72.jpg
Насчет половины U на G2 в этой схеме - это шутка, однозначно.
Напряжение на второй сетке (G2) подбираем по минимуму искажений на полной амплитуде сигнала при заданных сопротивлении нагрузки и смещении.
G2 питаем отдельно от драйвера, хотя бы через RC цепочку. Лучше от делителя с током через делитель в 2-3 раза выше тока G2. Параллельно нижнему резистору ставим С номиналом, дающим частоту среза фильтра (совместно с верхним резистором) 1-10 Гц.
 Из катодной цепи 6п13с/31с можно убирать С, он мало что может дать, а отстроить с ним красивый спектр весьма затруднительно.
6 часов назад, Ден123 сказал:
Гораздо лучше. Вообще чем ниже выходное сопротивление источника питания экранной сетки, тем лучше.
Учитывая, что сопротивление конденсатора 470 мкФ на частоте 30 герц 11,3 ома - может дать. Можно поступить иначе и подключить катод к точке питания экранной сетки через 100 мкФ по схеме Ультрапат.
Мне вот эта нравится, только питание в  первом каскаде у меня 400-420вольт и комплектующие немного других фирм.
Изменено пользователем zolman
11.09.2023 в 01:51, KAA сказал:
Добрый день.
Насчет ультрапат - согласен, G2 по переменному напряжению лучше заводить на катод.
Как по мне, то в тетродах и пентодах (в тетрадном и пентодном включении)  лучше катодную цепь делать самым простым способом - иначе начнется "битва со звучанием конденсаторов" в катоде (с перебором типов, номиналов и марок кондесаторов) многократно описанная на старом АП. По памяти в ней (битве) были замечены Вадим Пузанов, УЛьФ, Резвой и иные опытные звукостроирели. По своему скромному опыту скажу, что спектр пентодов с автосмещением нешунтированным емкостью чище и КГ на 1-1,5 порядка ниже.
11.09.2023 в 12:21, zolman сказал:
На мой непросвещённый взгляд схема может быть немного модифицирована установкой развязки по питанию - резистор в цепи питания  драйвера и емкости питания драйвера.
Кроме того, я бы поменял местами R5 и R10 - в таком включении в случае потери контакта бегунка R10 напряжение смещения вырастет.
В этой схеме при питании драйвера 400-420 В это же напряжение будет на аноде выходной лампы, что приводит к необходимрсти снижения тока выходной лампы до 35-40 мА.
У меня в усилителе два питания : один для входного каскада 6k5gt  420вольт и  второй для выходного 6DQ6A 280вольт. В свое время была ветка на старом аудиопортале, где эта тема была расписана на много много страниц. Причем была приведена и с улучшением . Пузанов В. много экспериментировал с этими лампами  6п31,6DQ6b, EL36, E235L и делился этим на форуме.  Еще хороший вариант СРПП на 6н9с ,хоть некоторым и не нравится ,но  это дело личное.
26 минут назад, zolman сказал:
У меня в усилителе два питания: один для входного каскада 6k5gt  420вольт и  второй для выходного 6DQ6A 280вольт.
Коллега, 2 независимых питания -это очень правильное решение.  Однако, как нам   догадаться об этом из приведенной схемы? 😉
В любом случае мои "пометки на полях" к приведенной схеме сохраняют свою "актуальность". )))
Можно и так, но за 10лет работы усилителя ,таких проблем не наблюдалось . В моем варианте стоит C-R-C фильтр   для первого каскада. Изначально собирал с одним питанием ,как в схеме. Схема весьма самодостаточна и звучит на мое ухо вполне прилично. Ее смело можно порекомендовать желающим собрать(можно применить в качестве альтернативы 6г7 в качестве драйвера,но питание драйвера не плохо бы увеличить). Было дело слушал долго   с  6н9с триоды в паралель, тоже не плохо при питании усилителя 300вольт
Мой знакомый слушает по этой схеме с СРПП , на выходе правда прижилась  6с4с.
Давным-давно в 2006-7г я делал амп по этой схеме, послал её Володе Пронину, он сделал, и был оч доволен звуком(писал на портале), потом отдал усилитель сыну в Питер.  Одна из первоначальных схем Пузанову, в первом варианте он поставил в вых каскад  6L6 , купленные у Зимакова.
12.09.2023 в 17:50, Gegen сказал:
Анатолий Иосифович , я всегда считал этот унч вашей разработкой, включая режимы, лампы, марку выходного трансформатора....  Да и год 2004, если верить Пузанову и  Аудиоворлду.
Сеть все помнит.  http://audioworld.ru/DIY/Tubes/ampl_10.html
Да и  "народ" схему именует "Манаковский однотакт на 6п13".
С одной стороны, цена за изделие - приемлема, за доставку - высоковата.  В азиатской части России - Омск, Томск, Новосибирск за доставку будет меньше,  на  д. востоке ешё снизится.
Как кит - я бы взял, переделав драйверный каскад, потому, что входная динамич. ёмкость двух триодов 6Н2П  порядка 105пФ, плюс  ещё порядка 15 пФ входная ёмкость и монтаж. Можно включить 6Н2П(ЕСС83) SRPP каскадом, или заменить её на 6С3П, или 6Ж9П, 6Ж10П, 6Ж32П в триодном вкл. Если возникнет желание, можно увеличить отверстия и поставить октальные панели для драйверных  ламп...
Поддерживаю. Как кит пойдёт, решение драйвера не ахти. Только насчёт 6Ж10П сомневаюсь, уж очень специфические у неё анодно-сеточные характеристики.
Любимый усилитель 6П13С моего товарища Павла Чернова, драйвер 6Н7С, вых. каскад с фиксированным смещением.  АС с громкоговорителями "ТангБанд" 8".  Хотя мы с Пашей ещё в начале 2000х увлекались усилителями на 300В.
12 часов назад, Gegen сказал:
Красиво, однако. А какая чувствительность о входу? Ну и полоса воспроизводимых частот?
Чувст. ~1-1,5V RMS , АЧХ 30Гц-30кГц,  выходные трансформаторы Ra-5к, намотаны на японском железе, были когда-то куплены в ф-ме "Авант-электрик" СПб.
18 часов назад, Gegen сказал:
Понятно, спасибо Анатолий Иосифович. Великовата чуйка по входу, АЧХ великолепная! Конечно качество изготовления и железо выходных трансформаторов много значат.
Анатолий Иосифович, чутка не хватает 50В с моей вых. лампой.
До этого он был на 6Н9С SRPP+6П36С.  Звучал Вяло. Замена на 6АС7 в триоде дала прирост по драйву, но вот всё равно чего-то не хватает, Напряжение смещ. вых лампы -60В и ток 95мА. И мне кажется третья гармоника высоковата, вот.. по входу 0,7В. Можно и 1 В подать- синус не ломает на выходе.
Вот картинка.
Сейчас думаю 6АС7 перевести в пентод (но говорят звук грубеет) или применить что-то типа 6Н8С в два каскада усиления. Или что-то ещё но не знаю.
Есть возможность увеличить Ea драйвера до 350В...
