Однотактный усилитель 6П13С, 6П31С
  • Ответы 141
5 часов назад, CHEL_EV сказал:
Активное трансформатора 170/0.8
2000вит 0.18 / 125 0.59 Ra трансформатора 2-2.2к для 8 ом
КПД=0,85, еще меньше чем считал раньше., ладно, все равно будет новый трансформатор.
При намотке обратите внимание на сопротивление вторичной обмотки - оно а) приведенное через квадрат коэффициента трансформации должно быть (приблизительно) равно сопротивлению первичной и б) д. б. как можно меньшим.
Кстати, это есть у Г. С. Цыкина в рекомендованной Gegen книге, например, с. 369 в примере расчета; обоснование, естественно, в середине книги, на с. 199-203.
  • 3 месяца спустя...
06.10.2023 в 11:19, KAA сказал:
Не надо уголь в сетку. Caddock, если есть возможность, или Corning.
Если РГ 10кОм, а сеточный БЛП 357 кОм 0.5Вт поясните, разве РГ не шунтирует сеточный?  а в выходной лампе сеточный - ные, при уровнях напряжений....... всё же на ваш взгляд заменить на выше перечисленные, дабы познать?
А в аноде триода 6Ф12П два ВС - 5 параллельно по 43кОм стоит на что сменить послушать?
Ничего не могу плохого про уголь написать.......
2 часа назад, Александр сказал:
По сопротивлению - да. По шумам - нет. Но БЛП ни на что менять не надо, бороуглеродистые резисторы и так малошумящие.
Для начала - зачем в аноде триода 6Ф12П резистор на 10 ватт, если на нём не будет рассеиваться больше двух-трёх? Достаточно хорошего резистора на 5-7 ватт, Corning, OHMITE, ATE, Sage Silicohm, Ward Leonard, Clarostat, Dale...
Корпус закрытый, анодные рядом с лампами, сверху, еле тёплые, нравятся старые ВС, нужного номинала ВС 5 нет.....  пробовал другие пятиватники, очень существенно греются..... понимаю что рассчитаны на это, но как то мне не спокойно....... Но вопрос в том, как вы к ВС в анодах относитесь? Просто личное мнение.......
И если можно, лирическое отступление...... питание отдельное, 420В подаётся сверху, на карболитовую стойку с контактами (не знаю как называется, советская.....) тут же конденсатор питания, и стойка прям с анода к которой подпаивается конденсатор разделительный ....... очень удобно прикрутить анодные резисторы через отверстия в их выводах...... есть 5.1кОм +15кОм но неудобно распаивать..... и горячие резисторы близко от конденсаторов питания и разделительного чуть смущали.....  лампы в панельках с алюминиевыми колпачками с пружинкой..... не знаю как правильно называются...... над лампами вентиляционные отверстия и с боков около резисторов....... конденсаторы в относительной прохладе......
Изменено пользователем Александр
12 часов назад, Александр сказал:
Как существо, отягощённое минимально необходимым набором инженерных знаний. Углеродные резисторы при применении в высоковольтных цепях имеют неприятное свойство: их сопротивление уменьшается с увеличением напряжения. Если каскад достаточно высоковольтный и имеет большой размах выходного напряжения, то при углеродном резисторе нагрузки может возникать эффект модуляции коэффициента усиления каскада сигналом. Небольшой, но каждый эффект нелинейности вносит свою долю в суммарную нелинейность усилителя. К слову, это одна из причин, почему углеродные резисторы так хороши в гитарных усилителях. Ну и термостабильность и временнАя стабильность у них не ахти. Если стоит задача добиться максимального качества, то в аноде место плёнке и проволоке.
5 часов назад, KAA сказал:
Уж простите за назойливость....... С5 -5 5Вт. серебристые такие...... как по вашему мнению? отягощённому минимально необходимым набором инженерных знаний.... чем сам не могу похвастать.......
посему не приветствую горячие резисторы.......   последовательное включение не спасает ситуацию?  Всегда измеряю до пайки, в пару, и после.......
С5-5 - проволочные резисторы, ТКС не более ±150 миллионных, рабочая температура без снижения рассеиваемой мощности до 75 Цельсия..
4 часа назад, Александр сказал:
Содержательно - спасает. Но конструктивно не очень красиво.
С5-5 - очень неплохие резисторы. Ищите пензенские или нижегородские. И вторая тонкость: строго говоря, если брать даташитные параметры, то Вам подходят только 5-ваттные С5-5В (всеклиматического исполнения), потому что только у них максимальное рабочее напряжение по даташиту 600 вольт. У всех остальных - 400, а у Вас в схеме питающее напряжение каскада больше. Понятно, что оно не долбанёт, но с точки зрения инженерного подхода это неправильно. Или ищите 8-ваттные питерские в опрессовке.
21 минуту назад, KAA сказал:
Это чёрненькие цилиндры? есть такие....... но номинал...... лучше, так понял, последовательно набирать....... распределение напряжения........
И да, про напряжение рабочие для ВС от мощности знаю.....
И у меня ОС С5-5В чёрные, завод не знаю, допуски 0,2 и 0,5%.........
И раз пошла такая пьянка....... есть ОС УЛИ как они в сетку..... уголь.........
1 час назад, Александр сказал:
Да.
Лого завода нет? В принципе, почему бы не попробовать.
УЛИ - резисторы высокостабильные, но не малошумящие. У них улучшены контакты (графитированные или серебрёные), слой углеродный толще, покрытие лаком поверх эмали, но в остальном это ВС, просто очень хорошие и с уменьшенной вдвое номинальной мощностью.
05.08.2024 в 00:32, KAA сказал:
Все одного завода...... коробочки не сохранил...... Разных годов, советские...... Гожие?
Попробовать попробую, номиналы просмотрю и мощности..... или искать другие?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте господа, Недавно подарили новенькие лампы 6п13с, 6п9, 6н9с и другие ... Т.к я начинающий, строю разные схемы на макетах, экспериментирую, изучаю это дело. Вот имея в арсенале новенькие лампы решил построить усилитель на них , пошарил в интернете и нашел схемы, первая схема на 6н9с и 6п13с  здесь автор статьи В.В.Пузанов,  и вторая здесь на 6п9 и 6п13с автор Кутейко Виталий . Первоначально конечно же построю в оригинальном в виде, потом хочу поэкпериментировать, Появились некоторые вопросы:
1. Можно ли включить 6п13с УЛ режим? Или в тетрод? если да, то на что нужно обратить внимание?
2. Если добавлю второю 6п13с в параллель, то нужно ли менять вых. транс?
 Спасибо.
Sanich
1. В ул можно с К= 45-50%.   2. Нужно, чтобы первичная обмотка была рассчитана на ток анода 2х ламп, и вдвое меньшее Ra.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Вот вроде бы и знаю, что припаивать детали к ножкам лампового гнезда надо со вставленной лампой, но вот-ж блин поленился.
Вчера перепаивал на панельке магноваль детальки, потом начал вставлять лампу 6LQ6  RCA и вот беда, 3-я ножка пошла мимо контакта, стал вытаскивать лампу и она обломилась под корень.
Когда-то купил пару этих ламп на авито за 2000 руб. Сейчас на авито лежит одна другого бренда. Тащить только из-за бугра.
Что можно пробовать в усилитель вместо 6LQ6 из импортных доступных ламп?
Сам усилитель выше по теме обсуждался: SE драйвер 6AC7 в триоде(6ж4) трансф. вых. Rа-3,2К, анодное вых. ламп 290-300В, фиксированное смещение.
6П36С лежат в запасе всякие.
