Климентий Опубликовано: 9 апреля Поделиться Опубликовано: 9 апреля Глубокая ооос до 1ком ... Какие последствия? Кроме снижения чувствительности по входу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CHEL_EV Опубликовано: 9 апреля Поделиться Опубликовано: 9 апреля (изменено) Лучше ввести параллельную ОС. Из-за такой глубокой ООС, звука не жди. Да и входную лампу надо сменить, не подстать она для 6П7С (807) Изменено 9 апреля пользователем CHEL_EV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Xpюн22 Опубликовано: 9 апреля Поделиться Опубликовано: 9 апреля Местную параллельную ОС правильно применять, если первый каскад на пентоде. Триоды не любят значительное падение сопротивления нагрузки, получающееся при такой ОС. См.классику, раньше почти все радиоприёмники имели такие ОС в выходных каскадах. 5 часов назад, Климентий сказал: Глубокая ооос до 1ком ... Какие последствия? Кроме снижения чувствительности по входу... Например, генерация усилителя. Даже - с большой вероятностью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 9 апреля Поделиться Опубликовано: 9 апреля 14 часов назад, Dolboyacher сказал: ООС не без греха - пораждает динамические искажения, ООС сама по себе динамических искажений не порождает. Их порождает недостаточное внимание к выбору и сочетанию параметров охваченных обратной связью звеньев и пренебрежение разумным подходом к соотнесению предельной скорости нарастания входного сигнала с динамическими возможностями каскадов усиления. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dolboyacher Опубликовано: 9 апреля Поделиться Опубликовано: 9 апреля Почему, неочень хорошо? Вроде, по первому варианту точно симулировал несколько раз, вполне нормально работала в Микрокапе 9. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Климентий Опубликовано: 9 апреля Поделиться Опубликовано: 9 апреля Возможно... Но несколько я понимаю... Назначение у общей оос и и параллельной разные...? Параллельная не охватывает твз и соответственно все недостатки твз остаются нетронутыми? А параллельная ос больше влияет на выходное сопротивление первого каскада? Анатолий, много мы тут без вас намоделировали... Как дилетанты... 🙂 просим вашего авторитетного мнения ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 10 апреля Поделиться Опубликовано: 10 апреля http://www.nehudlit.ru/books/detail707527.html Отрицательная обратная связь и ее применение. Цыкин Г. С. http://zzxm.narod.ru _ Книга Цыкина «Трансформаторы низкой частоты» 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 10 апреля Поделиться Опубликовано: 10 апреля С месяц тренировали мозги, обменивались мнениями.... Пора бы и вспомнить: "Практика - критерий истины", и на основе этого, в течение выходного дня собрать макет одного канала, настроить, сделать измерения, чтобы закончить вальс-бостон вокруг, да около... Вот х-ка SRPP преда 6Н9С, возможно, пригодится. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Xpюн22 Опубликовано: 10 апреля Поделиться Опубликовано: 10 апреля Как говаривал мой дед - "сделаем да и посмотрим, почему не работает!" (С) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Климентий Опубликовано: 14 апреля Поделиться Опубликовано: 14 апреля Что-то медленно но верно вырисовывается... 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Климентий Опубликовано: 19 апреля Поделиться Опубликовано: 19 апреля Перед сборкой усилителя сделал замеры ламп для отбора по параметрам и проверки исправности ламп... 6ж11п (псевдотриодное включение, все сетки на аноде)... может пригодится кому-то 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Климентий Опубликовано: 19 апреля Поделиться Опубликовано: 19 апреля И соответственно 6п7с (Uc2=300в) 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Климентий Опубликовано: 22 апреля Поделиться Опубликовано: 22 апреля 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dolboyacher Опубликовано: 22 апреля Поделиться Опубликовано: 22 апреля (изменено) Климентий, приветствую. Чтобы схема в микрокапе проще воспринималась, лучше отключить точки соединения радиоэлементов, так останутся только узлы, где соединяются 3 и более проводников. Что там по схеме особо не смотрел, разьве что, в глаза бросилось, что для смещения выходного каскада источник питания великоват, поэтому в схеме присутствуют "лишние" резисторы высокого номинала, которые дополнительно будут выделять тепло и замыливать звучание, там всего смещение-то 17-18 вольт нужно. Смещение одно из самых ответственных по звуку мест, со всеми вытекающими. Так же, судя по всему, глубина ОООС с таким номиналом резистора R43 очень велика, нужно ли столько? Изменено 22 апреля пользователем Dolboyacher Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Климентий Опубликовано: 22 апреля Поделиться Опубликовано: 22 апреля Нет у меня на трансформаторе отдельной обмотки для смещения, делаю в условиях имеющихся ограничений ... А смещение от анодной обмотки неоднократно фигурировало в схемах обсуждаемых на портале... 07.04.2024 в 19:13, Климентий сказал: Нашел на другом сайте... Может пригодится кому... SE усилитель EL34, пентод с ООС, с выходной мощностью до 10Вт От автора: В 2010г по просьбе товарища, я разработал и помог ему собрать SE усилитель EL34, пентод с ООС, с выходной мощностью до 10Вт при КНИ до 3-3,5%, и 8Вт КНИ около 1,5%. Выходной каскад был с переключением в UL 33%, первый вариант с выходным трансформатором на железе ОСМ-,01, поэтому общая ООС с вторичной обмотки в катод 1й лампы, 1я лампа 6Ж3, кен 5Ц4С. Источник — SONY CDP XA5ES, АС — «Корвет 150АС-001» Ооос 2ком вот пример... Вполне жизнеспособно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Климентий Опубликовано: 23 апреля Поделиться Опубликовано: 23 апреля 15 часов назад, Климентий сказал: Тут r46 и r48 это переменные резисторы подстроечные (на 20ком). В модели поставил постоянные на 10ком, как в среднем положении движка переменника. 14 часов назад, Dolboyacher сказал: Климентий, приветствую. Чтобы схема в микрокапе проще воспринималась, лучше отключить точки соединения радиоэлементов, так останутся только узлы, где соединяются 3 и более проводников. Что там по схеме особо не смотрел, разьве что, в глаза бросилось, что для смещения выходного каскада источник питания великоват, поэтому в схеме присутствуют "лишние" резисторы высокого номинала, которые дополнительно будут выделять тепло и замыливать звучание, там всего смещение-то 17-18 вольт нужно. Смещение одно из самых ответственных по звуку мест, со всеми вытекающими. Так же, судя по всему, глубина ОООС с таким номиналом резистора R43 очень велика, нужно ли столько? За счет чего будет замыливаться звук не понял при организации смещения от анодного напряжения... Какая разница как получено напряжение смещения, если оно хорошо отфильтровано и стабильно.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Климентий Опубликовано: 23 апреля Поделиться Опубликовано: 23 апреля Коллеги, а допустимо запитать две таких схемы от одной обмотки? Имеет ли значение фазировка вторички для двух схем подключенных параллельно к одной обмотке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Климентий Опубликовано: В субботу в 04:00 Поделиться Опубликовано: В субботу в 04:00 Коллеги, а допустимо запитать две таких схемы от одной обмотки? Выяснил практически.... Допустимо... Работает отлично. Имеет ли значение фазировка вторички для двух схем подключенных параллельно к одной обмотке? Имеет... Тоже проверил практически... Усилитель запустил... Дальше настройка ... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: В субботу в 22:24 Поделиться Опубликовано: В субботу в 22:24 18 часов назад, Климентий сказал: две таких схемы от одной обмотки? ... Допустимо Имеет ли значение фазировка вторички для двух схем подключенных параллельно к одной обмотке? Имеет Правильные выводы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
