Рупорная система с активной НЧ секцией
 Здравствуйте, форумчане. У меня простой вопрос тем, кто занимается конструированием акустических систем. Проект в стадии завершения, а классифицировать систему затрудняюсь. Колонка состоит из низкочастотной динамической головки, нагруженной на корпус с фазоинвертором, и средне-высокочастотного драйвера, нагруженного на рупор. Драйвер: двухполосный с двумя диафрагмами ( среднечастотной и высокочастотной). Если смотреть по полосам, то акустических получится две, а электрических - три.
 Хорошего правильного ответа пока не нашел. Так сколько полос в системе?
В принципе верно, тоже считаю три. Есть один нюанс. Например: есть у производителей акустики даже триаксиальные динамические головки и при их применении акустическая система будет называться трехполосной. Человеку, не знакомому с акустикой, трудно объяснить: динамик один, полосы три. Да ну ладно, пусть будет это их проблемой.
Вторая половина вопроса: как назвать такую систему по оформлению? Желательно одним словом ( например: рупорная, неполная рупорная или что-то ещё).
классифицируйте как хотите. Как гласит пословица: "Хоть горшком назовите..."
Акустика "Клипш" с одинаковыми динамиками  и рупорными СЧ ВЧ : "Хересси"- закрытый ящик,  "Корнуэлл, "Хорус" - фазоинвертор, "Форте"- пассивный радиатор, "Ла Скала", Клипшхорн" - рупорные.  Классифицируются по НЧ оформлению.
15 часов назад, Николай С сказал:
Вот здесь моё мнение другое, больше всё-таки подойдет рупорная ( диапазон сч-нч 300-21000 Hz ).
Одно время у себя дома слушал нечто похожее. Назвать акустику рупорной "язык не поворачивался".
5 часов назад, Сергей Витальевич сказал:
Здесь я с вами полностью согласен. Эту систему рупорной не назовешь....
Просмотрел каталоги производителей акустики чтобы найти что-то похожее и нашёл. Это Avantgarde Acoustic Duo XD. Классифицируется как рупорная система с активной низкочастотной секцией. Одним-двумя словами назвать не получилось.
Рисунок и видео разработки.
  • Gegen изменил заголовок на Рупорная система с активной НЧ секцией
Ну вот, здрасте, сразу вынь, да положь, как на любом форуме. Написал: проект находится в стадии завершения, но не готов. На данном этапе выполнена разработка и выполнена часть проекта. Начал его  года два назад или чуть больше.
У меня были драйвера BMS 4592ND, на их базе решил сделать рупорные ас с поддержкой снизу низкочастотной головкой в нерупорном оформлении с воспроизведением как можно более низких частот. Поставил условия: низкочастотная секция должна быть не очень большая, габариты имеют значение, и встроенный усилитель обязательно с дсп.
Начало разработки было на audioportal hi-fi, но там и следа не осталось. Придется восстановить, кое-что осталось.
На сегодняшний изготовлены рупора и одна низкочастотная секция, находится в покраске. В ближайшее время будет полное фото, а пока рупора.
Пока низкочастотная секция в покраске, о драйверах.
 BMS4592ND долго лежали без дела. Написано про них много, а конкретных применений в бытовой акустике мало. У  меня были две пары рупоров с площадью устья 1250 и 5000см2. Снял АЧХ, послушал – всё в норме, что и ожидал.
Вопрос сейчас о разделительном фильтре. Как известно, у головки BMS4592ND две мембраны , работающие в диапазонах сч и вч. Частота раздела 6300Hz. В литературе чаще всего встречается последовательный фильтр.  Перебрал все фильтры четных и нечетных , последовательных и параллельных фильтров первого и второго порядка и пришел с своему варианту. Элементы L1, C1 и переключатель для варианта с пассивной низкочастотной секцией.
1.       Характеристики BMS4592ND
2.       Рупора 1250 и 5000см2
3.       АЧХ средне и высокочастотной секции по отдельности
4.       Схема фильтра
5.       АЧХ с корректирующей цепочкой и без с рупором 1250см2
13 лет назад был я в гостях у одного человека, любителя рока. Акустич сестемы - НЧ секция - онкен с громкоговорителем около 40см,  СЧ-ВЧ секция  двухполосный коаксиал  4592,  на рупоре TL300 MH  https://www.visaton.de/en/products/drivers/archive/tl-300-mh      Акуст системы для него изготавливались в Новосибирске.
Хорошие,  в комнате около 40 кв.м, высота потолка 3.30.  Слушали добрый старый рок, рокабилли, джаз, классику.  В 2011г. в Сургуте в командировке был Юра Лиховол,  слушал у этого товарища Володи и ещё у одного - Юрия,  Лиховол написал отзыв на сайте "Аудиопортал".  Фото, сделанные им,   в сети не сохранились. https://audioportal.su/threads/proslushivanie-v-surgute-mart-2011g.35088/
Жъ я вроде показывал раз сто...
Берём дудки от электровозаimage.thumb.png.03980dffa6877b5b5df044c1e5e9eaea.png
, берём соотв. жыбюель
, берём другую, побольше
Пилим под них фазоинвертеры, досыпаем беймовские пищали
570GGVSXFv0.jpg?size=1024x768&quality=95&sign=71b831d7c29dd6b1ee84b4f0437884de&type=album
, берём активные фильтра, собираем шесть оконечников...
gVXFoc1V-dI.jpg?size=1024x768&quality=95&sign=91542a3b4c5d8211b58a1c6bf2104dfe&type=album
- и можно помаленьку начинать.
А три года заниматься разработкой и в итоге даже не знать, какие будут фильтра - это, похоже, не про результат, а про процесс. Ну наверно когда процесс интереснее. Что как назвать, вот это вот всё...
7 часов назад, Phlanger сказал:
Как хотите, так и называйте, а то что Вы показали выше как называется?
Пример. Сейчас в наличии есть 6-ти канальный усилитель мощности, пара процессоров (шестиканальный и восьмиканальный), JBL2447, JBL2380, JBL2404               и настроенные 100 литровые фи нч секции с 15-ти дюймовыми головками. К вечеру можно построить и настроить аналогичную систему, показанную выше, но я не хочу делать нагромождения ящиков и стандартных рупоров. Вы - модератор, обладаете большими правами на форуме, вам не нравится, так закройте и удалите тему. Возражать не буду.
Каждый ух имеет свой чух, человек - предпочтения, и поступает, и может советовать сообразно им.  Не след всё принимать близко у сердцу, так сказать - буквально.  Удачи!
12 часов назад, Николай С сказал:
я не хочу делать
Вот и я именно об этом. Можно хотеть и таки сделать акустику, а потом пойти послушать музыку. Слишком многие аффторы почему-то забывают о чисто прикладном значении своих упражнений...
А можно хотеть рассказывать о своих грандиозных творческих планах. Два совершенно разных удовольствия.
Вот разные дыыспэшычки, жужжащие под управлением алгоритмов, сочинённых индийскими программистами, конечно вызывают некоторые сомнения. Как и их ацыпушычьки и цапяки по пять центов ведро. А особенно после их истерической рекламы на старом аудиопортале.
Генетически, то есть если рассматривать происхождение самой идеи - это пародия, вам будет смишно, на вэстлэйки. Но образовавшаяся под влиянием ещё и HEC-45 с одной стороны, и вороха статей в коневодстве за приблизительно 1981 год - с другой.
А практически - да ей-богу, по барабану.
17 часов назад, Phlanger сказал:
Боюсь, что для по-настоящему увлекающегося человека, это не самое главное и не является основной целью, да и направленность форума несколько другая, чем про простое прослушивание музыки. Любое увлечение подразумевает стремление к некому экстремуму, а иначе , это что-то другое.
  • 1 год спустя...
Приятелю постороили домой (место есть).
ВЧ - P-Audio PHT-409.
СЧ - Tesla ARO-6608 в рупоре Traxtrix. Размер секции 500х500х360.
НЧ - JBL 330757. Размер ФИ 800х500х360.
СЧ, вернее ШП, напрямую во весь диапазон. ВЧ - первый порядок в прямой полярности. УНЧ SE 6Г2-EL36.
НЧ через активный кроссовер на транзисторный УНЧ.
АЧХ в жилой комнате с растояния 2,5 метра (одна колонка).
Звук радует. Соотношение цена/качество очень высокое.
  • 10 месяцев спустя...
13.02.2024 в 23:56, Олег П сказал:
Если не секрет, нч на какую частоту порезан. Просто есть tesla aro 6808 хочу тоже в полную полосу подружить с beag hx 301 в з.я
Как акустический получилось не скажу, не помню. На приборе - смотрите фото. Сначала по мкрфону, потом по наилучшему звучанию. Достаточно не быстро - 2-3 месяца. У Вас срез будет немного подругому
Изменено пользователем Олег П
