kesrmk Опубликовано: 10 марта Опубликовано: 10 марта Здравствуйте, помогите определится какую схему собирать для нового усилителя. Исхожу из имеющихся компонентов. Приобрел 2 вых трансформатора с КО на лампах ECL82 от магнитофона Philips EL3538 (или EL3542) с набором ламп два комплекта по каждой EF86, ECC83, ECL82. Есть и силовик от стерео магнитофона EL3536A расчитан на выходные две EL84 (2*45мА) плюс те же EF86, ECC83. Выходные трансформаторы размером блока пластинок 6*5*2.6см. Кстати есть там и отдельная обмотка первички для уменьшения фона, но в стерео они не пригодны. Расчетная нагрузка 3.5 Ом - как раз что моя акустика - Triangle Titus ES - по паспорту 4 Ом но реально 3.5 Om. Вопросы: раз трансформаторы расчитаны на ECL82 так может их и поставить на выход пентодом с КО и без другой ОС? По схеме лампы работают в режиме ток катода 40мА (Rk 560 ом / 22V), G2 225V, на аноде 175V. Или будет лучше если на выход поставить 6П9 / 6П15П в пентоде с КО на те же 40мА (EL84 у меня нету)? Также вопросы про драйвер. Есть большая охота попробовать EF80/EF184. Но опять вопросы - какая комбинация лучше, пентод с КО на выходе и драйвер на триоде, или драйвер тоже в пентоде но с паралельной ОС, т.е. без КО? Или забыть про КО и выбирать из готовых рекомендованных схем? Кстати, сам Philips от ECL82 использовал только пентод, а роль драйвера исполняет триод ECC83. А оставшыйся триод от ECL82 подключен как диод для индикаторной лампы. На роль драйверной лампы еще имеются в наличии в парах: 6N7, 6SJ7, E180CC, ECC82, ECC85, ECC83, EF80/183/184, EF50, 6BA6, 6BE6 etc... Источником сигнала будет использоваться телефон или тюнер, т.е. не CD или не DAC, драйверный каскад нужен. Цитата
kesrmk Опубликовано: 11 марта Автор Опубликовано: 11 марта (изменено) Раз пропал мой пост, повторяю. Сопротивление громкоговорителя не указано, но померил - 3,5 Ом. Интересно было-бы услышать мнения как оптимально изпользовать данный выходной трансфоматор. Изменено 11 марта пользователем kesrmk Цитата
kesrmk Опубликовано: В четверг в 08:12 Автор Опубликовано: В четверг в 08:12 (изменено) Приложены 2 полные схемы магнетофонов от Philips EL3538 и EL3542. Оба имеют идентичный набор силовых и выходных трансформаторов, но напряжения на схеме указаны разные. Должно быть в одном указаны в режиме записи, а в другом - воспроизведения. И еще, в одной схеме КО обмотка показана соеденена с обмоткой на громкоговоритель (средняя точка на корпус), но реально вторичные обмотки обе отдельные с отдельными концами. Что позволяет этот трансформатор ставить в 3 разные способы подключения в одном из них переводя обмотку КО на УЛ. На счет выходного сопротивления - в разделе спецификации EL3538 указано в одном месте выход 5 Ом, в другом 5.6 Ом. Но во внутрь поставили громкоговоритель на 3.5 Ом. Если взять что выход 5.6 Ом, то расчетная анодная нагрузка получается 6800 Ом. а если 3.5 - 4200 Ом. philips_el3538a-80_magnetophone_sm.pdf philips_el3542a_el16b_sa5127_recorder_1960_sm.pdf Изменено В четверг в 08:42 пользователем kesrmk 1 Цитата
KAA Опубликовано: В четверг в 18:43 Опубликовано: В четверг в 18:43 11.03.2026 в 20:09, kesrmk сказал: Раз пропал мой пост, Это из-за переноса на новый хостинг. Не обессудьте 🙂 Цитата
megavolt84 Опубликовано: В субботу в 21:06 Опубликовано: В субботу в 21:06 Буквально недавно соорудил на данном наборе макетик на 6п9. Анод (300)и сетки (150)от раздельных трансформаторов.селеновые мостики от тех же аппаратов. В катодах светодиоды. Играет хорошо(разумеется есть моменты), но для «спальни или закутка» можно собрать ультракомпактный УНЧ, правда пробовал на симфониях. В наличии еще 10гдш, но пока не подключал их. Жду катодные светодиоды из Китаев. Цитата
kesrmk Опубликовано: В субботу в 23:54 Автор Опубликовано: В субботу в 23:54 Получился субботний проект, с утра получил схему, после завтрака начал слесарку, паять, после ужина - уже подключен - играет! Режимы ламп как на расчете. Регулятор громкости оставил на потом. Спасибо за схему А.Манакову. Корпус куплен уже с отверститями. Ex-military UK. Когда покупал - подумал - точь что надо для ламповика! Для преда или шпионского радио приемника-передатчика времен WWII. Цитата
Gegen Опубликовано: В воскресенье в 05:21 Опубликовано: В воскресенье в 05:21 5 часов назад, kesrmk сказал: Получился субботний проект, с утра получил схему, после завтрака начал слесарку, паять, после ужина - уже подключен - играет! Режимы ламп как на расчете. Регулятор громкости оставил на потом. Спасибо за схему А.Манакову. Не за что - Служба! В-) Учитывая небольшой уровень входного сигнала от ТЛФ или тюнера, рассчитал амп. специально для Вас за полночи.... Цитата
Александр Р Опубликовано: В воскресенье в 10:49 Опубликовано: В воскресенье в 10:49 (изменено) Анатолий Иосифович вопрос? Если организовывать включение электролитических конденсаторов для шунтирования катодного резистора автосмещения выходной лампы в SE усилителе по схеме ultrapath, то какое оптимальное должно быть соотношение величин ёмкости к примеру ёмкости С1 от катода на землю и ёмкости С2 от катода на анодное питание.. И правда ли что такая схема может помочь приблизить звукопередачу усилителя по качеству близкую звукопередаче усилителя с фиксированным смещением выходной лампы.. Изменено В воскресенье в 10:50 пользователем Александр Р Цитата
Gegen Опубликовано: В воскресенье в 12:36 Опубликовано: В воскресенье в 12:36 Правда. Об этом с формулами расписано КАА в ветке "Листая старые журналы". 2 Цитата
KAA Опубликовано: 18 часов назад Опубликовано: 18 часов назад 15.03.2026 в 00:06, megavolt84 сказал: Жду катодные светодиоды из Китаев. Среди наших потребных нет? Цитата
