Ламповый усилитель 6Н2П + 6П14П
Собираю усилитель по схеме. Встал вопрос, какого номинала выбрать R4. Провел лабораторную работу. Второй каскад настроил по паспортному режиму: Анод-катод 250В, ток через лампу 48мА. R4 ставил разных номиналов и регулировкой R3  добивался минимальных искажений по спектроанализатору на выходе усилителя(0.5Вт на выходе).
Ra     КНИ
20k    0.13%
33k    0.15%
47k    0.18%
56k    0.20%
100k   0.26%
150k   0.34%
200k   0.37%
270k   0.45%
330k   0.50%
Для 6н2п рекомендуют анодный резистор от 50к, у меня минимальные искажения вышли при 20к. Какой номинал R4 стоит выбрать и почему?
Для полноты картины попробуйте так же изменять номинал R5 и увидите интересную "картину". А потом загляните в учебник и посчитайте сопротивление этих резисторов по постоянному и переменному току на разных частотах.
3 часа назад, volli сказал:
Ничего интересного он не увидит. И то, что вы написали, никак не отвечает на заданный пользователем вопрос.
8 часов назад, KAA сказал:
" В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа".(с)
Видимо, если усиления хватает, то выбирать тот, при котором искажения наименьшие.
А чтобы понять "почему так " - продолжить "лабораторную работу", и учесть довольно большой разброс экземпляров ламп.
Исследование не совсем корректно - для каждой анодной нагрузки надо подбирать и катодный резистор R3* по лучшему результату.
Если есть, поставьте 6Н1П(-ЕВ желательно) и проведите такое же исследование (если хватит чувствительности). Сравнение результатов даст возможность определиться точнее с входной лампой и ее режимом.
1 час назад, alss сказал:
Исследование так и проводилось. При каждом R4 производилась регулировка R3 до лучшего КНИ на выходе усилителя. Но при  R4 меньше 47к регулировать сложнее, при легком отклонении ручки потенциометра режим сбивается и проценты кни улетают вверх.
Возьмите ВАХ ,нарисуйте там нагрузочную для 20К поставьте Ваше получившееся смещение и посмотрите в какой части характеристики трудиться лампа,сдается мне вы загнали ее в предельные режимы ,если не запредельные ,трудиться будет линейно но не долго ..
Линейность каскада можно повысить убрав шунтирующий катодный конденсатор не загоняя лампу в не свойственные ей режимы
ИМХО разумеется
Топикер не указал режимов выходной лампы 6П14П, поэтому  предположим типовые in triod ; Еа=+300В, Ra=5k, ra=0,25k, Iа=45мА, Uk=+10V.  Макс амплитуда раскачки  Uin=10V. Лампа 6Н2П с Мю=100, Ri~50k  здесь избыточна по коэф усиления , более подойдут распространённые 6Н1П, 6Н3П, 6Н23П с Мю=35.  аттач
Любопытно,зачем изобретать велосипед,к тому же давно изобретённый.Есть до зубов отработанная схема 6Н2П-6П43П,есть к ней масса драйверов как 7ми так и 9ти штырьковых,да и известно многим,что 6П43П в SE превосходит 14ю значительно.Конечно хозяин-барин но...?
1)  Виктор, посмотри  профиль  Ал. Волгина, он присоединился к нам вчера - 3.04.2025. 2) Думаю, взял 6П14П, как наиболее доступную  для наработки опыта.
Ну да ,до этого задал тот же коротки вопрос на другом форуме сутки назад ,ответ так же не получил  советов получил много , вопрос короткий "почему так " ,короткий ответ : потому что ВАХ не линейна и более нелинейна при меньших токах ,какой там у вас ток при разных сопротивлениях .....
Так же около научное, меньшее усиление означает и меньшее изменение тока лампы ,а значит она работает на более коротком отрезке ВАХ , который относительно "линейный" чем более длинный участок при большем изменение тока (усилении) .....
Изменено пользователем Dilin
2 часа назад, Gegen сказал:
Ну дык до того то можно было с темой поподробней ознакомиться,тем более что на этот форум попасть сложнее,чем на какой нибудь ньюс-я не имею в виду доступность.
