Алексей Волгин Опубликовано: вчера в 17:51 Опубликовано: вчера в 17:51 Собираю усилитель по схеме. Встал вопрос, какого номинала выбрать R4. Провел лабораторную работу. Второй каскад настроил по паспортному режиму: Анод-катод 250В, ток через лампу 48мА. R4 ставил разных номиналов и регулировкой R3 добивался минимальных искажений по спектроанализатору на выходе усилителя(0.5Вт на выходе). Ra КНИ 20k 0.13% 33k 0.15% 47k 0.18% 56k 0.20% 100k 0.26% 150k 0.34% 200k 0.37% 270k 0.45% 330k 0.50% Для 6н2п рекомендуют анодный резистор от 50к, у меня минимальные искажения вышли при 20к. Какой номинал R4 стоит выбрать и почему? Цитата
volli Опубликовано: вчера в 19:06 Опубликовано: вчера в 19:06 Для полноты картины попробуйте так же изменять номинал R5 и увидите интересную "картину". А потом загляните в учебник и посчитайте сопротивление этих резисторов по постоянному и переменному току на разных частотах. Цитата
KAA Опубликовано: 22 часа назад Опубликовано: 22 часа назад 3 часа назад, volli сказал: увидите интересную "картину". Ничего интересного он не увидит. И то, что вы написали, никак не отвечает на заданный пользователем вопрос. Цитата
volli Опубликовано: 13 часов назад Опубликовано: 13 часов назад 8 часов назад, KAA сказал: не отвечает на заданный пользователем вопрос. " В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа".(с) Видимо, если усиления хватает, то выбирать тот, при котором искажения наименьшие. А чтобы понять "почему так " - продолжить "лабораторную работу", и учесть довольно большой разброс экземпляров ламп. Цитата
alss Опубликовано: 12 часов назад Опубликовано: 12 часов назад Исследование не совсем корректно - для каждой анодной нагрузки надо подбирать и катодный резистор R3* по лучшему результату. Если есть, поставьте 6Н1П(-ЕВ желательно) и проведите такое же исследование (если хватит чувствительности). Сравнение результатов даст возможность определиться точнее с входной лампой и ее режимом. Цитата
Алексей Волгин Опубликовано: 11 часов назад Автор Опубликовано: 11 часов назад 1 час назад, alss сказал: для каждой анодной нагрузки надо подбирать и катодный резистор R3* по лучшему результату Исследование так и проводилось. При каждом R4 производилась регулировка R3 до лучшего КНИ на выходе усилителя. Но при R4 меньше 47к регулировать сложнее, при легком отклонении ручки потенциометра режим сбивается и проценты кни улетают вверх. Цитата
Dilin Опубликовано: 10 часов назад Опубликовано: 10 часов назад Возьмите ВАХ ,нарисуйте там нагрузочную для 20К поставьте Ваше получившееся смещение и посмотрите в какой части характеристики трудиться лампа,сдается мне вы загнали ее в предельные режимы ,если не запредельные ,трудиться будет линейно но не долго .. Линейность каскада можно повысить убрав шунтирующий катодный конденсатор не загоняя лампу в не свойственные ей режимы ИМХО разумеется Цитата
Gegen Опубликовано: 8 часов назад Опубликовано: 8 часов назад Топикер не указал режимов выходной лампы 6П14П, поэтому предположим типовые in triod ; Еа=+300В, Ra=5k, ra=0,25k, Iа=45мА, Uk=+10V. Макс амплитуда раскачки Uin=10V. Лампа 6Н2П с Мю=100, Ri~50k здесь избыточна по коэф усиления , более подойдут распространённые 6Н1П, 6Н3П, 6Н23П с Мю=35. аттач 2 Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 7 часов назад Опубликовано: 7 часов назад Любопытно,зачем изобретать велосипед,к тому же давно изобретённый.Есть до зубов отработанная схема 6Н2П-6П43П,есть к ней масса драйверов как 7ми так и 9ти штырьковых,да и известно многим,что 6П43П в SE превосходит 14ю значительно.Конечно хозяин-барин но...? Цитата
Gegen Опубликовано: 5 часов назад Опубликовано: 5 часов назад 1) Виктор, посмотри профиль Ал. Волгина, он присоединился к нам вчера - 3.04.2025. 2) Думаю, взял 6П14П, как наиболее доступную для наработки опыта. Цитата
Dilin Опубликовано: 3 часа назад Опубликовано: 3 часа назад (изменено) Ну да ,до этого задал тот же коротки вопрос на другом форуме сутки назад ,ответ так же не получил советов получил много , вопрос короткий "почему так " ,короткий ответ : потому что ВАХ не линейна и более нелинейна при меньших токах ,какой там у вас ток при разных сопротивлениях ..... Так же около научное, меньшее усиление означает и меньшее изменение тока лампы ,а значит она работает на более коротком отрезке ВАХ , который относительно "линейный" чем более длинный участок при большем изменение тока (усилении) ..... Изменено 3 часа назад пользователем Dilin 1 Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 3 часа назад Опубликовано: 3 часа назад 2 часа назад, Gegen сказал: 1) Виктор, посмотри профиль Ал. Волгина, он присоединился к нам вчера - 3.04.2025. 2) Думаю, взял 6П14П, как наиболее доступную для наработки опыта. Ну дык до того то можно было с темой поподробней ознакомиться,тем более что на этот форум попасть сложнее,чем на какой нибудь ньюс-я не имею в виду доступность. Цитата
