VSS Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Попробуйте этот дроссель вроде нормально работает, правда на 300ма не грузил, но IRF840 и так мощнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
qa7 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 18.05.2022 в 09:00, ЧАК сказал: Напряжение на входе эл. дросселя 245в. Анодный трансформатор ТА-273. При настройке схемы, подключил на выход нагрузку, 2 лампочки 95вт. 220в. последовательно между собой, и с амперметром. Ток на выходе эл. дросселя 300ма. при напряжении 210в. У Вас на мосфете высаживается 245-210=35в при 0.3А, то есть 35в х 0.3А = 10.5Вт. Радиатор при нагреве на +30С (при комнатной +25С) нужен хотя бы 400см2: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
johnson1496 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Ничего с IRF840 не выйдет - нужен более токовый, чтобы выдержал зарядку электролита после УЗФ. По крайней мере мне для уся на 300В пришлось ставить гораздо более серьезный, чем IRF840 который сгорал раз в неделю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
qa7 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 18.05.2022 в 09:00, ЧАК сказал: довольно сильно греется транзистор хотя установлен на приличного размера радиатор, и примерно через минуту "горит" это не при старте на большую емкость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Климентий Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Может транзистор возбуд ловит? Я свои полевики irf830 успокаивал однажды... Генерили не по детски... Параллельно vd3 ставил кондер на 0,1мкф х 50в. Часто ставлю транзистор irfp460. Выдерживает любые издевательства... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phlanger Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 18.05.2022 в 09:00, ЧАК сказал: Проблема в том, что довольно сильно греется транзистор хотя установлен на приличного размера радиатор Так на нём десять Ватт тепла высаживается. Там радиатор нужен примерно как от пня сокет-478, эдак с полтора кулака величиной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phlanger Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 17 часов назад, johnson1496 сказал: чтобы выдержал зарядку электролита после УЗФ 100500 хулиардов микроФарад после УЗФ - показывают всё и сразу конкретно. А достаточно там - двадцати. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
johnson1496 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Для 33 лампочки? Сумлеваюсь что этого достаточно для нижней частоты усиления (имею в виду выходное сопротивление питальника). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VSS Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 2 часа назад, johnson1496 сказал: Сумлеваюсь что этого достаточно для нижней частоты усиления (имею в виду выходное сопротивление питальника). ??? Этож не транзистор! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
johnson1496 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Я имею в виду электролит, который стоит после полевика и при включении заряжается через исток-сток мосфета. В правильных УЗФ (надеюсь правильно обозвал устройство изображенное в начале страницы) на полевике падает до 10% питающего напряжения, т.е. его сопротивление не микроомы, и соответственно, мощность выделяемая на мосфете в момент включения питания в разы больше средней. Хоть 33 и не транзистор, но достаточно низкоомная со всеми вытекающими, а верите или нет, не важно. Описан личный опыт на некотором количестве изделий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЧАК Опубликовано: 20 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 Есть возможность скинуть 20 вольтовую обмотку на анодном трансе, и запитать от 220-230 вольт. Первичка имеет кучу выводов, с помощью которых можно менять выходное напряжение. У автора по схеме 235 вольт... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phlanger Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 4 часа назад, johnson1496 сказал: Сумлеваюсь что этого достаточно для нижней частоты усиления (имею в виду выходное сопротивление питальника Да хоть для 44. Выходное сопротивление его, если вспомнить учебнег, 1/S. Какая там у полевика крутизна - два Ампера на Вольт? Пять? Потому-то 100500 хулиардов микроФарад и являются фииричизкой дурью от лиц, не сумевших прочитать букварь, что там шунтировать-то уже нечего, по большому счёту. Там доли Ома выходное сопротивление.... 1 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
johnson1496 Опубликовано: 20 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2022 А при чем здесь картинки из даташита? В нашем случае крутизна не имеет значения, т.к. это не ключ и не усилитель. Это истоковый повторитель. Считаю, что Вы человек грамотный и дальше рассказывать не нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phlanger Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 9 часов назад, johnson1496 сказал: А при чем здесь картинки из даташита? Картинки из эньтюрьнетяков, на которых альтернативно одарёнными нарисованы 100500 хулиардов микроФарад - поглавнее, правда? Главное, учебник не открывать, а то ещё голова заболит... 9 часов назад, johnson1496 сказал: Это истоковый повторитель. Именно. 9 часов назад, johnson1496 сказал: Считаю, что Вы человек грамотный "Не то, что некоторые", ну да. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alik_r Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Возбуд хорошо давится ферритовой бусинкой, одетой на ножку полевика... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alss Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Моделирование показывает выходное сопротивление схемы от VSS (Опубликовано: В среду в 13:19) 0,7 Ом на частоте 1 кГц при полосе пропускания не меньше 100 кГц на емкости 1 мкФ, т. е. схема отработает любые потуги в звуковом диапазоне при надлежащей емкости перед фильтром, но не после, которая вредна в данном случае. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 20.05.2022 в 19:25, johnson1496 сказал: В нашем случае крутизна не имеет значения, Крутизна полевого транзистора определяет выходное сопротивление истокового повторителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
johnson1496 Опубликовано: 22 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2022 Конечно, но это верно для динамического изменения сигнала (в конце концов крутизна - показатель усиления), но УЗФ работает практически в статике. Честно говоря не пойму причину спора. Топик стартер утверждает, что полевик, нагруженный на емкость в 1,5 тыс мкф горит и спрашивает можно ли поставить IRF840. Я говорю, что с ним тоже будет гореть и нужен более токовый мосфет, правда есть более простой выриант - после диодов поставить резистор 15 - 30 Ом, гореть перестанет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
qa7 Опубликовано: 22 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2022 18.05.2022 в 09:00, ЧАК сказал: После некоторого перерыва, взялся за завершение проекта по схеме А. Торреса. Все электронные дросселя и автофиксы собрал на плате (см. фото) кроме транзисторов Q1 и резисторов R18. Напряжение на входе эл. дросселя 245в. Анодный трансформатор ТА-273. При настройке схемы, подключил на выход нагрузку, 2 лампочки 95вт. 220в. последовательно между собой, и с амперметром. Ток на выходе эл. дросселя 300ма. при напряжении 210в. Но! Проблема в том, что довольно сильно греется транзистор хотя установлен на приличного размера радиатор, и примерно через минуту "горит". Запускается плавно но температура нагрева не критическая, можно держать радиатор в руке. Ошибок в монтаже нет. Если читать не по диагонали )), то при указанных условиях Q1 может гореть только из-за: 1) маленького радиатора для Q1 2) возбуда Q1, так как удален от платы (от емкостей). По схема Alexa после диодного моста уже стоит R4= 20 Ом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 22 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2022 7 часов назад, johnson1496 сказал: УЗФ работает практически в статике. По постоянному току - да, но не по сигналу помехи, который он призван подавлять. Ну и тему принципиальной склонности повторителей к самовозбуждению при большой ёмкостной нагрузке никто не отменял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЧАК Опубликовано: 17 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2023 После 8 месяцев отлёживания на полке, вернул на стапеля и запустил выше обсуждаемый усилитель. Выкинул ТА и ТН, намотал с нуля силовой трансформатор на железе ОСМ 0,4. Проблема с перегоранием транзисторов в схеме эл.дросселя решилась. Так как не указаны на схеме мощности резисторов пришлось некоторые номиналы подбирать с запасом по мощности, R4 10вт. и R 18-20вт. Все режимы работы соответствуют схеме. При -68в. на смещении, анодное 210в. Осталось установить плату на место, уложить провода и окультурить. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЧАК Опубликовано: 1 февраля Автор Поделиться Опубликовано: 1 февраля Не удается подавить (фон) гул 50гц на данном усилителе. Фонит драйвер, все напряжения соответствуют схеме, замена элементов на другие аналоги, и отключение второго канала ни как не помогает. Гул процентов на 80 пропадает, если с экр. сетки драйвера 6Э5П на землю поставить конденсатор 150,0 х 400в. Менял автофикс на автоматическое смещение, то же самое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 2 февраля Поделиться Опубликовано: 2 февраля Может быть 3 варианта: 1. Пульсации по анодному напряжению. 2. Фон "пролазит" от накала 1й лампы. 3. Блуждающий ток, т.е. точка заземления расположена не оптимально. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЧАК Опубликовано: 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано: 2 февраля По схеме, с точки между R5 и R16 подан положительный потенциал на нить накала, отключение которого не дает ни какой разницы. Заземление накала через резисторы тоже не помогло. Попробую запитать от другого источника питания без автофикса, с автоматическим смещением. Такая же лампа 6Э5П, замечательно работала в усилителе на 6П45С МАИ и Бутина. Включены чуть по разному, тем не менее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buran81 Опубликовано: 3 февраля Поделиться Опубликовано: 3 февраля Если на входе Альпс, то надо на его монтажную гайку подключить землю. Должно помочь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
