ЧАК Опубликовано: 15 марта 2022 Опубликовано: 15 марта 2022 Начал собирать, давненько отложенный проект на 6С33С, по схеме М.А.И. Первоначально планировал собирать по схеме автора, потом появились еще две схемы, за основу которых была взята схема Анатолия Иосифовича. Остановился на схеме А. Торреса, все крупные элементы уже закрепил на шасси, при осмотре схемы БП, смущает один момент, мне кажется там ошибка. (на фото). 6c33c Манаков.djvu 6S33S_Torres.pdf Цитата
Сергеев Сергей Опубликовано: 16 марта 2022 Опубликовано: 16 марта 2022 (изменено) Нет там ошибки. Это так называемый "автофикс" При том, что Вы нарисовали смещения не будет вообще. Изменено 16 марта 2022 пользователем Сергеев Сергей Цитата
Климентий Опубликовано: 16 марта 2022 Опубликовано: 16 марта 2022 Делал себе аналогичный усилитель, со схемой слежения на дифкаскада. Ток держит идеально! Рекомендую. При этом сохраняется полноценное фиксированное смещение Цитата
ЧАК Опубликовано: 16 марта 2022 Автор Опубликовано: 16 марта 2022 47 минут назад, Климентий сказал: Делал себе аналогичный усилитель, со схемой слежения на дифкаскада. Ток держит идеально! Рекомендую. При этом сохраняется полноценное фиксированное смещение На диф. каскад, какое напряжение идет от БП? На схеме многие номиналы плохо видны, при увеличении расплываются. Цитата
Климентий Опубликовано: 16 марта 2022 Опубликовано: 16 марта 2022 Вечером скину схему в хорошем качестве. Цитата
Phlanger Опубликовано: 16 марта 2022 Опубликовано: 16 марта 2022 10 часов назад, ЧАК сказал: мне кажется там ошибка Да жъ кто запрещает родное описание-то прочитать? http://altor1.narod.ru/Site_gif/af33_1.pdf Другое дело, что это, может быть, несколько сложно. Проще взять Вольт сорок фиксированного смещения и в катод 6С33С досыпать резистор, чтобы на нём падало ещё Вольт двадцать. Чем достигается некоторый близкий к разумному компромисс между тепловыделением и устойчивостью режима при изменении напряжения сети, например. Цитата
Климентий Опубликовано: 16 марта 2022 Опубликовано: 16 марта 2022 Схема слежения на паре транзисторов... держит режим идеально... смещение при этом фиксированное, и никаких горячих резисторов в катоде 6с33с не нужно... Цитата
Климентий Опубликовано: 16 марта 2022 Опубликовано: 16 марта 2022 Движок сайта сам сжимает изображения... Портит качество... Да, обратите внимание на анодные резисторы и сеточные УЛ включения, для первой лампы... они должны быть с запасом по мощности... иначе перегреваются в уголь 🙂 1 Цитата
KAA Опубликовано: 16 марта 2022 Опубликовано: 16 марта 2022 16 часов назад, Сергеев Сергей сказал: Нет там ошибки. Вашу схему раскопал, со стабилизацией тока. 1 Цитата
Сергеев Сергей Опубликовано: 17 марта 2022 Опубликовано: 17 марта 2022 (изменено) Отказался я от ее применения. Нет стабильности. Иногда возникает генерация на инфранизе. Все же зависит от сигнала. в идеале система автоматического регулирования должна реагировать только на изменение постоянного тока. а тут еще и музыка. Лучше для надежности применить комбинированное смещение. Резистор в катоде плюс отрицательное смещение. Изменено 17 марта 2022 пользователем Сергеев Сергей 2 Цитата
Alex Torres Опубликовано: 17 марта 2022 Опубликовано: 17 марта 2022 (изменено) On 3/16/2022 at 12:19 AM, ЧАК said: мне кажется там ошибка. (на фото). Нет там никаких ошибок. Другое дело. что нафиг нужна эта 6С33С, чтобы каждый раз по часу ждать пока оно все прогреется, пока звук нормльный станет. (Ну относително нормальный, насколько это возможно у безооснного однотактнега, ибо это фантастика). Но светиться красиво 🙂 Изменено 17 марта 2022 пользователем Alex Torres 1 Цитата
Климентий Опубликовано: 17 марта 2022 Опубликовано: 17 марта 2022 ссылочка на виде работы данного усилителя... https://vk.com/old_klimusic?z=video-180545256_456239017%2Fbfb05b4f6e89526d59%2Fpl_post_-180545256_13 Цитата
Сергей-КА Опубликовано: 17 марта 2022 Опубликовано: 17 марта 2022 Невпечатлило...(я про звук).... Цитата
Климентий Опубликовано: 17 марта 2022 Опубликовано: 17 марта 2022 8 часов назад, Сергей-КА сказал: Невпечатлило...(я про звук).... Кто бы сомневался... В очередной раз убеждаюсь... Цитата
Gegen Опубликовано: 18 марта 2022 Опубликовано: 18 марта 2022 14 часов назад, Сергей-КА сказал: Невпечатлило...(я про звук).... Климентий. Кто бы сомневался.... Ещё бы, это как рассматривать картину и оценивать по ч.б. фото в газете. 2 Цитата
Климентий Опубликовано: 18 марта 2022 Опубликовано: 18 марта 2022 Анатолий я это понимаю... Вот народ не понимает... Что по видео снятому на телефон качество первоисточника понять невозможно... Видео выложил для подтверждения факта, что усилитель я такой делал... И он работает. Но не для впечатлений... Прошу администрацию удалить мой аккаунт. Цитата
VSS Опубликовано: 18 марта 2022 Опубликовано: 18 марта 2022 Климентий, а зачем эти гирлянды резисторов и дросселей в обвязке 6э5п? 2 Цитата
KAA Опубликовано: 18 марта 2022 Опубликовано: 18 марта 2022 Схема, в которой, помимо нескольких интересных моментов, её автор не обошёл вниманием важную проблему применения не только 6С33С, но и вообще мощных ламп с конструктивно небольшим и "плавающим" входным импедансом, зависящим от температуры катода и её флуктуаций, и ощутимым термотоком сетки. Обратите внимание на суммарную величину сопротивления утечки сетки. Воткнут сто килоом и удивляются, что 33-я "ток не держит"... Только, плз, не надо про даташитные 200 килоом. Я люблю даташиты, как все тут знают, но иногда реальность не очень сочетается с даташитами. Даже даташитные полвольта флуктуаций напряжения смещения на сетке 6С33С при сопротивлении утечки 100 килоом из-за термотока при крутизне лампы в 40 миллиампер на вольт - много, а учитывая, что старые и нагазованные лампы могут иметь гораздо больше - не надо ничему удивляться. Цитата
KAA Опубликовано: 19 марта 2022 Опубликовано: 19 марта 2022 19.03.2022 в 10:19, Климентий сказал: Прошу администрацию удалить мой аккаунт... С чего бы ради? Не хотите - не ходите. Цитата
BAA Опубликовано: 19 марта 2022 Опубликовано: 19 марта 2022 (изменено) Рекомендуемая мощность на аноде ГУ72 и/или ГМИ-11 при сохранении ресурса? Off topic "Пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку." Портал для меня есть отдушина при совсем непростой жизни. Немного уважения пжалуйста. Слово – серебро, молчание – золото. Всем удачи! Изменено 19 марта 2022 пользователем BAA 3 Цитата
Phlanger Опубликовано: 19 марта 2022 Опубликовано: 19 марта 2022 18.03.2022 в 22:53, KAA сказал: Ой. ...сразу захотелось ТВК-110 вон туда впендюрить. И над ним 6П6С. 1 Цитата
KAA Опубликовано: 19 марта 2022 Опубликовано: 19 марта 2022 12 минут назад, Phlanger сказал: ...сразу захотелось ТВК-110 вон туда впендюрить. И над ним 6П6С. 6П6С туда вполне органично просится, а с ТВК110 фокус не пройдёт: индуктивность у него мала. Или - навскидку, считать лень - надо выбрасывать резистор на 470 ом в катоде, включать последовательно 9-10 штук ТВК110, где-то с половины их брать смещение для 6П6С и смотреть, что получается с режимом для 6С33С. Цитата
Phlanger Опубликовано: 20 марта 2022 Опубликовано: 20 марта 2022 23 часа назад, KAA сказал: включать последовательно 9-10 штук ТВК110 У одного, помнится, индуктивность где-то 5...10 Генри. Куда там их ведро-то... частота среза определяется, если я ничего не перепутал, выходным сопротивлением повторителя и соотв., этой индуктивностью. Что-то мне кажется, там единицы Герц будут и при одном ТВК-110... Цитата
KAA Опубликовано: 20 марта 2022 Опубликовано: 20 марта 2022 43 минуты назад, Phlanger сказал: У одного, помнится, индуктивность где-то 5...10 Генри. У ЛМ по-моему 11. Короче, по прикидке навскидку для 6П6С и этой цепочки, включая резистор, при двух дросселях из ТВК110 на 20 герцах ослабление будет децибел 5 без учёта входного сопротивления каскада на 6П33С. С ним - больше. Цитата
ЧАК Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Опубликовано: 18 мая 2022 (изменено) После некоторого перерыва, взялся за завершение проекта по схеме А. Торреса. Все электронные дросселя и автофиксы собрал на плате (см. фото) кроме транзисторов Q1 и резисторов R18. Напряжение на входе эл. дросселя 245в. Анодный трансформатор ТА-273. При настройке схемы, подключил на выход нагрузку, 2 лампочки 95вт. 220в. последовательно между собой, и с амперметром. Ток на выходе эл. дросселя 300ма. при напряжении 210в. Но! Проблема в том, что довольно сильно греется транзистор хотя установлен на приличного размера радиатор, и примерно через минуту "горит". Запускается плавно но температура нагрева не критическая, можно держать радиатор в руке. Ошибок в монтаже нет. Вопрос : транзисторов указанных в схеме не осталось, есть IRF 840, по параметрам подходят, можно ли их ставить? Как Вы думаете, может напряжение вместо 245в. подать 225в.? Изменено 18 мая 2022 пользователем ЧАК Цитата
