2A3-копия Sun-audio
Уважаемые коллеги! Вот переделываю свой усилитель -было все на платах--не хочу! Переделываю как в оригинале навесной монтаж Есть такая картинка ! АТТАЧ
Земля с одного трансформатора--фиолетовый провод идет на массу акустики--все понятно! Но почему земля со  второго выходного трансформатора не идет в эту точку а идет на землю большого конденсатора!
1-или это ошибка рисунка(но не думаю что ошибка)
2- или так правильно
3- на других смотрю фотках все массу с трансе многие кинули на акустику
4- не понятно как питают две лампы драйвера---одной обмоткой---тупо переменкой без средней точки что ли ?
5- средняя точка вторички трансформатора--где блин примыкает ?
Снимок экрана 2024-12-22 в 17.32.48.pngimage.jpeg.9183c97ecf5a42d97bdadd09e4f96c0e.jpeg
Изменено пользователем kuly-s
  • Ответы 145
Дружище!
Схема - ацтой.
1. 6н8с/6cn7 замечательная лампа, но она не способна дать сигнал более 23-25 В действующего без заметных искажений. Выше 25 В резко  растут искажения.
2. 47 мкф после кентрона 5u4 - откровенное ламерство разработчиков.
3. Ток через 6н8с 3 мА, это полная фуйня. Посмотрите даташит на эти лампы и обнаружите стабилизацию mu, s и Ri  при токах более 9 мА через триод.
4. Падение напряжения на резисторе драйвера 70 В. Ни о какой раскачке 2А3 в 45-50 В даже речи быть не может. Искажения этого уродства составят не менее 7-10% при 2,5 Вт мощности.
5. Зато непосредственная связь между половинками 6н8с 🤣🤣🤣
N...
N+1. Ответ на ваш вопрос:  с учетом пунктов 1 ... N уже  не имеет значение куда идут проволочки. 😉
Стоит ли повторять это позорище при вашем-то опыте?
Поставьте одну 6ж6/6ж4 в триоде или половину 6а6 или 6ж7 в пентоде в раскачку и  наслаждайтесь звуками музыки.
2 Кули-С.    Отчего же ты мне не написал ранее?  Вот схема, только я не нарисовал гридлик 1го каскада, порядка 300-360к, и  +Bias по накалу для 1го каскада, порядка +80В. Сделаешь сам.
Спасибо!!! Коллеги с наступающим! да я не собирал этот усилитель он китайский---копия усилителя который расхваливался в свое время в аудиожурналах ! не проверял я его схему ! Я его разобрал--Пытаюсь собрать навесным монтажем !  Анатолий Иософович Спасибо за схему !  Блин у меня в нем лампы стоят совсем другие 6SN7----(((    ну ладно  возму другие раз надо   и транс 2,5 стоит а 3,5 страшный как бухенвальде
ААА у меня есть панельки переходники 6н1п----6sl7)))  Cпасибо ! Даа 6н9с найдуу уж
11 минут назад, kuly-s сказал:
Неужто 6н9с закончились? )))
Насчет расхваливаося унч. Журналисты вряд ли разбираются лучше вас в ламповых однотактах, а китайцы неплохо платят за рекламу и имиджевую поддержку.😉
Лампа 2А3 при  Еа-330В, токе покоя порядка 55мА, нагрузке 2,5к  Рвых~3,5W, при КНИ по 2й гармонике-6%, третьей-0,5% . при нагрузке 3,5к Рвых~3W при КНИ по 2й гармонике-3,5, 3,8%, третьей-0,1%.   Отчего восточные визави в своих опусах нагружают  её  Ra-2,5k, я не знаю....
1 час назад, Gegen сказал:
Ламеры они,  это по всему видно.
23.12.2024 в 15:34, Gegen сказал:
Оттого, что это рекомендуемый разработчиком 2А3 - RCA - даташитный режим. Ea 250 вольт, Ес -45 вольт, Ia 60 мА, 3,5 ватта при 5% второй гармоники.
23.12.2024 в 06:33, Ден123 сказал:
Вполне штатное значение ёмкости фильтра при ёмкостной нагрузке для 5U4G американского производства - 40 микрофарад, английского - 32. 47 мкФ при токах и напряжениях, достаточно далёких от максимума, 5U4 переварит без особых проблем, а для GZ34 это вообще гораздо меньше штатного значения (60).
А вот это святая правда. Нормальный ток анода для 6SN7 с клонами - 9-10 миллиампер.
6 минут назад, KAA сказал:
Не согласен, 47 мкф -  заштатное значение. Даташит  5u4g запрещает  более 16 мкф при действующем напряжении на обмотке трансформаторе  более 200 В.
До 200 В действующего на трансформаторе допускается 32 мкф при ограничении пускового тока дополнительным сопротивлением в 200 Ом.
Если смогу найти полный даташит прикреплю.
Про Gz34 речи и не шло. Этот Кен спокойно держит 50-60 мкф без "легких постреливаний" и иных артефактов.
21 минуту назад, KAA сказал:
В схеме санаудио  кроме 3 мА тока через 6н8с, куча такой хрени, что кроме смеха сквозь рыдания это изделие ничего не вызывает. Здесь и 70 В падения напряжения на резисторе драйвера при смещении выхлопа около 50 В и конденсатор в 47 мкф после кентрона...
 Таким образом, звание "ламеры высшей ламерской лиги" они получают заслкженно - это самое мягкок и "нежное" из званий, которые они заслуженно обрели.
45 минут назад, Ден123 сказал:
Зачем? То, о чём я пишу, легко найти у Фрэнка в даташитах на Сильванию, ТунгСол, Дженерал Электрик, RCA... Небольшой токоограничительный резистор не помешает, если сопротивления обмоток недостаточно.
У фрэнка есть все, как в Греции.  Однако теперь специально найду оригинальный даташит.
17 часов назад, Ден123 сказал:
Несколько примеров. 5Y3 - высоковакуумный клон 5U4 с катодом меньшей мощности. 5Z3 - 5U4 в американском цоколе. Я видел даже схему какого-то усилителя RCA, где 5U4 был нагружен на 80 мкФ. Так бы я, конечно, делать не рекомендовал. И, повторюсь, если не хватает сопротивления анодных обмоток, лучше небольшой резистор включать.
2 часа назад, KAA сказал:
Анатолий, при всем уважении,  первая схема - ламерская. Отличия этого убожества от позорища санаудио, из первого поста, незначительны. Можно смело все пункты переписать заново.
Мне, как правоверному удифилитику, первый конденсатор "спать не дает", а уж если он более 8 мкф, то и кушать не могу. )))
Дроссельный вход фильтра - наше все.
10 часов назад, Ден123 сказал:
Напрасно. А для всех основных типов кенотронов до 16-20 микрофарад можно вообще не париться. И мы ж не о ламерскости схемы толкуем, а о способности кенотрона выдержать режим. 5U4 47 микрофарад выдержит, если по току и напряжению насиловать его умеренно, и вообще без вопросов выдержит, если резистор токоограничительный поставить ом в 50-100.
А я вот L-фильтры в двухполупериодных выпрямителях недолюбливаю, или, скажем так, отношусь к ним с осторожностью. А долюбливаю в схемах однополупериодных с заземлённым кенотроном, как в уcилителях WE делалось, где в качестве дросселя полностью или частично выступала высоковольтная обмотка сетевого трансформатора.
25 минут назад, KAA сказал:
Дык я и не парюсь  - делаю дроссельные. )))
28 минут назад, KAA сказал:
Ламеркость - это призвание, диагноз или судьба. )))
 Размер хорошего конденсатора в 50-100 мкф на начинается с мбгв 100,0*1000В, что соизмеримо с хорошим дросселем.
38 минут назад, KAA сказал:
Зря, очень даже зря, хотя при наличии запасов  конденсаторов типа мкв, см или их забугорных  аналогов вполне.
Принцип и положительные стороны дроссельного входа остаются - здоровая реакция бп на изменение нагрузки,  отсутствуют дурные пики заряда первой емкости, плавный заряд/разряд емкостей ПП выпрямителей... Это оставляя за пределами нашего внимания размеры питающего трансформатора.
19 часов назад, Ден123 сказал:
Ага. И размеры и цену хорошего дросселя для фильтра с индуктивной реакцией миллиампер на сто - двести и десяток-другой генри - который стоит как чугунный мост и примерно так же весит.
27.12.2024 в 01:54, KAA сказал:
Согласен, для ОППВ размер начиная от осм1-0,4, если не 0,63 и 10-20 Гн -   маловато будет.
А для ДППВ, например, на 400 В действующего и ток в 150 мА, более чем достаточно ОСМ1-0,1 со снятыми вторичными и домотанный до заполнения.
26.12.2024 в 21:26, S.Laptev сказал:
Экое мракобесие, да еще и не читается. 100 мкф электролит - это зло!
2 х 250 в - 5U4G - 100 мкф - 3 Гн - 200 мкф, силовик и дроссель Танго
Нейро, от Кондо, разработчика номер 1 в мире, 90-е
30-ть лет на рынке, как и Учида (Uchida), Сан аудио, с 90-х, тысячи изделий, отзывы отличные, даже клоны китайские как-то играют!
Делает фирма Кондо подобные и сейчас, Сауга, 2 х 2А3 в параллель
1 час назад, S.Laptev сказал:
Экое идолопоклонничество.
100 мкф электролит после кена -  это шлак, хоть и ссылаются на Кондо. Даже у Гур бывают шлаковые поделки.
Кстати, я что-то не припомню в публикациях и схемах  Кондо упоминания об электролитах. Он все время "топил" за бумагу с фольгой и маслом. Сам мотал конденсаторы и особенно упирал на влияние смещательных С и, что особо важно, первых С после выпрямителя. Межкаскадные я не упоминаю, это очевидно.
Электролиты появились у Квортрупа Аудионота в схемах, якобы разработки мастера Кондо.
Санаудио - ламеры, это вы и сами заметили.
Учидо - хз, я что-то не припоминаю схем с электролитами по 100 мкф после кенов.
7 минут назад, Ден123 сказал:
Согласен, однако 47 считаю допустимым, особенно для кенотронов косвенного накала с крупными катодами. К примеру, для EZ40, EZ80, EZ81 - 50 микрофарад штатное даташитное значение.
В SE важнее последний конденсатор питания выходного каскада: через него замыкается ток первой гармоники сигнала в нагрузке.
Если кенотроны действительно винтажные, то , имхо, лучше их поберечь и доматать по 10-20 витков к анодным вторичкам.
Конечно еще лучше домотать еще по 30-45% и сделать дроссельный вход у фильтра.  😉
26 минут назад, KAA сказал:
Согласен, все конденсаторы должны быть высокого качества, а последний должен быть еще и большим, что бы зашунтировать резонанс дросселя и первого С - примерно 1500 мкф и более.
Однако, даже в случае хорошо зашунтированного резонанса, влияние первого конденсатора  остается весьма заметным, как субтективно в слепом тесте, так и измеряемо.
100 мкф после кенотрона это нормально, надо смотреть, где стоит и в каких условиях. Ключевое тут напряжение, ток вторичек и активное сопротивление их и т.д. Как правильно и отметил выше Анатолий.
Кондо часто ставил 100 мкф, в предах, корректорах М7 и не только.... бывший инженер Сони и Тика, проф. электроники и металловедения, грамотный.
Он никогда не применял бумажные конденсаторы в масле, их ставят только теперь в самом верхнем усилителе Кагура и только на питание анодов 211 ламп. Его конденсаторы с серебряной фольгой и с майларом в качестве изоляции.
Не писал он ничего про "смещательные конденсаторы" и про первые конденсаторы тоже, а приводил два разных подхода, т.е. маленький дроссель и большие ёмкости или наоборот, дроссели с приличной индуктивностью и небольшими ёмкостями и, стало быть, с разным звуком.
У П.Квортрупа всегда были электролиты, а своя фирма Аудио инновэйшен у него была ещё до сотрудничества с Кондо и у него был свой разработчик - Энди Грув.
Сан аудио, разработчик Учида-сан, у него много разных изделий, отдельные корректоры, преды с корректорами, стерео усилители мощности, моноблоки, как в виде законченных изделий, так и в виде КИТов. Там разные решения Б.П.
Ничего я не заметил ламерского, не писал пока ничего и вроде бы даже повода не давал. Там разных неумных людей нет, ламеров, лохов и т.д. 30 лет работает фирма и только позитивные отзывы о ней были.... до сих пор были. Отличные трансы Тамура, хорошие, звучащие детали, аллен бредли, рикен ом, неплохие конденсаторы юникон, ничикон и т.д.
12 минут назад, S.Laptev сказал:
Электролиты Кондо ставил первыми после кенов? Ну-ну.
13 минут назад, S.Laptev сказал:
Ну что вы, Кондо бумажные ставил вовсю и даже сам их мотал.  Лавсан шел в его акустике, в схемах с высоким напряжением лавсана на встречал, скорее всего не ставил он его.. Как-то упоминался полистирол, но подтверждения я не нашел.
16 минут назад, S.Laptev сказал:
Писал конечно и в интервью это так же прозвучало.
17 минут назад, S.Laptev сказал:
Мне на Квортрупа мне накласть. Кстати, известность он приобрёл после коллаборации с Кондо и выехал именно на имени. До этого момента он и его разработчики ничего путного не сделали.
20 минут назад, S.Laptev сказал:
Кривые режимы, попытка раскачать выходную лампу со смещением в -80 (300В) В каскадом, с падением 70 В на анодном резисторе.... Одно слово - ламеры.
