Изготовление корпусов и деталей из листового металла.
Zampotech
Предлагаем услуги по изготовлению  корпусов и деталей из листового металла.
Предлагается два варианта работы, открытый проект и закрытый проект
-Открытый проект:
на основе эскиза конструируется и изготовливается корпус. Чертежи выкладывается в открытый доступ и любой желающий может присоединится к проекту и сделать заказ этого корпуса. Оплата за конструкторские работы и подготовку к производству в стоимость корпуса включатся не будет.
-Закрытый проект
Если требуется корпус, который заказчик желает производить только для своих нужд, то никакая документация и изображения публиковатся с нашей стороны не будут. Расчет стоимости в этом случае будет проводиться в стандартном порядке.
Выкручивать руки, заниматься коммерческим мародерством или капризничать не будем, цены будут обоснованы реальными условиями.
Контакты:
email:  mail.retrokit(#)gmail.com
Whatsapp 89684049967
Гоосовой тел. 89166748123
  • KAA закрепил теме
30 минут назад, ВИТАЛЯ 1982 сказал:
А зачем сообщения удалили с примерами корпусов?
Я ничего не удалял. Может, они просто в другой теме?
2 минуты назад, KAA сказал:
Всё, нашел, извините!
9 минут назад, ВИТАЛЯ 1982 сказал:
Ничего, бывает :). Администрация ресурса к автору этой темы и его деятельности относится весьма позитивно и ничего без надобности в его топиках удалять не будет.
Представляю группу корпусов, готовящиеся к производству
1. Корпус T4BOOT
основное назначение  - фонокорректор на октальных лампах
Габаритный чертеж корпуса:
Устройство и комплектация корпуса:
2. Корпус T4KEN
основное назначение  - фонокорректор на октальных лампах с кенотронным питанием
3. Корпус AV-PP6-NB
основное назначение  - двухтактный стереоусилитель на  октальных лампах габарита 6Н8С/6П6С
4. Корпус AV-PP6-2I
основное назначение  - двухтактный моноусилитель на  октальных лампах габарита 6Н8С/6П6С
5. Корпус AV-PP41-2I
основное назначение  - двухтактный моноусилитель на драйверных октальных лампах габарита 6Н8С/6Н7С и выходных ламп типа 6П41С/6П36С
6. Корпус AV-PP88-Piano
основное назначение  - двухтактный стереоусилитель на драйверных октальных лампах габарита 6Н8С/6Н7С и выходных ламп типа КТ66/КТ88
Все корпуса укомплектованы монтажными панелями для размещение ламповых панелек других элементов схемы и электрического монтажа
Определена цена на два типа корпусов:
3. Корпус AV-PP6-NB = 4400 руб/комплект
4. Корпус AV-PP6-2I = 6800руб/пара комплектов
Должны быть доступны к приобретению с 19.02.2022
9 часов назад, Сергеев Сергей сказал:
Добрый денЬ!
вы продаете отдельно кожухи для трансов?
Размеры и цена?
Пока продавали эпизодически и заказные размеры
Сейчас есть 80х80х65, 80х80х75, 90х90х80, 110х110х90, 116х116х90, 100х200х100, 150х200х100, 140х350х122
Скажите какой размер вам нужен и в каком кол-ве, обсчитаю и сообщу.
Если нужного вам размера нет, сообщите требуемый, тоже обсчитаю
Я еще сам не определился с размером.
Позже.
но думаю не мне одному это интересно.
хорошо бы, если бы Вы указали цены на все размеры.
34 минуты назад, Сергеев Сергей сказал:
По типовым размерам (ДхШ)  80х80, 90х90, 100х100, 110х110, 116х116, 120х120 я могу обчитать и опубликовать. Высота таких колпаков может быть произвольной, естественно в определенном диапазоне
Колпаки (кожухи) с другими размерами изготавливаются немного по другой технологии и цена расчитиывается индивидуально, за иключением случая, когда колпаков должно быть много.
3. Корпус AV-PP6-NB = 4400 руб/комплект закончился не приходя в сознание на этапе производства.
Весь тираж этого корпуса зарезервирован.
Заказ новых корпусов этого типа возможен
В производстве два небольших корпуса для начинающих или для изготовления прикомпьютерных/прикроватных усилителей мощности.
7. Корпус AV-SE1-NB
основное назначение - стереоусилитель на лампах 6НхП и 6П1П, 6П18П, 6П14П, 6П43П или других серии новаль
8. Корпус AV-SE3-NB
основное назначение - стереоусилитель на комбинированных лампах 6Ф3П или 6Ф5П
У этих корпусов кожух для силового трансформатора расчитан на установку анодно-накального тора на 50 Вт . Кожухи для выходных трансформаторов рассчитаны на установку трансформаторов с магнитопроводом EI66 или близким к ним по габаритам.
Корпуса укомплектованы монтажной панелью, позволяющие собрать электронную часть усилителя навесным монтажом, не затрагивая сам корпус.
Предполагаемая стоимость корпусов 4200 руб.
Изменение:
Цена на  6. Корпус AV-PP88-Piano= 6500 руб/компл  указана ошибочно
Должно быть:
6. Корпус AV-PP88-Piano= 5500 руб/компл
Прошу понять и простить
Будут нужны колпаки под EI-120 размеры  120*110 и Н- 130 в кол-ве 6 шт. Интересует цена .
Какую толщину металла закладываете по корпусам и колпакам.
16.04.2022 в 20:49, Zampotech сказал:
А возможен заказ такого корпуса с отверстиями под пальчиковые лампы?
07.05.2022 в 11:28, zvuk24 сказал:
перед и зад корпусов- S=1.5 мм, все остальное -S=1.0 мм
Колпаки из стали S=1.0 мм, кроме крепежных скоб, они из 1,5 мм.
1 час назад, U.L.F. сказал:
такой корпус есть, я его просто еще не показывал, называется AV-PP1-NB.  он немного меньше по габаритам, чем AV-PP6-NB
На фото старые варианты корпусов, с колпаками без скругления боковых граней и без монтажных панелей
11.05.2022 в 23:06, Zampotech сказал:
Цена составит 750р/шт
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
