volli Опубликовано: 15 часов назад Опубликовано: 15 часов назад 1 час назад, Kliver сказал: Правильно ли я понимаю, Это с учётом входного сопротивления выходного каскада R смещения выходной лампы и сопротивления R анода первой лампы в парелельном включении? Цитата
Gegen Опубликовано: 15 часов назад Опубликовано: 15 часов назад 2 часа назад, Kliver сказал: Правильно ли я понимаю, что 6Ж3 в таком режиме даст усиление Кус=500: -1,75В, 120В, 2,75ма, Ra=45ком, Ea=243,75В. Тогда напряжение питания каскада позволяет 6Ж3 соединить с 6П6С в тетродном режиме (250В анодного напряжения и смещение -12,5В). Кус=500 позволяет ввести общую ООС 9,5дБ и чувствительность составит 0,06В. Можно и чуть больше Кус сделать. Вот Кус=600 для 6Ж3: -1,75В, 120В, 2,75ма, Ra=53,33ком, Ea=267В. При ООС 9,5дБ чувствительность будет 0,045В. А 6Ж8 может дать Кус=500 в таком режиме: -3,5В, 100В, 2,3ма, Ra=90ком, Ea=307В. Если немного поточнее подобрать режим, то, возможно, и в Ea=270-275В уместиться получится. 6Ж3 или 6Ж8 - любую можно выбрать или есть какие-то звуковые предпочтения? А правда, что Зыкина вышла замуж за Косыгина, а сёстры Байко замуж за братьев Карамазовых? В-) У меня нет ВАХ 6Ж3 с Ug2=120V, только 100В, поэтому точно сказать не могу, но сильно сомневаюсь, пришлите мне в Л.С. ВАХ Ug2=120В, скажу точно. 6Ж8, вот ВАХ, и расчёт по вашим исходным данным, видно; амплитуда вых. напряжения = 60В при входном = 0,5В, т.е. К=120. И, в дальнейшем, как сказал поэт: "Если хотите пить кофий с сахаром, то сахар извольте делать сами." Цитата
Kliver Опубликовано: 12 часов назад Автор Опубликовано: 12 часов назад (изменено) 3 часа назад, volli сказал: Это с учётом входного сопротивления выходного каскада R смещения выходной лампы и сопротивления R анода первой лампы в парелельном включении? Нет, пока нет, я делаю прикидочные расчёты. Для учёта резистора в сетке выходной лампы здесь придётся увеличить анодный резистор, но ненамного, потому что резистор в сетке 6П6С очень высокоомный, 500ком. Увеличение анодного резистора у 6Ж3 повлечёт небольшое увеличение требуемого напряжения питания. 3 часа назад, Gegen сказал: У меня нет ВАХ 6Ж3 с Ug2=120V, только 100В Я пользуюсь ВАХами с istok2.com , там ВАХ 6Ж3 тоже с Ug2=100В. https://www.istok2.com/data/472/ https://www.istok2.com/data/500/ Что-то я не то насчитал, особенно с Ra. Пересчитаю всё. Изменено 11 часов назад пользователем Kliver Цитата
Kliver Опубликовано: 11 часов назад Автор Опубликовано: 11 часов назад Да, получить Кус=500 не так просто, но, наверно, всё-таки возможно. Прошу совета, если использовать в аноде дроссель 40Гн или значительно бОльшей индуктивности, то как можно улучшить работу пентода и повысить линейность? Можно ли сам пентод охватить неглубокой ООС с анода на первую сетку? Или это не особо поможет для линеаризации работы с дросселем? При использовании дроссельной нагрузки возникает проблема частотнозависимого индуктивного сопротивления в аноде лампы. В случае с пентодом это приводит к заметной разнице в коэффициенте усиления в зависимости от частоты. Как уменьшить влияние этой проблемы? Если параллельно дросселю подключить конденсатор, то мы получим колебательный контур. При индуктивности 100Гн и ёмкости 100пф резонансная частота будет около 1600Гц. На этой частоте суммарное индуктивно-емкостное сопротивление будет максимальным, около 500ком. А в обе стороны от этой частоты индуктивно-емкостное сопротивление будет снижаться вплоть до нескольких раз в диапазоне 300-5000Гц. Получается, что 1600 Гц это такая точка перегиба с максимальным и сопротивлением и усилением. Можно использовать емкость 0,1мкф или 1мкф, частота перегиба составит 160 Гц или даже 50Гц. С повышением частоты общее сопротивление будет только падать. Такая большая емкость очень сильно просаживает сопротивление, поэтому впрараллель к дросселю можно рассмотреть вариант подключения RC-цепи из конденсатора 0,1...1мкф и резистора 200...500ком. В этом случае в диапазоне частот 300...5000Гц общее сопротивление падает уже не в разы, а только в 2...3 раза. Но это тоже нехорошо. Что обычно применяют для устранения этой проблемы? Ведь большое изменение анодной нагрузки вызовет заметное изменение коэффициента усиления и мы получим очень плохую АЧХ. Цитата
Gegen Опубликовано: 6 часов назад Опубликовано: 6 часов назад 5 часов назад, Kliver сказал: Я пользуюсь ВАХами с istok2.com , там ВАХ 6Ж3 тоже с Ug2=100В. https://www.istok2.com/data/472/ https://www.istok2.com/data/500/ Что-то я не то насчитал, особенно с Ra. ВАХ 6Ж3 с "Истока", как видим коэф динамич. усиления К~120. Цитата
