Kliver Опубликовано: 28 ноября 2024 Опубликовано: 28 ноября 2024 Здравствуйте. На старом аудирпортале создавал тему касательно радиоприемника Москвич-В. Хотелось его переделать в усилитель и применять в нём отдельный FM-тюнер. Соответственно, остаются лампы 6Ц5С, 6П6С и 6Б8С. К 6П6С - ТВЗ-1-9 и ГД-38. К 6Ц5С - Др-5-0,08. Главный вопрос - режим для 6Б8С. На старом аудиопортале Анатолий Манаков любезно выкладывал полную схему на таких лампах. Но я схему потерял с тех времён. ТАН будет не родной, скорее всего ТАН6 применю, если 6Ц5С выдаст 285В (сделаю прогон с нагрузкой). Цитата
Gegen Опубликовано: 29 ноября 2024 Опубликовано: 29 ноября 2024 Привет, помню-помню, а я эту схему от "Москвича" сохранил, прошу. Удачи! М.А. 4 Цитата
Kliver Опубликовано: 29 ноября 2024 Автор Опубликовано: 29 ноября 2024 Благодарю Вас!!! А не подскажете, какое ориентировочное усиление 6Б8 будет в этой схеме с ООС и без ООС? Цитата
Gegen Опубликовано: 29 ноября 2024 Опубликовано: 29 ноября 2024 С ООС порядка 20-25, без ООС около 60-65. 1 Цитата
Kliver Опубликовано: 10 февраля Автор Опубликовано: 10 февраля (изменено) Какие ещё лампы в качестве входной можно рассмотреть? А то у 6Б8С и колпачок и труднодоставаемость в провинции на случай замены. 6С2С и 6С5С не подойдут из-за низкого усиления. 6Г2 это излишний коэффициент усиления (60?) и недостаточная нагрузочная способность, а главное для неё низкое напряжение питания. 6Н9С подойдёт с запаралеленными триодами, коэффициент усиления наверно 35 будет. И, всё? Желательно с экономичным накалом. Какие-то тетроды/пентоды октальные стоит рассматривать? И какое анодное сопротивление для 6Н9С попробовать? 47к? 100к? Напряжение питания около 270-275В. Изменено 10 февраля пользователем Kliver Цитата
KAA Опубликовано: 11 февраля Опубликовано: 11 февраля Отлично подойдут 6Ж3П, 6Ж32П, 6Ж4П, 6Ж1П. Цитата
Ден123 Опубликовано: 11 февраля Опубликовано: 11 февраля 14 часов назад, Kliver сказал: Какие ещё лампы в качестве входной можно рассмотреть? А то у 6Б8С и колпачок и труднодоставаемость в провинции на случай замены. 6С2С и 6С5С не подойдут из-за низкого усиления. 6Г2 это излишний коэффициент усиления (60?) и недостаточная нагрузочная способность, а главное для неё низкое напряжение питания. 6Н9С подойдёт с запаралеленными триодами, коэффициент усиления наверно 35 будет. И, всё? Желательно с экономичным накалом. Какие-то тетроды/пентоды октальные стоит рассматривать? И какое анодное сопротивление для 6Н9С попробовать? 47к? 100к? Напряжение питания около 270-275В. 6c3п/4п, 6ж11п в триоде, 6ж4, 6ж3 в пентодном включении. Цитата
CHEL_EV Опубликовано: 14 февраля Опубликовано: 14 февраля А какой смысл ставить в предварительный каскад лампы с высокой крутизной, чтобы "раскачивать" выходную лампу с низкой? Тем более они имеют примерно одинаковую входную ёмкость с 6П6С. А две последние лампы в штатном включении, ещё и дадут переуселение. Обратная связь здесь и так большая, дальше уже некуда. Надо старатся искать лампы с низкой крутизной и малой входной ёмкостью. 1 Цитата
KAA Опубликовано: 15 февраля Опубликовано: 15 февраля 4 часа назад, CHEL_EV сказал: дадут переуселение. Исходя из какого уровня входного напряжения? Вольт-другой? А если из нормальных человеческих 0,25 вольта, как в ранешние времена было принято, посчитать, грубо, на пальцАх?.. Для 3 ватт мощности в нагрузке 8 Ом при 250 милливольтах входного напряжения и Ra 5К потребный Ку до выходного трансформатора - порядка 700. О каком, пардон, переусилении речь? 1 1 Цитата
CHEL_EV Опубликовано: 15 февраля Опубликовано: 15 февраля Так прежние человесеские времена прошли Цитата
Gegen Опубликовано: 15 февраля Опубликовано: 15 февраля Отнюдь, майн дир фройнд. Кliver пишет о применении FM тюнера в этой конструкции, в корпусе от р.пр-ка "Москвич". По просьбе форумчан мне приходилось заниматься такими разработками, c тюнерами с Али, выход тюнера 0,25-0,3, макс в пике - 0,5В. Так что....verzeihen. 1 Цитата
CHEL_EV Опубликовано: 15 февраля Опубликовано: 15 февраля Отвечу здесь последний раз. 6Н7С Кус-24. При входном 0.5, 12В на выходе. Если нужно с 0.25 и ниже то можно поставить 6Н7С по другой схеме. 1 Цитата
Ден123 Опубликовано: 15 февраля Опубликовано: 15 февраля (изменено) 3 часа назад, CHEL_EV сказал: Отвечу здесь последний раз. 6Н7С Кус-24. При входном 0.5, 12В на выходе. Если нужно с 0.25 и ниже то можно поставить 6Н7С по другой схеме. Насчет последнего раза, это ты верно подметил - завязывай с злоупотреблениями, а то сам не помнишь, что написал на этой же странице. То, что сам схемку нашел, это ты молодец, прогресс на лицо. Правда усиление будет под 700, входная емкость раз 20 выше, чем у 6п6с в пентоде... Учитесь коллеги быстро переобуваться в прыжке, прямо на лету. 14.02.2025 в 23:17, CHEL_EV сказал: А какой смысл ставить в предварительный каскад лампы.... ...Тем более они имеют примерно одинаковую входную ёмкость с 6П6С. А две последние лампы в штатном включении, ещё и дадут переуселение. Обратная связь здесь и так большая, дальше уже некуда. 👍👍👍 Изменено 15 февраля пользователем Ден123 Цитата
alex-amur Опубликовано: 21 февраля Опубликовано: 21 февраля 11.02.2025 в 08:31, Gegen сказал: без колпачка. 6Ж8 С 6Ж3 можно сделать? Цитата
KAA Опубликовано: 21 февраля Опубликовано: 21 февраля 2 часа назад, alex-amur сказал: С 6Ж3 можно сделать? Можно. Но не очень нужно. У 6Ж3 втрое выше крутизна, гораздо меньше потребное напряжение смещения в линейном режиме и больше анодный ток. Поставьте лучше 6Ж3П, оптимальные режимы будут очень близкими к 6Ж8, хотя крутизна опять же втрое выше. Цитата
Gegen Опубликовано: 21 февраля Опубликовано: 21 февраля Давно, лет 20, по просьбе фройнда из ПНР - Октопуса. 2 Цитата
Ден123 Опубликовано: 21 февраля Опубликовано: 21 февраля (изменено) 6 часов назад, KAA сказал: Можно. Но не очень нужно. У 6Ж3 втрое выше крутизна, гораздо меньше потребное напряжение смещения в линейном режиме и больше анодный ток. Поставьте лучше 6Ж3П, оптимальные режимы будут очень близкими к 6Ж8, хотя крутизна опять же втрое выше. Анатолий, здравствуйте. Если не секрет, чем лампа с более высокой крутизной не угодила? Понятно, что выбираем участок с боле-менее линейной зависимостью S от тока. Опять же усиление, при равной нагрузке, будет больше во столько же раз, но это дело поправимое - задаешь нагрузку и крутишь смещение и Ug2. Параллельно можно и Ra немного покрутить. Изменено 21 февраля пользователем Ден123 Цитата
KAA Опубликовано: 21 февраля Опубликовано: 21 февраля 10 часов назад, Ден123 сказал: чем лампа с более высокой крутизной не угодила? Не в крутизне одной дело. У 6Ж3П крутизна как у 6Ж3, а вот оптимальные режимы отличаются. Мы имеем дело с задачей выбора лампы для первого каскада усилителя мощности. Так зачем нам ставить туда лампу, которая не оптимальна для этого применения? 6Ж3 - очень своеобразная лампа. Её режим оптимальной линейности при 150 вольтах на экранной сетке - в пределах от силы 1 вольта смещения, а при 100 и того меньше. Для входного каскада УМ по хорошему этого маловато. При этом у неё очень приличный ток анода и большой ток экранной сетки - едва ли не половина от анодного, что дополнительно делает режим очень специфическим и требует повышения напряжения источника анодного питания. У 6Ж3П, как уже упоминалось, такая же крутизна, но 6Ж3П - тетрод, переход из режима возврата в режим прямого перехвата у него более резкий, смещение для оптимальной линейности при тех же значениях сеточного и анодного напряжения процентов на 70 больше, а то и вдвое. При пиках входного напряжения до полутора вольт и больше в клиппинг он входить не будет ни по одной из полуволн сигнала (6Ж3 при такой входной амплитуде уже давно будет выдавать жесть голимую на выходе), ток второй сетки вдвое меньше, потребное анодное напряжение ниже. 1 Цитата
Ден123 Опубликовано: 22 февраля Опубликовано: 22 февраля 2 часа назад, KAA сказал: Не в крутизне одной дело. У 6Ж3П крутизна как у 6Ж3, а вот оптимальные режимы отличаются. Мы имеем дело с задачей выбора лампы для первого каскада усилителя мощности. Так зачем нам ставить туда лампу, которая не оптимальна для этого применения? 6Ж3 - очень своеобразная лампа. Её режим оптимальной линейности при 150 вольтах на экранной сетке - в пределах от силы 1 вольта смещения, а при 100 и того меньше. Для входного каскада УМ по хорошему этого маловато. При этом у неё очень приличный ток анода и большой ток экранной сетки - едва ли не половина от анодного, что дополнительно делает режим очень специфическим и требует повышения напряжения источника анодного питания. У 6Ж3П, как уже упоминалось, такая же крутизна, но 6Ж3П - тетрод, переход из режима возврата в режим прямого перехвата у него более резкий, смещение для оптимальной линейности при тех же значениях сеточного и анодного напряжения процентов на 70 больше, а то и вдвое. При пиках входного напряжения до полутора вольт и больше в клиппинг он входить не будет ни по одной из полуволн сигнала (6Ж3 при такой входной амплитуде уже давно будет выдавать жесть голимую на выходе), ток второй сетки вдвое меньше, потребное анодное напряжение ниже. Из опыта 15 летней давности остались весьма хорошие воспоминания о звучании 6ж3 и ее возможностях. В принципе соглашусь с достаточно жесткими ограничениями по выбору рабочей точки и амплитуде сигнала на С1. Тем не менее, при Ug2=100 В и Ub =280-300 В есть 2 режима: Ug1=-1,5 В, Ra =47-52 ком. Усиление около 150, амплитуда на С1 =0,5В Ug1=-1,0 В, Ra =29-33 ком. Усиление около 100, амплитуда на С1 =0,5В В обоих случаях автомещение без шунтирования катодного резистора и усиление несколько ниже, но спектр чище. Цитата
KAA Опубликовано: 22 февраля Опубликовано: 22 февраля 4 часа назад, Ден123 сказал: весьма хорошие воспоминания о звучании 6ж3 Я разве где-то утверждал, что она плохо звучит? Только то, что пихать квадратную палку в треугольную дырку - так себе затея, особенно когда имеются и весьма доступны более подходящие варианты. ЗЫ. Лимит амплитуды полвольта на входе УМ - мало, об этом и речь. Цитата
Ден123 Опубликовано: 22 февраля Опубликовано: 22 февраля 5 часов назад, KAA сказал: Я разве где-то утверждал, что она плохо звучит? Вроде бы нет. ))) 5 часов назад, KAA сказал: Только то, что пихать квадратную палку в треугольную дырку - так себе затея, особенно когда имеются и весьма доступны более подходящие варианты. ЗЫ. Лимит амплитуды полвольта на входе УМ - мало, об этом и речь. При входе 0,2В более чем достаточно. При 2 В маловато конечно, но хватит для раскачки большинства ламп, включая 2а3, 6с41с, 6п36с... Цитата
Kliver Опубликовано: 7 апреля Автор Опубликовано: 7 апреля Благодарю за обсуждение. Какое усиление даст 6Ж8 (на схеме выше с анодным резистором 82ком) и 6Ж3 (на схеме выше с анодным резистором 47ком) ? Цитата
