Ден123 Опубликовано: 19 февраля 2022 Опубликовано: 19 февраля 2022 17.02.2022 в 12:17, Phlanger сказал: _Личный_ опыт: принесли мне лет двенадцать назад совершенно классическое - полметра на полметра, не меньше двух пудов, медное шасси, двухтактный выхлоп Даже не помню, в скольких местах оно сгорело.... Физически сгорело, обуглившись и с дымом. ... Вот с тех пор при упоминании этой непосредственной связи первым делом всплывает вопрос: а оно зачем? У гг. Лофтина и Уайта в их 1928 году, например, не было приличных конденсаторов, сплошные бумажки в маслице. Негерметизированные. Но щас-то? Наверно, я чего-то не понимаю... Согласен полностью. Однако есть исключения: СЕ и РР с дросселями в анодах драйверов - позволяет работать с заходом в токи сеток выходных ламп А2. За 12 лет в 5 унчах не сгорело ни одной лампочки. Наверное потому что корпусы были не из меди. 😉 Цитата
Viktor D Опубликовано: 19 февраля 2022 Опубликовано: 19 февраля 2022 (изменено) Есть такая схема Евгения Гришина Связь между каскадами непосредственная без конденсаторов и трансформаторов. Никаких сверхмощных резисторов в катоде выходной лампы не требуется, потому как она питается от своего отдельного источника питания, а драйвер от своего. Хотел её однажды повторить, но почему то получился двухтактный усилитель. Схему я уже выкладывал в околокомповой теме. Что бы не искать по форуму повторю здесь. По сути это два усилителя SE на входы которых подан сигнал в противофазе а на выходе между ними подключен двухтактный трансформатор. Вариант вполне работоспособный. Единственные грабли лежат около ТАНа. Пришлось намотать для драйвера и для выходного каскада трансформаторы на разных сердечниках, что бы победить фон. Усилитель получился если смотреть сверху 300х300мм, высота шасси 100мм. Плюс кожух над трансформаторами 100мм. Да, и как видите никаких стабилизаторов в питании. Изменено 19 февраля 2022 пользователем Viktor D Цитата
Ден123 Опубликовано: 19 февраля 2022 Опубликовано: 19 февраля 2022 17 минут назад, Viktor D сказал: Есть такая схема Евгения Гришина.... Хотел её однажды повторить, но почему то получился двухтактный усилитель. Схему я уже выкладывал в околокомповой теме. Что бы не искать по форуму повторю здесь. А F8 это ООС? Цитата
Viktor D Опубликовано: 19 февраля 2022 Опубликовано: 19 февраля 2022 (изменено) FB - фидбек - да ООС. Но, это всего лишь один из вариантов. Вполне работоспособная схема и без этой петли ООС. Достаточно УЛ и КО в выходном каскаде. Опробовано было несколько вариантов схемы. Остался вариант с ФИ на ОРА1632 (вместо входного трансформатора) и выходной каскад в супертриоде (по Вандервиновской терминологии). Да, там на схеме резисторы R14, R15, R16 по 1 кОм. Это неправильно. Так предложил по умолчанию Сплан, а я не поправил. Какие стояли я теперь не вспомню. Изменено 19 февраля 2022 пользователем Viktor D Цитата
Ден123 Опубликовано: 20 февраля 2022 Опубликовано: 20 февраля 2022 "... по Вандервиновской терминологии" Да не сотвори себе кумира, это называется "оппозитным включением экранированных ламп", заметка в радиофронте 34-37 гг. 😉 Цитата
Gegen Опубликовано: 26 февраля 2022 Опубликовано: 26 февраля 2022 Иногда простота хуже воровства. В-) Цитата
KAA Опубликовано: 26 февраля 2022 Опубликовано: 26 февраля 2022 27 минут назад, Gegen сказал: Простота хуже воровства. В-) Цитата
Xpюн22 Опубликовано: 26 февраля 2022 Опубликовано: 26 февраля 2022 Ну да, усложнили, чтоб сходу воровством не казалось 🙂... Цитата
KAA Опубликовано: 28 февраля 2022 Опубликовано: 28 февраля 2022 Под моточные изделия Хасимото. Можно и одну 71-ю оставить, если достаточно мощности, с переключением выходного трансформатора на 3,5К. Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 30 марта 2022 Опубликовано: 30 марта 2022 Что-то затихла тема.На старом портале была помнится несложная на 6П20С,ни у кого не сохранилась? Цитата
Gegen Опубликовано: 30 марта 2022 Опубликовано: 30 марта 2022 Можно посмотреть https://audioportal.su Цитата
Drakon Опубликовано: 30 марта 2022 Опубликовано: 30 марта 2022 (изменено) Вот такую схемку как то просчитал и сотворил как ушник Изменено 30 марта 2022 пользователем Drakon 1 Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 31 марта 2022 Опубликовано: 31 марта 2022 А что за выходные,и каково впечатление? Цитата
Drakon Опубликовано: 31 марта 2022 Опубликовано: 31 марта 2022 (изменено) Основа твк110л-1 частично перемотаны, 3к/32/250 Делал по просьбе товарища, когда сам слушал, норм, грузил 32 на 16 ом колонки, за глаза тоже)) Изменено 31 марта 2022 пользователем Drakon Цитата
Ден123 Опубликовано: 31 марта 2022 Опубликовано: 31 марта 2022 17.02.2022 в 09:21, Stan Marsh сказал: Десяток кружковцев в нулевые собрали схему нашего товарища Артема Фадеева, некоторые пользуются до сих пор. Не поручусь за номиналы, но схема такая: Всем добрый день. Станислав, эту схему А. Белканов раскритиковал в Вестнике АРА. Причины критики - кривой режим драйвера, нехватка раскачки выходной лампы и, как следствие, 0,7-0,9 вт выходной мощности с диким спектром. В случае соединения Ra драйвера с "+" питания, с одновременным увеличением сопротивления нагрузки драйвера, имеем 2-2,5 вт. Цитата
Stan Marsh Опубликовано: 31 марта 2022 Опубликовано: 31 марта 2022 3 часа назад, Ден123 сказал: Станислав, эту схему А. Белканов раскритиковал в Вестнике АРА. Возможно, меня это как-то не особо трогает. Теоретизирование - это довольно почтенное занятие, я и сам иной раз. 1 Цитата
Ден123 Опубликовано: 31 марта 2022 Опубликовано: 31 марта 2022 3 часа назад, Stan Marsh сказал: Теоретизирование - это довольно почтенное занятие, я и... Да полноте Вам, какое уж тут теоретизирование? Все на практике, в железе проверено. Для полноценной работы этой схеме недостает пары деталей, дросселя и еще одного резистора. Цитата
Gegen Опубликовано: 1 апреля 2022 Опубликовано: 1 апреля 2022 Белканов прав, 6С3-4П в рабочей точке Ri~3k, коэф. динамического усиления К до 35. В данной схеме, при Ra=3k6, динамич. характеристика 1го каскада почти вертикальна, большая разница её плеч обуславливает оч высокий КНИ. Некий мастер на склоне лет сказал следующее: "От кривого бонсая - кривая тень." Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 10 апреля 2022 Опубликовано: 10 апреля 2022 Что можно сказать об этой схеме?А если на выход 6П20С? Цитата
Gegen Опубликовано: 11 апреля 2022 Опубликовано: 11 апреля 2022 Схема 1999-2000г появилась на сайте коллекционера старых приёмников В.Брусникина, г. Петрозаводск. Его опус. Первый каскад - дв.триод 6Н8С с Мю-20, в этой схеме коэф динамического усиления при отключенной общей ООС К=10. Второй каскад ЕЛ34 в триодном вкл при Uak-250V Рвых-2Вт. ЕЛ34 in triod имеет верные ВАХ и большой КНИ по 2й гармонике до 5% и третьей до 0,5% . Подключение общей ООС снизит КНИ до 3-3,5% и уменьшит чувствительность усилителя примерно на 6дБ, дополнительно снизив коэффициент усиления 1го каскада в 2 раза, т.е. до 5и. На форуме "Аудиопортал" Dim написал так: "Это не тот усилитель, который следует собирать." Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 12 апреля 2022 Опубликовано: 12 апреля 2022 У меня 6LR8 до сих пор в макете,из неё что-то подобное можно изобресть и,главное,нужно ли? Цитата
Gegen Опубликовано: 12 апреля 2022 Опубликовано: 12 апреля 2022 Можно, но не стОит, лучше не будет. В-) 1 Цитата
Александр К. Опубликовано: 13 апреля 2022 Опубликовано: 13 апреля 2022 Послушал я этот усилок немного. Давно это было. Моноблок на старую колонку от Симфонии. Мягкий, ватный звук. Ну ,а чего ожидать от этой схемы. Да и надо это было всё для его диссертации. Виталий спец. по истории радиаппаратостроения в СССР. Кому интересно,полистайте его диссерт., Есть интересные сведения по старым лампочкам. 3-05-07_Брусникин В._2007 г.pdf Цитата
Kliver Опубликовано: 2 мая Опубликовано: 2 мая (изменено) Здравствуйте. Посоветуйте, как лучше делать двухэтажное питание и отрицательное питание? В каком варианте может быть пульсаций меньше? Или есть другие варианты? Изменено 2 мая пользователем Kliver Цитата
