Усилители с непосредственной связью. Личный опыт.
17.02.2022 в 12:17, Phlanger сказал:
_Личный_ опыт: принесли мне лет двенадцать назад совершенно классическое - полметра на полметра, не меньше двух пудов, медное шасси, двухтактный выхлоп
Даже не помню, в скольких местах оно сгорело.... Физически сгорело, обуглившись и с дымом. ...
Вот с тех пор при упоминании этой непосредственной связи первым делом всплывает вопрос: а оно зачем? У гг. Лофтина и Уайта в их 1928 году, например, не было приличных конденсаторов, сплошные бумажки в маслице. Негерметизированные. Но щас-то? Наверно, я чего-то не понимаю...
Согласен полностью. Однако есть исключения: СЕ и РР с дросселями в анодах драйверов - позволяет работать с заходом в токи сеток выходных ламп А2.  За 12 лет в 5 унчах не сгорело ни одной лампочки. Наверное потому что корпусы были не из меди. 😉
  • Ответы 82
Есть такая схема Евгения Гришина
Связь между каскадами непосредственная без конденсаторов и трансформаторов. Никаких сверхмощных резисторов в катоде выходной лампы не требуется, потому как она питается от своего отдельного источника питания, а драйвер от своего.
Хотел её однажды повторить, но почему то получился двухтактный усилитель. Схему я уже выкладывал в околокомповой теме. Что бы не искать по форуму повторю здесь.
По сути это два усилителя SE на входы которых подан сигнал в противофазе а на выходе между ними подключен двухтактный трансформатор.
Вариант вполне работоспособный. Единственные грабли лежат около ТАНа. Пришлось намотать для драйвера и для выходного каскада трансформаторы на разных сердечниках, что бы победить фон.
Усилитель получился если смотреть сверху  300х300мм, высота шасси 100мм. Плюс кожух над трансформаторами 100мм.
Да, и как видите никаких стабилизаторов в питании.
Изменено пользователем Viktor D
17 минут назад, Viktor D сказал:
Есть такая схема Евгения Гришина....
А F8 это ООС?
FB - фидбек - да ООС. Но, это всего лишь один из вариантов. Вполне работоспособная схема и без этой петли ООС. Достаточно УЛ и КО в выходном каскаде. Опробовано было несколько вариантов схемы.  Остался вариант с ФИ на ОРА1632 (вместо входного трансформатора) и выходной каскад в супертриоде (по Вандервиновской терминологии).
Да, там на схеме резисторы R14,  R15, R16 по 1 кОм. Это неправильно. Так предложил по умолчанию Сплан, а я не поправил. Какие стояли я теперь не вспомню.
"... по Вандервиновской терминологии"
Да не сотвори себе кумира, это называется "оппозитным включением экранированных ламп", заметка в радиофронте 34-37 гг.  😉
Под моточные изделия Хасимото. Можно и одну 71-ю оставить, если достаточно мощности, с переключением выходного трансформатора на 3,5К.
Основа твк110л-1 частично перемотаны, 3к/32/250
Делал по просьбе товарища, когда сам слушал, норм, грузил 32 на 16 ом колонки, за глаза тоже))
Изменено пользователем Drakon
17.02.2022 в 09:21, Stan Marsh сказал:
Десяток кружковцев в нулевые собрали схему нашего товарища Артема Фадеева, некоторые пользуются до сих пор. Не поручусь за номиналы, но схема такая:
Всем добрый день.
Станислав, эту схему А. Белканов раскритиковал в Вестнике АРА. Причины критики -  кривой режим драйвера, нехватка раскачки выходной лампы и, как следствие, 0,7-0,9 вт выходной мощности с диким спектром. В случае соединения Ra драйвера с "+" питания, с одновременным увеличением сопротивления нагрузки драйвера, имеем 2-2,5 вт.
3 часа назад, Ден123 сказал:
Возможно, меня это как-то не особо трогает. Теоретизирование - это довольно почтенное занятие, я и сам иной раз.
3 часа назад, Stan Marsh сказал:
Теоретизирование - это довольно почтенное занятие, я и...
Да полноте Вам, какое уж тут теоретизирование?  Все на практике, в железе проверено.  Для полноценной работы этой схеме недостает пары деталей, дросселя и еще одного резистора.
Белканов прав, 6С3-4П в рабочей точке Ri~3k, коэф. динамического усиления К до 35.   В данной схеме, при Ra=3k6, динамич. характеристика 1го каскада почти вертикальна, большая разница её плеч обуславливает оч высокий КНИ.
Некий мастер на склоне лет сказал следующее:  "От кривого бонсая - кривая тень."
Схема 1999-2000г появилась на сайте коллекционера старых приёмников В.Брусникина, г. Петрозаводск. Его опус.
Первый каскад - дв.триод 6Н8С с Мю-20, в этой схеме коэф динамического усиления при отключенной общей ООС К=10.  Второй каскад ЕЛ34 в триодном вкл при Uak-250V Рвых-2Вт.  ЕЛ34 in triod имеет верные ВАХ и большой КНИ по 2й гармонике до 5% и третьей до 0,5% .  Подключение общей ООС снизит КНИ до 3-3,5% и уменьшит чувствительность усилителя примерно на 6дБ, дополнительно снизив коэффициент усиления 1го каскада в 2 раза, т.е. до 5и.
На форуме "Аудиопортал" Dim написал так: "Это не тот усилитель, который следует собирать."
Послушал я этот усилок немного. Давно это было. Моноблок на старую колонку от Симфонии.
Мягкий, ватный звук. Ну ,а чего ожидать от этой схемы. Да и надо это было всё для его диссертации.
Виталий спец. по истории радиаппаратостроения в СССР. Кому интересно,полистайте его диссерт.,
Есть интересные сведения по старым лампочкам.
3-05-07_Брусникин В._2007 г.pdf
  • 3 года спустя...
Здравствуйте.
Посоветуйте, как лучше делать двухэтажное питание и отрицательное питание? В каком варианте может быть пульсаций меньше? Или есть другие варианты?
Изменено пользователем Kliver
