Усилители с непосредственной связью. Личный опыт.
Для затравки в приложении статья, с которой многие знакомы.
И просьба - делиться именно личным опытом, а не перечнем схем из И-нета.
Думаю, есть чем поделиться многим участникам, в т.ч. Никите (Микро Моррисон в варианте Хрюна),
Роману Кружке и др.
Изменено пользователем Сергей Ал.
  • Сергей Ал. изменил заголовок на Усилители с непосредственной связью. Личный опыт.
  • Ответы 83
20 минут назад, Кружка сказал:
Я выкладывал свой на МС1/60 в корпусах от Power Mac. Ни какого интереса.
Отсутствие комментариев не значит отсутствие интереса. Я, например, схему для себя сохранил (где-то и фото самого усилителя, с ходу не найду)
Интерес к подобной схемотехнике постоянно вспыхивает и... угасает по мере осознания конструктором категорической необходимости стабилизированного питания для подобного рода устройств. Иначе выходит что "хвост вертит собакой" как ему заблагорассудится.
На 6с19п была и у меня "лабораторная работа" ("по мотивам" схем А.Шалина, А.Никитина и др.), к которой периодически возвращаюсь:
37 минут назад, U.L.F. сказал:
...категорической необходимости стабилизированного питания для подобного рода устройств.
Стабилизация, конечно, кардинально решает многие вопросы. Но, в принципе, и при тщательном выборе постоянных времени можно добиться неплохого результата.
2 часа назад, Кружка сказал:
Силовик с подмагничиванием 🤔
Достаточно минусовое плечо подгрузить для симметрии и никакого подмагничивания.
2 часа назад, Сергей Ал. сказал:
Но чаще я использую непосредственную связь в 2-х каскадных драйверах, например:
Картинка схемы из Аудиомагазин, 2001, №5, с. 178-181. - Чуманов, Врублевский. Однотактный усилитель на прямонакальном триоде 300В.
Изменение по сравнению со статьей - МКТ вместо дросселя.
_Личный_ опыт: принесли мне лет двенадцать назад совершенно классическое - полметра на полметра, не меньше двух пудов, медное шасси, двухтактный выхлоп на KT88, перед ними катодный повторитель на юговской ECC99, перед ними уже не помню какой фазоинвертер - и всё это таки с гальванической связью... Подземное питание,  торик величиной с паляныцю, банки с пивную кружку, кругом  понатыканы релюхи плавного пуска, чтобы этот торик пробки не вышибал, всё обмазано каким-то клеем, полированные деревянные бока и крутилка громкость самоварного золота.
Даже не помню, в скольких местах оно сгорело. Физически сгорело, обуглившись и с дымом. Сопсно, не сгореть оно по определению не могло - потому что никакой ООС по постоянному току, тем более, стабилизации питания,  эта гирлянда каскадов с непосредственной связью не имела.
Бугага было возвращено потерпевшему с призывом отнести в приём цветмета, а я собрал ему другой усилитель.
Вот с тех пор при упоминании этой непосредственной связи первым делом всплывает вопрос: а оно зачем? У гг. Лофтина и Уайта в их 1928 году, например, не было приличных конденсаторов, сплошные бумажки в маслице. Негерметизированные. Но щас-то? Наверно, я чего-то не понимаю...
3 часа назад, alss сказал:
Так и есть - лень было рисовать схему с нуля :classic_happy:
Вот ещё вариант реализации аналогичной схемы на 76/71A/2A3 (год уже, честно говоря, не помню):
Нелюбителей корпусов "под дерево" просьба обойти этот момент стороной :classic_wink:
39 минут назад, ДимДимыч сказал:
Надеюсь и здесь такой спец в "услугах" появится.
У меня есть знакомый с оборудованием и опытом работы, это у него напротив дедовского кладбища, а так он в Митино обитает. Ну то есть такие услуги он по объявлениям не продаёт, но что-то деревянное сделать может. Прецеденты были.
7 часов назад, U.L.F. сказал:
В основном это происходит из за гуляния сети, и питании обоих каналов от одного БП.  У меня сеть стабильна, в течение суток колебания 230-235 иногда и меньше. На старой квартире сеть приходилось стабить.
Сколько лет этой схеме, столько и ошибка в первом каскаде. Ra=240к, Rk убей не вспомню. Вспомнил Rk=1K8, Uп первого каскада лучше сделать больше, увеличив ток 6Ф5 до 1.3мА.
Изменено пользователем Юрий_Б
17.02.2022 в 20:30, Юрий_Б сказал:
...6Ф5
Лампа, к слову, с весьма приятным звуком (если использовать в соответствующем режиме). У меня какое-то время работала в паре с 45-й.
Позже, правда, всё же была заменена на 6н7с.
Сейчас раздумываю, как приспособить панельки B9G - ждут своей очереди EC52.
1 час назад, Сергей Ал. сказал:
Согласен, только у меня  стоял аналог 6SF5  к УО-186 и 2С4С, потом заменил на 6А6 (6Н7С). ЕС52 тоже было желание послушать, но не нашел.
