6П9 в оконечном каскаде...
Климентий
В середине 60-х ближе к концу на 6П9 делал микрофонный для шарманки, очень нравилось.
Забыл добавить, Г-837 в пентоде для МД-47.
Прикинул вариант использования 6П9 с КО (катодной обмоткой) при "бетта" 0,1. В разных справочниках данные 6П9 разнятся. Я взял для расчёта S=11,7 Ri=80к "мю" определил по формуле и округлил до 900.
Новое Ri получилось даже меньше 1к🙂 Вот теперь думаю - стоит ли заморачиваться с КО? Не напутал ли я чего?
alex2203У меня нет ВАХ 837 в режиме без захода в положительную обл. сеточных напряжений, с нулём на 3й сетке. Только такие, для  передатчиков.
Анатолий Иосифович, у меня к Вам ещё один вопрос,касательно EF55. Анод и вторая сетка идут по 250 вольт. Можно включить вторую сетку по первому варианту через 150-200 ом с анодного, или по второму варианту, стабилизация через полевик. Схему привожу ниже
Как будет лучше для этой лампы.
7 часов назад, CHEL_EV сказал:
Я так предположу, что л1 - это 6н9п. Зачем параллелить триоды - счастья не добавиться. На мой ух гораздо гораздее 6н1п, 3п, 5п, тем более, что  смещение у 6п9п не превысит -10 В и усиления пальчиков хватит даже со стандартными 0,707 В.
Изменено пользователем Ден123
50 минут назад, Ден123 сказал:
Я схему привёл как пример, питания второй сетке выходного каскада. Предварительный каскад нас вообще не волнует, кто и что там поставил..
9 часов назад, CHEL_EV сказал:
Питание втой сетки в этой схеме какое-то мудрёное.  С учетом катодной обмотки, кмк, не хватает емкости G2-K.
Волнует первый каскад - от него будет зависеть звучание всей конструкции.
20.09.2024 в 20:50, CHEL_EV сказал:
И что у Вас в итоге получилось?
Не знаю, что у Евгения, у меня-так.  Коэффициент динамич. усиления 1го каскада ~15 с катодным конденсатором, без него ~10.
19 минут назад, ВВФ58 сказал:
Неудобненько:2 напр накала 12В для преда,6В для оконечного...
Для стерео можно только 12,6 вольт...
32 минуты назад, ВВФ58 сказал:
Верно, но сейчас я подумал, ведь можно накал выходных ламп питать переменкой, драйверных - постоянным напряжением через выпрямитель(и)  с удвоением напряжения, благо ток накала 12П1Л - всего 75мА. Думаю , удвоитель может сделать каждый участник форума.
42 минуты назад, Gegen сказал:
Тоже правильно, такой успешный опыт также имеется. И даже для бОльших токов накала.
