6П9 в оконечном каскаде...
Прикинул вариант использования 6П9 с КО (катодной обмоткой) при "бетта" 0,1. В разных справочниках данные 6П9 разнятся. Я взял для расчёта S=11,7 Ri=80к "мю" определил по формуле и округлил до 900.
Новое Ri получилось даже меньше 1к🙂 Вот теперь думаю - стоит ли заморачиваться с КО? Не напутал ли я чего?
Анатолий Иосифович, у меня к Вам ещё один вопрос,касательно EF55. Анод и вторая сетка идут по 250 вольт. Можно включить вторую сетку по первому варианту через 150-200 ом с анодного, или по второму варианту, стабилизация через полевик. Схему привожу ниже
Как будет лучше для этой лампы.
7 часов назад, CHEL_EV сказал:
Я так предположу, что л1 - это 6н9п. Зачем параллелить триоды - счастья не добавиться. На мой ух гораздо гораздее 6н1п, 3п, 5п, тем более, что  смещение у 6п9п не превысит -10 В и усиления пальчиков хватит даже со стандартными 0,707 В.
50 минут назад, Ден123 сказал:
Я схему привёл как пример, питания второй сетке выходного каскада. Предварительный каскад нас вообще не волнует, кто и что там поставил..
9 часов назад, CHEL_EV сказал:
Питание втой сетки в этой схеме какое-то мудрёное.  С учетом катодной обмотки, кмк, не хватает емкости G2-K.
Волнует первый каскад - от него будет зависеть звучание всей конструкции.
20.09.2024 в 20:50, CHEL_EV сказал:
И что у Вас в итоге получилось?
32 минуты назад, ВВФ58 сказал:
Неудобненько:2 напр накала 12В для преда,6В для оконечного...
Верно, но сейчас я подумал, ведь можно накал выходных ламп питать переменкой, драйверных - постоянным напряжением через выпрямитель(и)  с удвоением напряжения, благо ток накала 12П1Л - всего 75мА. Думаю , удвоитель может сделать каждый участник форума.
42 минуты назад, Gegen сказал:
Тоже правильно, такой успешный опыт также имеется. И даже для бОльших токов накала.
  • 4 месяца спустя...
@Gegen, помогите советом...
Спаял одноламповый пентодный на 6П9 / 6AG7, сравнил советскую и RCA.
Обе по разному хорошы, есть нюансы. 6П9 играет очень хорошо при Ug2=150v а вот RCA при 150в в 2-й сетке совсем никакая, играет тише и как бы тупее/зажато. А при 255в и в анод и в 2-у сетку - нормально. Так и оставил.
Слушаю усилитель от телефона, громкость уже на мах. А подключать еще буду ламповый FM тюнер LEAK Trough Line 3 Stereo. Нужен драйвер на еще минимум х10 усилиние.
По ВАХ 6AG7 на g2=250v (Ваш график) видно что просится драйвером прозеркалить кривизну 2-й гармоники.
Место для драйвера только на одну 9-pin панельку.
Думаю 12AU7/ECC82 сюда просится, в режиме пониженного тока...
Кроме 12AU7 eще есть в коробке E80CC, E180CC, ну и стандартный набор из ECC81, ECC84, ECC85, ECC88, 6Н2П.
Просьба - если есть расчеты на драйвер 12AU7 или 6Н8С / 6SN7, можете поделится? Или советом, каким образом расчитываются компенсирующие "кривизны" каскадов, каким образом производится подбор оптимальной лампы из списка?
Режимы оконечного каскада следующие:
Upsu 255v
Ua 245V
Ug2 250V
Uk 7.6V
Rk 210 Om. Конденсатор в катоде 100uF/16v Elna Silmic II.
Ik 36mA
Rg2 100 Om.
Ra 9300 Om (трансформаторы от старой радиолы/магнетолы 7000 ом / 3 ом 5W (при моих АС 4 ом)).
Спасибо.
Спасибо!
Еще вопрос про RC цепочку папралельно первичной обмотки выходника из Вашей схемы.
Это антивозбуд вместо сопр. в первой сетке?
Номиналы под конкретный трансформатор или "для всех случаев"?
Как понять нужна цепочка или нет?
Чем хуже если просто запаралелить обмотку одним C на 2n, или тот же 2n на землю?
RC-цепь (цепь Цобеля) устраняет колебательный процесс в выходном каскаде, связанный с
индуктивно-емкостным характером импеданса нагрузки, проще говоря, подавляет явление
"параллельного колебательного контура" наиболее эффективной цепь будет при непосредственном подключении к выходу УМ, и повышает устойчивость его работы, особенно с экранированными лампами.  Тау 50-100мксек.
Практически - нет, потому, что внутреннее сопротивление  триода или тетрода-пентода в триодном вкл. намного меньше сопротивления нагрузки и  шунтирует  её.
Если усилитель на 6П9 в тетроде-пентоде на выходе и играет на АС - это очень замечательно.
Но если усилитель для наушников - тетрод-пентод на выходе негодится - звук черезчур яркий и резкий. Переводя выходную лампу в "триод" есть нюанс...
Звук у тетрода-в-триоде никак неполучить таким же, как у настоящего триода.
Но при экспериментах с 6П9 лампой на выходе в "триоде" перекинул 3-ю "сетку" прямо к аноду - и тут то звук преобразился более в сторону "триода" - звук стал "ярче" и усиления немножко добавилось. Интересно что имело больше влияния - 3-я сетка вместе с анодом - или то, что баллон тоже стал анодом? Осторожно - баллон под анодным напряжением!
У меня нет приборов измерить как это влияет на характеристики лампы.
Интересно пробовал кто либо тоже самое с 6П9? Может есть о кого измерения ВАХ, Ri - где 3-я сетка соеденена с анодом?
