ТаргеТ Опубликовано: 17 декабря Опубликовано: 17 декабря (изменено) Всем привет! Смакетил PP на ЕСС85 ФиРН + 6П43П. БП для 1-го каскада диоды HER и далее ЭД. Для вых. каскада диоды HER и далее C = 470мкф - L 4Гн 35Ом - C=520мкф. По факту R2=68К, R4 и R6=36К, 2Вт, ну пока такие в тумбочке были. Схема и макет. Пока 230В не включал. Пара вопросов: 1. Для уменьшения фона предполагаю подать на накл +45В, верно ли? 2. По анодным R2 и R4 и катодному резистору в ФиРН, оптимальные ли номиналы? Планирую ООС -6Дб. Выходные по первички не айс, первичка 2700+2700, активное 434+374 Диам. Может какие-то замечания, дополнения. Буду рад. Изменено 17 декабря пользователем ТаргеТ Цитата
alss Опубликовано: 17 декабря Опубликовано: 17 декабря (изменено) При использовании ОООС С2 исключать придется, чувствительность упадет в несколько раз. При оформлении конструкции желательно сетевой трансформатор и фильтрующие конденсаторы поменять местами для максимально возможного укорочения проводов. Изменено 17 декабря пользователем alss Цитата
ТаргеТ Опубликовано: 18 декабря Опубликовано: 18 декабря Спасибо. Это макет, в корпусе моточные будут сверху, а все остальное в подвале. Всё остальное норм? Цитата
CHEL_EV Опубликовано: В субботу в 18:03 Опубликовано: В субботу в 18:03 17.12.2025 в 21:43, ТаргеТ сказал: Всем привет! Смакетил PP на ЕСС85 ФиРН + 6П43П. БП для 1-го каскада диоды HER и далее ЭД. Для вых. каскада диоды HER и далее C = 470мкф - L 4Гн 35Ом - C=520мкф. По факту R2=68К, R4 и R6=36К, 2Вт, ну пока такие в тумбочке были. Схема и макет. Пока 230В не включал. Пара вопросов: 1. Для уменьшения фона предполагаю подать на накл +45В, верно ли? 2. По анодным R2 и R4 и катодному резистору в ФиРН, оптимальные ли номиналы? Планирую ООС -6Дб. Выходные по первички не айс, первичка 2700+2700, активное 434+374 Диам. Может какие-то замечания, дополнения. Буду рад. Трансы эти, чисто пентодные. А Вы их в триод ставите. Каждая из половин имеет аж 30 генри! 6П18П в тетроде, сюда подойдут в самый раз. ECC85 отлично в ПП поёт, хороший выбор. Цитата
