Электропитание постоянкой?
VSS
К знатокам вопрос?
Есть ряд обьектов где запрещено пользоваться сотовой связью (думаю понимаете о чем речь). Телефоны (и не только) дальше кпп по правилам не занести, но правила иногда нарушают. Вопрос вот в чем, если перевести питание обьекта на постоянку 220 вольт возможности для зарядки телефонов не будет. Кроме освещения больше никаких приборов там нет и быть не должно. Существуют ли какие варианты обхода такого решения в таких условиях? Понятно что радиоинженеру с паяльником и мешком р/д это не проблема, но там небудет ни паяльника ни нужных деталей.
Р.S. Предложения по установке GSM глушилок не предлагайте.
51 минуту назад, VSS сказал:
На входе импульсных (найти современные трансформаторные зарядки, наверное, не удастся) стоит выпрямитель и за постоянку 220 вольт он только благодарен будет - меньше напрягатьтся.
а. Перевести освещение на постоянку 12-42 В.
б. То же самое на переменку 12-42 В.
в. И освещение на светодиодах, конечно, для экономии энергии.
2 часа назад, alss сказал:
Думали над этим, постоянка 12-42 отлетает сразу т.к. напряжение маленькое и злодею будет проще в нем копаться да и проще наверное зарядку переделать или заряжать последовательно несколько акб?, как и переменку. Может конечно чего я не учел. Но буду рад еще варианты услышать.
Если только освещение, то световоды от "лучше всех спрятанных" источников, а любое электричество сделать недоступным "злодею".
~36 Вольт, сдаётца мне. Плюс в том, что осветительные лампы на тот же цоколь Е27. И есть готовые... они так и называются - "ящики"
https://www.electro-mpo.ru/catalog/elektroshchity_vru_avr_shchap_yau_shchur_shchu/b35_yashchiki_s_ponizhayushchim_transformatorom_ip/
25.11.2022 в 20:18, VSS сказал:
К знатокам вопрос?
Например  на зонах заключенным запрещено,но они там у всех есть!. Работая с 2011г. на шахте..заряжаясь в ламповой и на выходе если находили сотовый -на первый раз на 100% лишении премии, далее увольнение😟. Какие Вы объекты собрались переводить на постоянное напряжение 220В???🤔 То есть вообще не совсем понятно,что Вы хотели или обмануть "систему" или не быть"обманутым".😟
10 часов назад, VSS сказал:
Сергей Витальевич, там где у всех есть, с этим и способ борьбы ищем. Шахтеры тут не при чем!
Тогда мне кажется те умельцы-посидельцы среди которых встречаются таланты смогут как то и постоянку обойти.Я же умудрялся как то в течении 10лет делать  иногда видеозаписи на смартфон в шахте.
Разница в том, что вы из шахты на поверхность раз в сутки появлялись и гаджет заряжали наверняка дома. Тут идея в том, что бы он там стал бесполезен, т.к. заряжать его станет не возможно. Понятно голь на выдумки хитра, и на каждое действие найдется противодействие, но усложнить "жизнь" в этом ключе необходимо.
  • 3 месяца спустя...
1000 В в сеть, а все. Легальные аппараты перевести на 1000 в трансы. Правда некоторые "потери" будут.
Ну можно 500 конечна, но это не так весело.
Изменено пользователем Ден123
