Dilin Опубликовано: 25 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2022 Вопрос к знатокам ,какая у этой головы нагрузка должна быть ,есть две версии 100К /100 пФ и 47К /275 Пф ,где правда ? Pickering XSV 3000.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 25 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2022 Насколько я знаю, первый вариант 100к , 100пФ - начинали выпускать в 60х, потом перешли на 47к , 275пФ. Можно узнать, измерив активное сопротивление цифровым киломметром , должно быть приближено к 0,7к. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dilin Опубликовано: 25 октября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 25 октября 2022 (изменено) Сопротивление 630 ом ,индуктивность 300 ,и да ,судя по всему все таки 47 к ,прослушивание с разными сопротивлениями в свете насморка бессмысленно ,оставлю 47 а там посмотрю ,емкость кабеля сейчас 110 пф примерно с кабелем меньшей емкости было хуже ..... Изменено 25 октября 2022 пользователем Dilin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 25 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2022 У неё были как минимум две разные спецификации. 270 мГ 600 Ом и 350 мГ 700 Ом, выходное напряжение соответственно 3,5 и 4,5 милливольта. Оптимальная нагрузка 47 килоом. АЧХ по ВЧ в пределах ёмкости нагрузки 200-430 пикофарад практически постоянна (в пределах +/- 1 дБ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dilin Опубликовано: 25 октября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 25 октября 2022 (изменено) Кабель плюс монтаж 210 пф показывает ,видимо достаточно будет . Изменено 25 октября 2022 пользователем Dilin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 25 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2022 Надо сначала подумать, и посчитать ёмкости; кабель в тонарме порядка 20-25пФ, межблочный от пр-ля к усилителю около 100пФ, входная динамич. ёмкость лампы 12АХ7-ЕСС83 порядка 120пФ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dilin Опубликовано: 25 октября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 25 октября 2022 (изменено) Собственно в тонарме не измерял ,а остальное так и получается плюс минус 10 пф и точность прибора ..... Изменено 25 октября 2022 пользователем Dilin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 25 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2022 И субъективно послушайте-сравните с нагрузкой 47к и 100-120к. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ден123 Опубликовано: 10 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 10 мая 2023 Проверьте емкость между горячими выводами головки. Пендосы впаривали емкость между выводами прямо внутри корпуса 500-1200 пФ. Одно слово - передасты. Удаляется только разборкой. Осторожно извлекайте полоску заземления левой земли и корпуса - можно оборвать земляной вывод, итог - полная перемотка. У меня с этого началось ознакомление с внутренним устройством этой пендосни. Если кто-то не верит - дам в ... фото. Их есть у меня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ден123 Опубликовано: 11 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2023 (изменено) Фото. Жёлтенькое на выводах, это оно самое, керамитческае. Ну и станок для перемотки. Изменено 11 мая 2023 пользователем Ден123 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
