Корпус для фонокорректора a-la SHURE M65
Принимаются заявки на изготовление корпуса фонокорректора подобному корпусу SHURE M65
Оригинальный корпус выглядит так:
Корпус, который преполагается изготовить будет выполнен на базе усилителя для наушников Bachelor, который выглядит так:
Изменения, которые предполагается внести:
- Не будет лицевой  панели, вмеcто нее будет передняя панель с двумя парами отверстий для разьемов RCA
- На задней панели останутся отверстия для сетевого разьема и выключателя.
- На шасси будут три отверстия для установки экранированных 9-пиновых ламповых панелей.
- Насчет отверстия для переключателя, я не вижу необходимости в нем, хотя принципиального возражения против него нет
Ориентировочная стоимость корпуса - 2500 руб.
Для изготовления необходимо от 10 заказчиков
также возможны различные дополнения, если конечно они будут необходмы и не сильно усложнят конструкцию
Контакты:
email mail.retrokit#gmail.com
WhatsApp 8 968 404-9967 (только сообщения)
Изменено пользователем Zampotech
Корпус для октальных ламп (6Ж4) будет выглядеть так.
Точно также будет выглядеть корпус для локтальных ламп типа 12Ж1Л
На рендеринге корпуса  не показаны надписи и метизы.
Примеряя к своим мыслям/заморочкам, не будет варианта с колпаком во всю ширь корпуса и повыше? чтоб уместить выходники, а внутри перегородка, чтоб силовик туда убрать, или такой же второй корпус под БП отдельный...., просто мысли вслух..
ПыСы, мне были бы интересны такие варианты и под окталь и под пальцы
Изменено пользователем Drakon
У вас своё производство? Или просто собираете коллективный заказ для отправки на завод? У меня тоже есть некоторые потребности в корпусах... Вопрос в технологических возможностях и цене...
1 час назад, Drakon сказал:
Нужен эскиз, с ориентировочными размерами, что-бы наши скромные возможности совпали с полетом вашей дизайнерской мысли
19 минут назад, Климентий сказал:
Производство свое.
Возможности:
-Резка листового металла
-Гибка
-Контактная сварка
-Покраска
-Тампопечать и трафаретная печать для надписей на корпусах
-Изготовление каркасов для трансформаторов из стеклотекстолита
Есть намоточные станки, но пока не настроены.
Коллективный заказ получается намного дешевле, т.к. затраты времени на подготовку к производству и  обработке 1-го корпуса или 10-и корпусов практически одинаковые.
11 минут назад, Zampotech сказал:
Смысл делать новый корпус?))) Мне показалось проще сделать на имеющейся базе пару тройку вариантов
2 минуты назад, Drakon сказал:
Нужно знать размеры колпака, положение перемычки и расположение отверстий для ламп.
2 минуты назад, Zampotech сказал:
С габаритами уже есть понимание? В зависимости от ширины корпуса дам габариты колпака
намек понятен.
габариты шасси (ДхВХШ) 265х53х130 мм
13 минут назад, Zampotech сказал:
Не разгуляешься))))  по ширине)))( это тоже намек!!)))) риаа моноблок)))) вечером напишу
Как я понял, нужно изготовить П-образное шасси, без боковых стенок. С какой сторону загибы, с короткой или длинной стороны?
Фасад длинная, боковины все же нужны в каком то упрощённом виде(хотя если коллеги подтянутся можно сделать полноценные), чтоб закрепить панели, загиб по длинным сторонам
Забыл, еще нужны две перегородки по среднему колпаку, с отверстиями,
Ну и колпаки тоже нужны
сразу уточнения, чтоб лишнего не рисовать
корпус 1   4 лампы 2 кена  2 пары RCA  сетевой с предохранителем и 2 перегородки по среднему колпаку
корпус 2   6 ламп 2 кена  1 пара RCA у ламп и 2 пары у среднего колпака и сеть, и 2 перегородки по среднему колпаку
корпус 3  6 ламп 2 кена 1 пара RCA  у ламп 2 пары у среднего колпака под колонки и сеть, на фасаде РГ и вкл
предположу что отверстия под лампы могут быть одинаковыми, а фальши под разные панельки
сетевой колпак с отверстиями вентиляции
Диаметр отверстий под лампы 44мм
Уточнения по колпаку, высоту приняли одинаковой для всех вариантов 120мм, ширину можно уменьшить до 100мм, по глубине желательно внутренний размер сделать 241мм не меньше
далее посадочные отверстия и габариты трансов:
вариант 1  габарит трансов 90х90 посадочные шхд 58х52, по фальшам Ф38мм, между посадочными панельки 45,5мм, можно сделать 8 шт чтоб поставить панельки под нужным углом
вариант 2    габарит трансов 85х117 посадочные 110х40, по фальшам Ф32мм, между посадочными 44мм, также можно сделать 8 шт
вариант 3    немного изменилась концепция, габариты и колпаки те же,  просто "звуковой" колпак развернулся на 90 и уехал в тыл, габарит трансов 85х120 посадочные 110х40 но эскиз выложу чуть позже с отверстиями под лампы и фальши
На все изменения нужны эскизы с размерами. Мое понимание  может не совпадать с замыслом и видением автора.
Тупой карандаш  сейчас лучше острых мозгов
Вот эскиз, пока остановился на одном варианте, пара мне и пара Виталию, он вроде писал тебе
добавил расстояния от краев и между колпаками, габариты немного выросли))
карандаш заточил)))
9 часов назад, Drakon сказал:
карандаш заточил)))
Длинный колпак должен иметь 6 точек крепления, по три точки на каждую длинную сторону. Где их разместить?
