Корпус для фонокорректора a-la SHURE M65
Zampotech
Принимаются заявки на изготовление корпуса фонокорректора подобному корпусу SHURE M65
Оригинальный корпус выглядит так:
Корпус, который преполагается изготовить будет выполнен на базе усилителя для наушников Bachelor, который выглядит так:
Изменения, которые предполагается внести:
- Не будет лицевой  панели, вмеcто нее будет передняя панель с двумя парами отверстий для разьемов RCA
- На задней панели останутся отверстия для сетевого разьема и выключателя.
- На шасси будут три отверстия для установки экранированных 9-пиновых ламповых панелей.
- Насчет отверстия для переключателя, я не вижу необходимости в нем, хотя принципиального возражения против него нет
Ориентировочная стоимость корпуса - 2500 руб.
Для изготовления необходимо от 10 заказчиков
также возможны различные дополнения, если конечно они будут необходмы и не сильно усложнят конструкцию
Контакты:
email mail.retrokit#gmail.com
WhatsApp 8 968 404-9967 (только сообщения)
Корпус для октальных ламп (6Ж4) будет выглядеть так.
Точно также будет выглядеть корпус для локтальных ламп типа 12Ж1Л
На рендеринге корпуса  не показаны надписи и метизы.
Примеряя к своим мыслям/заморочкам, не будет варианта с колпаком во всю ширь корпуса и повыше? чтоб уместить выходники, а внутри перегородка, чтоб силовик туда убрать, или такой же второй корпус под БП отдельный...., просто мысли вслух..
ПыСы, мне были бы интересны такие варианты и под окталь и под пальцы
Изменено пользователем Drakon
У вас своё производство? Или просто собираете коллективный заказ для отправки на завод? У меня тоже есть некоторые потребности в корпусах... Вопрос в технологических возможностях и цене...
1 час назад, Drakon сказал:
Нужен эскиз, с ориентировочными размерами, что-бы наши скромные возможности совпали с полетом вашей дизайнерской мысли
19 минут назад, Климентий сказал:
Производство свое.
Возможности:
-Резка листового металла
-Гибка
-Контактная сварка
-Покраска
-Тампопечать и трафаретная печать для надписей на корпусах
-Изготовление каркасов для трансформаторов из стеклотекстолита
Есть намоточные станки, но пока не настроены.
Коллективный заказ получается намного дешевле, т.к. затраты времени на подготовку к производству и  обработке 1-го корпуса или 10-и корпусов практически одинаковые.
11 минут назад, Zampotech сказал:
Смысл делать новый корпус?))) Мне показалось проще сделать на имеющейся базе пару тройку вариантов
2 минуты назад, Drakon сказал:
Нужно знать размеры колпака, положение перемычки и расположение отверстий для ламп.
2 минуты назад, Zampotech сказал:
С габаритами уже есть понимание? В зависимости от ширины корпуса дам габариты колпака
намек понятен.
габариты шасси (ДхВХШ) 265х53х130 мм
13 минут назад, Zampotech сказал:
Не разгуляешься))))  по ширине)))( это тоже намек!!)))) риаа моноблок)))) вечером напишу
Выкладывайте эскиз здесь, может ваша конструкция будет лучше
Эскиз к обсуждению
Высота подвала 90-95мм, боковины и фасад будут деревом, потребность как на 2 и 3 фото и еще один 3й под октальные
Как я понял, нужно изготовить П-образное шасси, без боковых стенок. С какой сторону загибы, с короткой или длинной стороны?
Фасад длинная, боковины все же нужны в каком то упрощённом виде(хотя если коллеги подтянутся можно сделать полноценные), чтоб закрепить панели, загиб по длинным сторонам
Забыл, еще нужны две перегородки по среднему колпаку, с отверстиями,
Ну и колпаки тоже нужны
сразу уточнения, чтоб лишнего не рисовать
корпус 1   4 лампы 2 кена  2 пары RCA  сетевой с предохранителем и 2 перегородки по среднему колпаку
корпус 2   6 ламп 2 кена  1 пара RCA у ламп и 2 пары у среднего колпака и сеть, и 2 перегородки по среднему колпаку
корпус 3  6 ламп 2 кена 1 пара RCA  у ламп 2 пары у среднего колпака под колонки и сеть, на фасаде РГ и вкл
предположу что отверстия под лампы могут быть одинаковыми, а фальши под разные панельки
сетевой колпак с отверстиями вентиляции
Диаметр отверстий под лампы 44мм
Ок, пришлю эскизы фальшей с отверстиями под панельки и размеры под трансы
Уточнения по колпаку, высоту приняли одинаковой для всех вариантов 120мм, ширину можно уменьшить до 100мм, по глубине желательно внутренний размер сделать 241мм не меньше
далее посадочные отверстия и габариты трансов:
вариант 1  габарит трансов 90х90 посадочные шхд 58х52, по фальшам Ф38мм, между посадочными панельки 45,5мм, можно сделать 8 шт чтоб поставить панельки под нужным углом
вариант 2    габарит трансов 85х117 посадочные 110х40, по фальшам Ф32мм, между посадочными 44мм, также можно сделать 8 шт
вариант 3    немного изменилась концепция, габариты и колпаки те же,  просто "звуковой" колпак развернулся на 90 и уехал в тыл, габарит трансов 85х120 посадочные 110х40 но эскиз выложу чуть позже с отверстиями под лампы и фальши
На все изменения нужны эскизы с размерами. Мое понимание  может не совпадать с замыслом и видением автора.
Тупой карандаш  сейчас лучше острых мозгов
Вот эскиз, пока остановился на одном варианте, пара мне и пара Виталию, он вроде писал тебе
добавил расстояния от краев и между колпаками, габариты немного выросли))
карандаш заточил)))
9 часов назад, Drakon сказал:
карандаш заточил)))
Длинный колпак должен иметь 6 точек крепления, по три точки на каждую длинную сторону. Где их разместить?
