Шурик Опубликовано: 5 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2023 26.07.2023 в 18:02, Шурик сказал: 36. Силовики от полу/пров КИП усилителей. 2 шт. ШЛ 20*25. Бестолковый набор вторичек- 30, 11, 22+22, 28, 17 вольт. заинтересованным диаметр проводов напишу. 300 руб/пара. . Проданы. 01.08.2023 в 23:24, Шурик сказал: 012- ток хх 29 мА при 203 В в сети. Две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Две обмотки 20 и 25 вольт. 500 руб. Продан. 15.08.2023 в 23:16, Шурик сказал: 42. Коробки- экраны. Пермаллой 79 НМ. Внутр размеры. 4 шт. 40*33*34 мм. Толщиной 1 мм. По 350 руб. Остались только эти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 9 октября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 9 октября 2023 49. Трансформатор ТПП-215-220-50. 6 шт., демонтаж. Поштучно по 200 руб. 2 шт- по 180. Все 6 шт- по 150 руб. Приоритет берущему все. 50. Силовые от электронных усилителей УЭМ-111 и 213к. Размер железа одинаковый. Первички на 127 вольт, под перемотку. 600 руб/ пара, 1000 руб/ квартет. Намоточные данные просто для информации. ШI железо, примерно сечение 20, набор 35 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 13 октября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 13 октября 2023 51. Корпуса 19,5* 20* 7,5 см. Сталь 1 мм. Морда и тыл- пластик. Форма чехла, не разъёмный. Не знаю, что из аудио в них пихнуть, у меня зарядные ус-ва. ТППшка лёжа, мост КВРС 1050, вентилятор и импульсный преобразователь. 2 шт. 200 руб/штука. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 17 октября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 09.10.2023 в 22:29, Шурик сказал: 50. Силовые от электронных усилителей УЭМ-111 и 213к. Размер железа одинаковый. Первички на 127 вольт, под перемотку. 600 руб/ пара, 1000 руб/ квартет п. 50 -продан. 52. Проволочные резисторы с двумя резистивными элементами СП5-35Б. 28 шт на 15 кОм и 7 шт на 2,2 кОма. Демонтаж. По 100 руб/шт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 1 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2023 18.10.2023 в 02:50, Шурик сказал: 52. Проволочные резисторы с двумя резистивными элементами СП5-35Б. 28 шт на 15 кОм и 7 шт на 2,2 кОма. Демонтаж. По 100 руб/шт. п.52 продан. 53. Выходные трансформаторы от р\п Р-250М. 2 шт. 1000 руб/пара. Даташит ниже. 54. Такой-вот невзрачный корпус. Под ЗУ или БП. Размер 32*14,5* 19 (высота) мм. 200 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 2 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2023 02.11.2023 в 02:28, Шурик сказал: 54. Такой-вот невзрачный корпус. Под ЗУ или БП. Размер 32*14,5* 19 (высота) мм. 200 руб. Размеры в см. 02.11.2023 в 02:28, Шурик сказал: 53. Выходные трансформаторы от р\п Р-250М. 2 шт. 1000 руб/пара. Даташит ниже. Резерв. ------------ 55. Экраны пермаллой. Цена- чуть выше кг металлолома 80% никеля. К №1 нужно руки приложить, допилить крышки. №4- без донышка. 1) 71*76*90 мм(высота), 350 руб. 2) 76*69*80 мм(высота), 450 руб. 3) 72*64*73 мм(высота), 300 руб. 4) 48*44*49 мм(высота), 150 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 24 ноября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2023 38. Силовики от УМ-109, УЭУ-109 и аналогичных. 012- ток хх 29 мА при 203 В в сети. Две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Две обмотки 20 и 25 вольт. 500 руб.- продан, остальные в наличии. 56. Пара длинных корпусов. Сталь+алюминий. Максимальные наружные размеры (по разъёмам) 40,5 (43)* 12* 14 см(+ ножки 2 см). Внутри стальное шасси. Корпус достаточно перфорирован для вентиляции. При желании построить усилитель похожий на Квад 303. За пару- 1000 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 4 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2023 49,50,52,53 проданы. 57. Блок питания. Морда и тыл- алюминий, бока, верх, низ- сталь. Наружные размеры 15,5* 16,5* 10 см+ ножки. Внутри силовик на 15-20 Вт, пара мостов КЦ, пара конденсаторов. На хх на конденсаторе- 15 Вольт, есть розетка с переменкой- 4,3 Вольта. Как металлолом, без претензий. 350 руб. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VSS Опубликовано: 10 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2023 Позиции 56, 57 интересны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 11 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2023 24.11.2023 в 23:34, Шурик сказал: 56. Пара длинных корпусов. . За пару- 1000 руб. Эти проданы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 19 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2023 (изменено) п. 57 продан. 58. Мелкие силовики. Одиночные экземпляры. 1) ШЛ 24*32 мм. I хх= 47 мА при 202 В сети. Вторички- 10,9/ 20,6/ 16-32 отводы/ 16+16 с отводами 13,6+13,6 В. Все низкоомные 0,1 Ом. Не прогружал. 500 руб. (А к этому пару можно поискать). 2) ШЛ 20*25 мм. I хх= 19 мА при 206 В сети. Вторички- 24,5 В диаметром прим 0,5 мм/ 2 по 0,6 В диаметром прим 0,3 мм/ 12,5 В диаметром прим 0,5 мм В. Не прогружал. 400 руб. 3) Силовик от электронных ус-й. ПЛ 24*32 мм. Горелый, 100 руб. Исправные смотри в этой теме выше. 4) Силовик от электронных ус-й. Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.005. Пластик на крышках крошится от времени... Ток хх= 27 мА при 203,5 В в сети. Вторички- 19,8 В/ 167+ 167 В / 10,6 В / 3,1+3,1 В /213 В. Стандартный набор анодных и накальных. Под 3-4 пальчиковых лампы. 500 руб. 5) ТПП-271. на 220 В. 500 руб. 6) Силовик от электронных ус-й. ШI, сечение прим 22, набор 35 мм. Ток хх 20 мА при 206 В в сети. Вторички- 14,4 В/ накал 6,9 В / анодная 197 В / анодная 2 по 98 В / и одна в обрыве. 450 руб. 7) Ф-железо. Габариты чуть поменьше, чем в п 4). Ток хх = 20 мА при 202 В сети. Две вторички 23,1 и 23,6 В разного сечения. 300 руб. 8 ) ,9) Силовики от электронных ус-й. ШЛМ 20*25 и ШI 18*26 мм. 150 и 100 руб. 10) ТП-112-14-1. ток хх 30 мА. Вторички 2 шт по 18 В, 0,2 А. На хх- 23 В. 100 руб. Изменено 19 декабря 2023 пользователем Шурик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 11 января Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 59. Электронные усилители. Здесь все на 220 вольт. Набор обмоток примерно одинаков- две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Обмотки 20, 25, 30 вольт или их отсутствие. Токи первичек на хх у всех- 33-46 мА. См п 35. Лампами (6Н1П, и 2П укомплектую при необходимости). Слева направо: УЭУ-209М1, 2 шт., 1972 г. в. Отл состояние. 1400 руб пара. 1 шт- 800 руб. УМ-209М1, 1 шт., силовик 013- см п.35, Ток хх в норме, но трещит и гудит- подклеить подковы, 400 руб. УМ-239, 1 шт., 1971 г. в., нормальный, только отмыть. 500 руб. УМ-109, 3 шт., 1500 руб пара. 1 шт- 750 руб. УМ-239, 1 шт., 650 руб. Завышенные напряжения в схеме, по сравнению со 109м, может переделан/перепаян. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 13 января Автор Поделиться Опубликовано: 13 января 60. Интересный корпус. Наружные размеры 21*28*36 см. Бывший оптический блок, поэтому внутри черного цвета. Внутри посередине корпуса плита из сплава 3 кг, вверх и вниз пространства 9 см. Плита с перепадами по высоте. К ней крепятся передняя и задняя панели , фрезерованные + накладки. Необходимо верхнюю часть корпуса перевернуть вниз, нижнюю развернуть наверх, закрыть отверстия ножек, тогда нормально. Вес- 8,5 кг. Две алюминиевые ручки регуляторов в комплекте. 1000 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 22 января Автор Поделиться Опубликовано: 22 января Схема УМ-239. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 27 января Автор Поделиться Опубликовано: 27 января 61. Останки усилителя УЭМ-213. Первичка 127 вольт, да и та в обрыве. Железо ШI, разбирается легко. 300 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано: 22 февраля (изменено) 13.01.2024 в 21:04, Шурик сказал: 60. Интересный корпус. Наружные размеры 21*28*36 см. Бывший оптический блок, поэтому внутри черного цвета. Внутри посередине корпуса плита из сплава 3 кг, вверх и вниз пространства 9 см. Плита с перепадами по высоте. К ней крепятся передняя и задняя панели , фрезерованные + накладки. Необходимо верхнюю часть корпуса перевернуть вниз, нижнюю развернуть наверх, закрыть отверстия ножек, тогда нормально. Вес- 8,5 кг. Две алюминиевые ручки регуляторов в комплекте. 1000 руб. Корпус без ручек-регуляторов 800 руб. (Сдать такой в металлолом по весу - 1000 руб, Жена уже косо смотрит, хранение дома, корпус до весны не доживёт...) Изменено 22 февраля пользователем Шурик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано: 28 февраля 62. Корпус сталь, дверь 5-10 мм сплав, наружный размер 16*11*19 см, внутренний блок чуть меньше, 200 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано: 28 февраля 63. Размер внутренний верхняя часть шасси 68*130*230 мм. Снаружи- 93*135* 270 мм. На шасси хорошо встаёт стоя типоразмер ламп 6Н1П , не более. Подвал глубиной 20 мм. Клемники в подвале. Съёмные крышки сверху и снизу. Есть несколько штук. Состояние на фото. 3й почти идеален- 350 руб., 1й - 150 руб, 2й - 100 руб под покраску+ дефекты, 4й- 300 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано: 28 февраля 64. Корпус размеры шасси как у того, что выше. Высота подвала- 73 мм, высота над шасси- 81 мм, почти идеальный внешний вид, снизу тёртый- см фото. На фасаде- пара панелей ПЛК-9 в стаканах., 1 шт, 500 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 29 февраля Автор Поделиться Опубликовано: 29 февраля 65. Силовик от электронного ус-ля, слева, один из серии 4.700.000-014...Обмотки стандартные. (замер на 200в) Iхх= 23 мА; две вторички: 330 в со средней точкой и 210 в; 3 шт накальных по 6,1 в, мощная со средней точкой. И ничего лишнего! 600 руб. Справа- набор Ф-железа похожего ус-ля. Каркаса нет. 200 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 15 марта Автор Поделиться Опубликовано: 15 марта 01.03.2024 в 03:48, Шурик сказал: 65. Силовик от электронного ус-ля, слева, один из серии 4.700.000-014...Обмотки стандартные. (замер на 200в) Iхх= 23 мА; две вторички: 330 в со средней точкой и 210 в; 3 шт накальных по 6,1 в, мощная со средней точкой. И ничего лишнего! 600 руб Силовик продан. Справа- набор Ф-железа похожего. Каркаса нет. 200 руб.- этот есть. 66. Переключатели. На большие токи, верхний ряд. На 7 и 13 отводов. 200 и 250 руб. Нижний ряд сдвоенные- 3 шт по 6 отводов (коммутация через 1 контакт) и 2 шт по 5 отводов. По 100 руб. Всё продано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 17 марта Автор Поделиться Опубликовано: 17 марта (изменено) 66. Переключатели- проданы. Отредактировал 59. Электронные усилители. Здесь все на 220 вольт. Набор обмоток примерно одинаков- две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Обмотки 20, 25, 30 вольт или их отсутствие. Токи первичек на хх у всех- 33-46 мА. См п 35. Лампами (6Н1П, и 2П укомплектую при необходимости). Слева направо, номера по порядку, те, что в наличии- 3,4,7,8. УЭУ-209М1, 2 шт., 1972 г. в. Отл состояние. Этой пары нет. УМ-209М1, 1 шт., силовик 013- см п.35, Ток хх в норме, но трещит и гудит- подклеить подковы, 400 руб. УМ-239, 1 шт., 1971 г. в., нормальный, только отмыть. 500 руб. УМ-109, 3 шт., Один остался. 1 шт- 750 руб. УМ-239, 1 шт., 600 руб. Завышенные напряжения в схеме, по сравнению со 109м, может переделан/перепаян. Изменено 17 марта пользователем Шурик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 24 марта Автор Поделиться Опубликовано: 24 марта 28.01.2024 в 02:32, Шурик сказал: 61. Останки усилителя УЭМ-213. Первичка 127 вольт, да и та в обрыве. Железо ШI, разбирается легко. 300 руб. Теперь есть пара. 600 руб. Намоточные данные так, для информации. 67. Вот такой интересный корпус. Размер внутренний- 30*20,5*4 см. Наружный- 32,5*24*5,5 см. 2,4 кг. Al сплав. Стекло в двери/крышке, смотря как расположить. 500 руб. Есть несколько. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
