Шурик Опубликовано: 22 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 22 марта 2023 19. Мелкий корпус 18*7,5*4 см. Сталь+алюминий. 150 руб. Было несколько шт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 30 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 30 марта 2023 3. Проданы- Сечение 26, набор 40 мм, окно 21*65 мм, толщина пластин 0,35 мм, каркасы, 700 руб/пара. 19. Мелкий корпус 18*7,5*4 см. Сталь+алюминий. 150 руб. 4 шт. Разбирается- см на фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 31 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 31 марта 2023 Обновил список. 1. Пластины Г-образные, средних каркасов нет, только боковые.Сечение стержня 41, набор 55 мм, окно 28*79 мм, толщина пластин 0,5 мм. 600 руб/пара. 2. ШЛ 26*26 мм, окно 26*63 мм, 300 руб/пара. 4. Сечение 27, набор 53 мм, окно 33*69 мм, пластины 0,5 мм, 4 набора, 700 руб/пара. 5. Ш30, набор примерно 50 мм, замыкающих мало, пластины 0,5 мм, бесплатно. (ТСШ-170?) 8. УМ 1 канал от Ревокса: тр-ры в металле- ВС261В, ВС107В,ВС307А, 2хBD142(2N3055), не подключал, видно, что копались, 400 руб. 11. Редукторы 27 Вольт, 27 об/мин. Шестерни стальные, выход вала с 2х сторон, диаметр вала 8 мм, момент достаточен для намотки проводом до 0,5 мм, больше не помню- давно не мотал... Несколько штук, по 400 руб. 12. Выходные согласующие тр-ры от транзисторных усилителей Респром. Осталось 2 шт. Намоточные данные см на катушках и в даташите выше в теме. 1200+1200 руб. 13. Силовые тр-ры от транзисторных усилителей Респром. 3 шт (с 2мя вторичками). Намоточные данные см на катушках (напряжения, диаметр и кол-во витков, )и в даташите выше в теме. 1300 руб/шт. 14. Трансляционный усилитель геликон 200, 2 шт, вернее то, что от них осталось. Как корпуса уже непригодны. 1 силовик отсутствует. Пишите в ЛС , что нужно, обсудим... 15. ТАН-69, несколько шт, новых и бу. 1000 руб. 16. Макетка - алюминиевое шасси с подвалом, панельки американские Амфенол, от прибора 50-60хх годов. 200 руб. 17. Корпус, габариты- 33*37,5*9 см + ножки 0,5 см. Внутри скелет- сталь, снаружи- алюминий 1 мм. Ал лист на шасси- 33*20 см, над листом- 4 см, под листом подвал- 2,5 см. Отсек БП рядом- 33*10*7 см. Толщина передней панели- 6 мм, задней- 3 мм. Вес- 2,35 кг. 600 руб. Пересылка любой ТК, упакую хорошо. Есть несколько шт. 18. Корпус, алюминий, габарит снаружи- 39*35,5(по ручкам)*16 см, вес- 4,6 кг. Передняя панель двойная, размеры внутри- 36,5*28*14 см. 1000 руб. Закрыть дыры в лицевой панели: mA- метр зеркальный +300 руб, счетчик бесплатно. Есть несколько шт. 19. Мелкий корпус 18*7,5*4 см. Сталь+алюминий. 150 руб. 4 шт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 6 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 20. Останки телефонных ВЧ усилителей МУС-10. 2 шт. Как шасси для постройки 2х такта. Панельки по 2 октальных, по 3 ПЛК-9, кондексаторы КБГ-МП 0,5*600В 69 г.в. по 3 шт. в каждом. 800 руб/пара. Мелкие трансформаторы- может феррит, может пермаллой (50 НХС в связи), не знаю, нет документации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 6 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2023 (изменено) 21. Зеркальные мю-метры 4 шт ( по 300 руб) и 2 шт. указателей температуры от климатических шкафов TABAI Япония (1500 руб/пара). Изменено 6 апреля 2023 пользователем Шурик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 14 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2023 22. БП стабилизированные, подстройка вых напряжения. 90х годов выпуска. Условно рабочие. Ёмкости высохли, поэтому параметры выдают не паспортные...Есть несколько шт. каждого вида. Цена- по стоимости отдельных комплектующих. 27 Вольт, 1 Ампер. ТПП-269-50, Д37Н, КРЕН2А, КТ908А, размер блока- 20*10*12 см. 1100 руб. 5 Вольт, 2 Ампера. ТПП-254-50, Д43, КРЕН2А, КТ908А, размер блока- 20*10*12 см. 1100 руб. 12,6 Вольт, 0,07 Ампер, ТПП-215-50, КРЕН2А, размер блока- 20*6*5,5 см. 250 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 10 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 10 мая 2023 23. КТ903Б на радиаторах. 80х годов 20 века. Демонтаж. 100 руб за 1 транзистор+радиатор. В наличии- мешок. Исправность проверю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 10 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 10 мая 2023 24. ИВ-22, новые и бу. Панельки на стальных щитах. 50 руб- индикатор, 25 руб- панелька. Около 50 шт. Проверить есть где, см фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 16 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2023 25. ИВ-18, ИВ-8 отдам так, с любым металлоломом из темы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 16 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2023 26. Американский германий SK3009, 3 шт, 300 руб. за 3 шт. SK3009.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 6 июня 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июня 2023 (изменено) 31.03.2023 в 23:39, Шурик сказал: 13. Силовые и согласующие тр-ры от транзисторных усилителей Респром. Респром все проданы. 31.03.2023 в 23:39, Шурик сказал: 17. Корпус, габариты- 33*37,5*9 см + ножки 0,5 см. Внутри скелет- сталь, снаружи- алюминий 1 мм. Ал лист на шасси- 33*20 см, над листом- 4 см, под листом подвал- 2,5 см. Отсек БП рядом- 33*10*7 см. Толщина передней панели- 6 мм, задней- 3 мм. Вес- 2,35 кг. 600 руб. Пересылка любой ТК, упакую хорошо. Есть несколько шт. Эти все проданы. 31.03.2023 в 23:39, Шурик сказал: 18. Корпус, алюминий, габарит снаружи- 39*35,5(по ручкам)*16 см, вес- 4,6 кг. Передняя панель двойная, размеры внутри- 36,5*28*14 см. 1000 руб. Закрыть дыры в лицевой панели: mA- метр зеркальный +300 руб, счетчик бесплатно. Есть несколько шт. А эти ещё есть. 27. Такой корпус. 1 шт. Размер внутренний 34* 17,5* 6 см, наружные на 0,5-1,0 см побольше. Крышки верх и низ- алюминий, остальное- сталь. 500 руб. Изменено 6 июня 2023 пользователем Шурик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 11 июля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июля 2023 (изменено) 28. Стабилитроны. Примерное количество + то, что в коробочках не считал. Всё новое. Цена пусть будет 1/3 от цен магазина Чип и Дип. Оптом всё... Д808/Д809 – 80 шт Д811 - 10 шт. Д814Б ПП/ОС – 30 шт. Д814В – 50 шт. Д815В – 40 шт. Д815Е – 20 шт. Д816Б – 70 шт. Д816В – 70 шт. Д817А – 10 шт. Д818А/В/Д/Е - 80 шт. КС630А - 10 шт. 29. Германиевые транзисторы ADZ12, 3 шт., 1500 руб. AL102.PDF Изменено 11 июля 2023 пользователем Шурик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 11 июля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июля 2023 30. Трансформатор питания полупроводниковых приборов. ШЛ 20*40 мм. Штук 8 есть. 250 руб/шт. Прогрузил: № обмотки – R – Uxx – U под ном нагрузкой (Uxx- 5%) – Iном 1-2 - сеть 220 В; 7 - экран 8-9 – 0,1 Ом – 10,9 В – 9,85 В – до 1 А 14-15 – 8,2 Ом – 31 В – 27,5 В – 0,13 А 10-11 – 5,1 Ом – 20 В – 17 В – 0,15 А 12-13 – 5,1 Ом – 20 В – 17 В – 0,15 А 16-17 – 53 Ом – 30 В – 26,1 В – 0,05 А 18-19-20 – 1,4 Ом – 2,35+2,35 =4,7 В – 4,2 В – 0,25 А 31. ШI 12*16 мм. 4 шт., у 5го набор чуть меньше. 300 руб за всё. Домотать место есть. Обмотки: 1- 0,08 мм/ 5550 вит/ 1,5 кОм/ 43 Гн 2- 0,16 мм/ 1069 вит/ 91 Ом/ 1,8 Гн Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 11 июля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июля 2023 32. Усилители УЭУ-219. Пермаллой снят. Силовые тр-ры на 127 вольт. 2 шт. 1000 руб/пара, экраны на ПЛК есть, Клеммы- посеребрены, годы выпуска 1972-73, лампы новые. (Две первички последовательно и будет вам счастье... )Силовички с крышечками представляют из себя Ф-железо с зазором (примерно 0,7мм) габарита М55. Набор 40мм. Габаритная мощность около 30 Ватт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 26 июля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июля 2023 33. Корпуса от БП(точнее Бл Упр самописцев). 19,3*10,4*6 см, сталь. 3 шт. 150 руб за всё. 34. Экспериментаторам... Измерительный преобразователь ИП11-03, 2 шт. Новые. 300 руб за 2 шт. 35. Экспериментаторам...Усилитель многоточечного регулирования УМР. 1 шт. 200 руб. Кожух размером 12,3*7,2*7,6 см. 36. Силовики от полу/пров КИП усилителей. 2 шт. ШЛ 20*25. Бестолковый набор вторичек- 30, 11, 22+22, 28, 17 вольт. заинтересованным диаметр проводов напишу. 300 руб/пара. И такие ещё есть. 37. Интересный конструктив для усилителей. Силовики под пару ламп 6Н1П и 6Н2П. Отдельная обмотка под реле, контакты серебро. Токи хх первичек- 16 и 22 мА при 225 вольт. Вторички: 165 вольт (891 Ом) под реле; 1,9 вольт (?); накальная 7 вольт (0,1 Ом); анодная 225 вольт (522 Ом). Место под третью ПЛК-9. 1500 руб. за пару. Ответные разъёмы есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 1 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 августа 2023 38. Силовики от УМ-109, УЭУ-109 и аналогичных. 012- ток хх 29 мА при 203 В в сети. Две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Две обмотки 20 и 25 вольт. 500 руб. 010- ток хх 37 мА при 203 В в сети. Набор обмоток тот-же. Две обмотки 20 и 25 вольт- этих двух нет. 500 руб. 014- повышен ток хх, гудит. Набор обмоток как у 012, только нет обмотки 25 вольт. 400 руб. Под ремонт- проклеить подковы. 013- При сетевом 204 вольт, ток хх= 36 мА. две накальных обмотки 6,2 вольта (0,1 Ом), анодные 324 и 162 вольта, обмотка 30 вольт (22,2+7,9; сопротивление 5,7 Ом). 500 руб. 39. Силовики от УМ-109, УЭУ-109 и аналогичных. Верхние крышки не сохранились. В наличии- который справа. ток хх 40 мА при 206 вольт в сети. Две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. 600 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 1 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 августа 2023 (изменено) 40. Электронный усилитель УЭМ-259. как донор для усилителя для наушников. Схему из книжки подредактировал, чтоб похоже было на этот усилитель. Нагрузочная способность обмоток по количеству ламп усилителя. Слева на фото с вибропреобразователем, на 127 вольт. По 700 руб каждый. Изменено 1 августа 2023 пользователем Шурик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 9 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 9 августа 2023 41. Корпус 27*15*4,5 см внутренние размеры. Стальной 1 мм, торцы- сплав, Крепление торцевых крышек к внутренней плате, которой нет. 400 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 15 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2023 42. Коробки- экраны. Пермаллой 79 НМ. Внутр размеры. 1 шт. 49*49*40 мм, многослойный. 400 руб. 4 шт. 40*33*34 мм. Толщиной 1 мм. По 350 руб. 8 шт. 60857*56 мм, толщиной 0,5 мм (3 шт) и толщиной 1 мм (1 шт), по 150 и 250 руб. Две грани не закрыты. 43. Коробки 13,5*70*2,8 см, внутр размеры. Пермаллой 1 мм. Скошены углы. Есть несколько шт. По 100 руб. 44. Резисторы ВС 620 Ом, 12 линеек по 10 шт. Почти даром. Дроссели от ДРЛ 40 Вт. 300 руб за 3 шт. ТС-180. Дикий ток хх. 800 руб. Перематываю такие для зарядных уст-в. Вот вам провод для перемотки 2 мм около 2,4 кг с каркасом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 22 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2023 (изменено) 26.07.2023 в 18:02, Шурик сказал: 37. Интересный конструктив для усилителей. Силовики под пару ламп 6Н1П и 6Н2П. Отдельная обмотка под реле, контакты серебро. Токи хх первичек- 16 и 22 мА при 225 вольт. Вторички: 165 вольт (891 Ом) под реле; 1,9 вольт (?); накальная 7 вольт (0,1 Ом); анодная 225 вольт (522 Ом). Место под третью ПЛК-9. 1400 руб. за пару. Ответные разъёмы есть. И схема есть. Изменено 22 августа 2023 пользователем Шурик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 22 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2023 45. Силовые от электронных усилителей УЭМ-111 и 213к. Размер железа одинаковый. Первички на 127 вольт, под перемотку. 500 руб/ пара. Намоточные данные просто для информации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 22 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2023 46. Усилитель- преобразователь от рН- 261. Есть несколько штук. По 600 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 25 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 25 августа 2023 (изменено) 22.08.2023 в 23:57, Шурик сказал: 45. Силовые от электронных усилителей УЭМ-111 и 213к. Размер железа одинаковый. Первички на 127 вольт, под перемотку. 500 руб/ пара. 23.08.2023 в 00:19, Шурик сказал: 46. Усилитель- преобразователь от рН- 261. Есть несколько штук. По 600 руб. В резерве п.45 и 46. 47. Ещё немного металлолома, всё новое. П217А по 15 руб. ГТ404Б по 30 руб. КЦ403В по 20. КУ202Н,Л,К по 30 руб. (б/у КУ202 по 15 руб/шт килограмм 10). ГТ313Б- по 10. КТ805А по 20 руб. Всё, что на фото. Желательно коробками. Изменено 25 августа 2023 пользователем Шурик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 30 августа 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 30 августа 2023 (изменено) 48. Электронные усилители УЭУ-209М1. 2 шт. 1972 г.в. Оч хор сост. Схему см ниже. Пермаллой на входе- 739.001 (Измеренные- 1й: 74+74 Ом/ 4,7 Гн.// 5,73 кОм/более 200 Гн. 2й: 76+76 Ом/ 5,1 Гн// 5,67 кОм/ более 200 Гн.) Намоточные см ниже. Цена за пару- 2400 руб. Отдельно пара входных- 1100 руб. Пара усилителей без вх тр-в- 1400 руб. Изменено 30 августа 2023 пользователем Шурик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 5 сентября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2023 15.08.2023 в 23:16, Шурик сказал: 42. Коробки- экраны. Пермаллой 79 НМ. Внутр размеры. 4 шт. 40*33*34 мм. Толщиной 1 мм. По 350 руб. Остались только эти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
