Phlanger Опубликовано: 2 сентября 2022 Опубликовано: 2 сентября 2022 В однотактном ультралинейном включении. Достались мне намедни три трансформатора - совершенно загадочного происхождения силовой, размером несколько напоминающий КВНовский, и два хороших выходных с отводами от середины анодной обмотки. Итого +420 анодного уже после фильтра на полевике "и всё такое". Соотв., три имевшихся накальных обмотки были соединены последовательно и запиханы в выпрямитель смещения, а недостающее смещение образовано катодным резистором. После чего экранные сетки ГУ-50 меня угораздило прицепить к тем отводам от середин анодных обмоток. После чего [марhалкой на 6Е3П, которую возжелал потерпевший] было обнаружено, что эта штука медленно и печально, с небольшой амплитудой, но весьма уверенно жужжит где-то в диапазоне промежуточных волн. Вытаскивание ламп входного каскада на процесс не влияло никак. Танъцi с бубнаме в форме запихивания антизвонных резисторов, ферритовых колечек и высоковольтных керамических емкостей в разные места - тоже. Явление удалось полностью элиминировать подключением параллельно всей анодной обмотке последовательной RC-цепи из таки керамики на тысячу пик и резистора на 2 килоОма. ...однако выхлопа эта хреновина в итоге давала по семь Ватт на канал. А то как заладят - тристаббеее, тристаббеее... 1 1 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 2 сентября 2022 Опубликовано: 2 сентября 2022 На старом аудиопортале audioportal.su в разделе Усилители, Лампы, Трансформаторы, на 2й стр. есть ветка "ГУ50 - панацея для начинающих?" 3 1 Цитата
Алексей Опубликовано: 21 августа 2023 Опубликовано: 21 августа 2023 02.09.2022 в 09:18, Gegen сказал: На старом аудиопортале audioportal.su в разделе Усилители, Лампы, Трансформаторы, на 2й стр. есть ветка "ГУ50 - панацея для начинающих?" Раскрыть Здравствуйте на сетку гу50 напрога большая 350 куда это Цитата
Gegen Опубликовано: 21 августа 2023 Опубликовано: 21 августа 2023 360В в ТРИОДНОм вкл. ; напряжение на экранной сетке в динамическом режиме изменяется вместе с анодным, мощность на экр сетке не выходит за допустимый предел. http://sergeev21.narod.ru/teo.htm Книги - рулез и источник знаний. Главы по электровакуумным приборам из учебника Бодиловского. Электронные усилители. Учебник Рамма. Проектирование и расчет ламповых усилителей ЗЧ. Автор А.А.Ризкин И многое другое, нужное и полезное. 1 Цитата
Алексей Опубликовано: 23 августа 2023 Опубликовано: 23 августа 2023 Здравствуйте а если 300 вольт за стабилизировать на 6с33с унч работать как будит Если где схема стабилизации 250 вольт проверенная Опыт у Вас большой и грамотный судя по ответам На кв усилитель у меня стоит стабилизатор на 650 вольт на 6с33с на сетку 2 Хочу унч сделать стабилизатор на 6с33с Может пустая трата будит Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 23 августа 2023 Опубликовано: 23 августа 2023 Ув ГЭГЭН,овчинка выделки стоит?,и,ежели стоит в каком случае? Цитата
Gegen Опубликовано: 23 августа 2023 Опубликовано: 23 августа 2023 Стоит, если делается измерительное и прецезионное устройство, например генератор ВЧ, НЧ, измерительный прибор. В УНЧ можно сделать, влияние его невелико. Особенно, если нормально сетевое напряжение. Об этом писал Цыкин в своей книге "Усилители электрических сигналов", дословно цитату не помню, лезть в кладовку за книгой, и искать не хочется. 1 1 Цитата
KAA Опубликовано: 24 августа 2023 Опубликовано: 24 августа 2023 Делать стабилизатор напряжения второй сетки для ГУ-50 на 6С33С незачем, у второй сетки ГУ-50 максимальный ток при стандартном даташитном напряжении 20 миллиампер. Делать его в принципе - имеет смысл, если анодное напряжение значительно превосходит экранное (что для ВЧ пентодов нормально) и лампа работает в достаточно напряжённых режимах. Попробуйте воспользоваться простейшей схемой, понизив напряжение на входе и подобрав стабилитрон или делитель в сетке лампы. 2 Цитата
