О борьбе с ГУ-50
Phlanger
В однотактном ультралинейном включении.
Достались мне намедни три трансформатора - совершенно загадочного происхождения силовой, размером несколько напоминающий КВНовский, и два хороших выходных с отводами от середины анодной обмотки. Итого +420 анодного уже после фильтра на полевике "и всё такое". Соотв., три имевшихся накальных обмотки были соединены последовательно и запиханы в выпрямитель смещения, а недостающее смещение образовано катодным резистором. После чего экранные сетки ГУ-50 меня угораздило прицепить к тем отводам от середин анодных обмоток.
После чего [марhалкой на 6Е3П, которую возжелал потерпевший]
было обнаружено, что эта штука медленно и печально, с небольшой амплитудой, но весьма уверенно жужжит где-то в диапазоне промежуточных волн. Вытаскивание ламп входного каскада на процесс не влияло никак. Танъцi с бубнаме в форме запихивания антизвонных резисторов, ферритовых колечек и высоковольтных керамических емкостей в разные места - тоже.
Явление удалось полностью элиминировать подключением параллельно всей анодной обмотке последовательной RC-цепи из таки керамики на тысячу пик и резистора на 2 килоОма.
...однако выхлопа эта хреновина в итоге давала по семь Ватт на канал. А то как заладят - тристаббеее, тристаббеее...
  • Like 1
  • Thanks 1
  • Haha 1
На старом аудиопортале audioportal.su   в разделе Усилители, Лампы, Трансформаторы, на 2й стр. есть ветка "ГУ50 - панацея для начинающих?"
  • 11 месяцев спустя...
02.09.2022 в 13:18, Gegen сказал:
Здравствуйте  на сетку гу50 напрога большая 350 куда это
360В в ТРИОДНОм вкл. ;  напряжение на экранной сетке в динамическом режиме  изменяется вместе с анодным, мощность на экр сетке не выходит за допустимый предел.
http://sergeev21.narod.ru/teo.htm
Книги - рулез и источник знаний.
Главы  по электровакуумным приборам из учебника Бодиловского.
Электронные усилители. Учебник Рамма.
Проектирование и расчет ламповых усилителей ЗЧ. Автор А.А.Ризкин
И многое другое, нужное и полезное.
Здравствуйте  а если 300 вольт за стабилизировать на 6с33с унч работать как будит Если где схема стабилизации 250 вольт проверенная Опыт у Вас большой  и грамотный судя по ответам
На кв усилитель  у меня стоит стабилизатор на 650 вольт на 6с33с на  сетку 2 Хочу унч сделать стабилизатор  на 6с33с Может пустая трата будит
Стоит, если делается измерительное и прецезионное устройство, например генератор ВЧ, НЧ, измерительный прибор. В УНЧ можно сделать, влияние  его невелико. Особенно, если нормально сетевое напряжение.  Об этом писал Цыкин в своей книге "Усилители электрических сигналов", дословно цитату не помню, лезть в кладовку за книгой, и искать не хочется.
Делать стабилизатор напряжения второй сетки для ГУ-50 на 6С33С незачем, у второй сетки ГУ-50 максимальный ток при стандартном даташитном напряжении 20 миллиампер. Делать его в принципе - имеет смысл, если анодное напряжение значительно превосходит экранное (что для ВЧ пентодов нормально) и лампа работает в достаточно напряжённых режимах. Попробуйте воспользоваться простейшей схемой, понизив напряжение на входе и подобрав стабилитрон или делитель в сетке лампы.
