Вариант "Усилителя Манакова на 6ф3п"
Некоторое время назад был коллективными усилиями создан вот такой симпатичный "кубик", примерно 16х16х16 см. В качестве основы были взяты выходные и силовой трансформаторы от некоей немецкой радиолы  конца 50х - начала 60х г.г.(Саба или Грюндиг, а может даже и Телефункен, точно уже установить невозможно). В данном усилителе имеется переключатель на 6 положений " Правильно - Хорошо". На фото вид законченного устройства и в процессе подгонки установок "правильности" и "хорошести" 🙂 .
Ждём, как нынче заведено, высококонструктивных комментариев про "чюдатворнаи лампашьки" - ибо аж синие! , "пьявадоськи" и палосачьки, не забываем про "бабушкину радиолу", соответственно можно предположить "звучянеее".
Никита, молодцы, сделали - хорошо, нравится - слава богу. Технически не нуждаешься в поддержке и совете, остальное-флуд и флейм.
Всего доброго!  Анатолий Манаков <gеgеn48@mаil.гu>
Нравится и может быть рекомендовано коллегам, на мой взгляд! Более того, будет повторено непременно, но в менее сложном для исполнения "дизайне".
К сожалению, собственно схема, которая в основе, канула вместе со старым форумом, там Анатолий Иосифович выкладывал её в "листая старые страницы" или что то в таком духе... Попробую найти ближайшую такую другую похожую и закинуть сюда, чтоб не рисовать самому...
4 шт 6ф3п, на входе 27,56,76 и т.п., в данном случае по ТЗ они должны быть синие.Простейший линейный каскад с Ку порядка 5 и регулятором громкости после. Анодное напряжение и напряжение смещения выпрямляется диодами д205.
1 час назад, Xpюн22 сказал:
Берём вот это. В Радио годика 1970-го примерно.
C5 и C6 выкидываем. Пентоду экранную сетку закидываем на анод через резистор. А потом ещё и смещение фиксированное. А потом 6Ф5П поменять на 6Ф3П. "Это просто ловкость рук!"(с)
%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0
Не-не... Забыл сразу уточнить. У нас РР. 7,5 Вт на 1 кГц на 6 ом. Ибо предполагается и работа на относительно "тупые" малогабаритные АС. С5 не выкидываем, а уменьшаем и ставим ещё параллельно защитные диоды-супрессоры, в целях лучшего сохранения винтажных выходников.
3 часа назад, Xpюн22 сказал:
Привет, Никита.
Что такое "переключатель на 6 положений " Правильно - Хорошо"?
PS об  РСА, у них внутрях вспененная "кака" с обмеднением и покрытая рандолью, да еще и ляминь сверху накручен. Такие потеряют по дороге половину "Звуков му....". Точно знаю, сам такие использую.  🙈👀🙈👀🙈
Глубина ООС будет зависеть от включения оконечных ламп; триод-ул-тетрод. Лампы с синим стеклом - кенотроны, так выпущены с завода.
13 часов назад, Phlanger сказал:
Тогда можно начать танцовать вот от чего
"Вы, сударь, украли мою схему, добавив в неё лишь РЕОСТАТЪ!!!"(С)
Ничего изобрести нельзя....  Собсно, на этом можно танцовать и закончить, весьма сильно похоже, и название УК - "Усилитель Кубик", а точно под копирку всё равно никто не повторит, включая авторов...
Обратите внимание - связь первого каскада со вторым ПОСРЕДСТВЕННАЯ,  через конденсатор, а не как обычно в таких схемах! "Они что-то знали!"
Ну там кагбе очевидно всё. Анодное напряжение первого каскада шестьдесят Вольт, или сто двадцать - есть, наверно, разница? Тем более, что ему, первому, и надо давать полный размах, второй-то без усиления...
Привет, коллеги.
Пытался вчера схему прикрепить, что-то не получалось, пробую сегодня. Нашёл, РР 6ф3п от МАИ, ака Гэгэн. У меня на старом компе , около 3 гигов разных схем, параметров ламп, некоторые страницы со старых сайтов. Но пока найдёшь что-то нужное, много времени проходит. В вордовском файле - вариант изготовления уся, со сдвоенным трансом на выходе, из двух ТВЗ1-9 далают один РР-транс.  У оригинальной схемы, насколько помню, должен использоваться транс типа ТВЗ-1-6. железо 3408, ШЛМ 16х32, первичка около 40Гн и 3000вит, с отводом от середины, провод правда тонковат, 0.15 вроде , но для первого раза сойдёт.
Отличные трансы получаются для этого РР на ОСМ0.1, у кого есть такое железо, или ЕИ96, сердечник 32х30, окно 16х48, даже с толщиной листов 0.5мм годится, а 0.35 или 0.25мм - вообще замечательно будет!. (  ЕИ96, от старой комповой техники , принтеров),  или от ИБП старых,  НЕсмарт которые, на 250-300Вт были. )
С Василием "Карта", много РР-торов для подобных схем сделали, в своё время, торы тоже неплохо работают здесь, лишь за балансировкой плеч надо следить периодически, желательно проверять и подстраивать.  Помню, были даже варианты с пилеными торами, сердечник режется, стягивается, отжигается повторно, пропитывается заново, а лишь потом отдаётся в этап намотки. Себестоимость в разы выше выходит у сердечника, но зато прямо по Партриджу : маленький технологический зазор в 30-50мкм (хотя делали  и 0.1, 0.2. 0.4мм, с медью или латунью, или стеклотканью в зазоре  для SЕ-торов ) - даёт очень хорошую линейность, и расширяет пределы допустимой индукции. Без зазора, делали в основном на +- 1.35Тл/20Гц, а с зазором -вполне можно и +- 1.6Тл/20Гц.
PP_6ф3п_Андреев (1).doc
09.02.2022 в 00:31, Xpюн22 сказал:
Привет, Никита!   Может быть эта, как-то делал, выходные тр ТВЗ-1-6.
Было под рукой, наверно, МАИ:
в триодном режиме мощности анода и экранной сетки складываются,
так у PСL82 Wa-7W, Wg2p-3,2W, результирующая - 10,5W.
Новые лампы 6Ф3П производства "Светлана" 1977 г. при декларируемых Pa-8W, Ps2-2,5w, при испытаниях рассеивали в триодном вкл. до 14W без покраснения анода.
Поэтому применяются при токе покоя 40-45мА, Ua до 280-290V, в одном из усилителей 55мА при Ua 220В.
Александр Малишенко (Санчо), наслаждаясь звучанием вечерами, использует их с Ua 180В, при токе покоя до 60мА.
Изменено пользователем Карта
