7 часов назад, Gegen сказал:
В этой ветке как в сетевом Облаке - всё обо всём, хотя стоит прочитать название - АС на 6ГД2,  первое сообщение и придерживаться топика.  Статья из журнала "Изобретатель и рационализатор" №7 -  1985г , начало статьи в номере 1 за 1985г, кто захочет, найдёт в сети сам.  К сожалению, почему-то не грузится...
С автором довелось когда-то пообщаться лично. Замечу, что М.М.Эфрусси, будучи знакомым автора, указывал на некую ошибку в расчетах АО. Возможно, форумные спецы в акустике пояснят, что тут может быть не так...
  • Ответы 54
Опубликованные изображения
Привет, Никита!
6ГД-2 при низком резонансе Fs=30-40Hz, имеет большую Qts=0,7-1 и объём Vas=120-160, некоторые 200 л и более .  Данная конструкция - большой компромисс, с малым объёмом корпуса(чтобы поставить в жилую комнату) и портом фазоинвертора, вследствие этого будет ослабление на НЧ ниже 50Гц и подъём(горб) в  районе 70-80Гц до 5-6дБ.
1 час назад, VSS сказал:
Во первых- не пусть! 100мкВ будет если 1 вольт равен 0 дб так откалибрована шкала осцилометра, скрин каторый я выкладывал
Ну пусть будет калиброванная шкала. Какая разница, если ваша ас не в состоянии работать с сигналами в 0,1 мВ?  И опять таки, 80 дб и менее, что мы наблюдаем в случае вашего рр  на 6п14. 😉
Второе. Видимо у вас, уважаемый, закончились аргументы на тему "влияние гармоник на сахар в крови" вы начали переходить на оскарбления? Что же, это лишний раз вас характеризует, с отрицательной стороны.
Вам бесполезно приводить любые аргументы, сколько бы их не было - Вы не читаете ответы. При этом выдергиваете из контекста формулировку и пытаетесь обвинить собеседника на основании уже вашей формалистической конструкции. Это и называется иезуитским или инквизиторским подходом.  🤣🤣🤣🤣
Ну и наконец свои средневековые фантазии оставьте при себе, здесь о них никому не интересно. А форум для ихтиологов расположен по другому адресу https://www.aqa.ru/
К формалисткому подходу инквизитора, добавилась первая позиция Кисы Воробьянинова.
можете не трудится с перепостами отвечать, ваше мнение мне больше не интересно
У вас вообще нет своего мнения.
Кстати, обвинения оппонента в плагиате и перепостах нужно бы подтверждать хотя бы ссылками на источники. В их отсутствие в академических кругах можно прослыть завистником.
Господ модеров попросил бы прислушаться к Гэгэну, а) не флудить, и б) дуэли на мясорубках устраивать в модераторской, а не в паблике. Убедительно попросил бы.
У меня давно созрела аналогичная просьба, особливо после упоминания нормирования 3-й гармоники для лент и разбора подавления тока основного тона через бп рр.
