Sanich Опубликовано: 26 ноября Опубликовано: 26 ноября Всем привет, Дали мне вот такой трансформатор, как сказали - разобрали какой то ламповый усилитель, типа У 100 и это выходник от него, смотрел фото У 100 в интернете, транс явно не от него. Кто разбирается помогите определить что за трансформатор? Действительно ли выходник от лампового усилителя? Если это так , то от какого усилителя? в общем интересует любая инфа, Если кто знает намоточные данные , то в обще шикарно. Спасибо всем Цитата
Gegen Опубликовано: 26 ноября Опубликовано: 26 ноября Возможно, но трудно сказать по фотографии. На втором, нижнем фото, очевидно, вид - первичная обмотка с ультралинейными отводами. На первом, очевидно вторичные обмотки. Для начала нужно провести измерения активного сопротивлений и индуктивностей, нарисовать схему трансформатора. 20го или 21 ноября я Вам в Л.С. отправил письмо, которое Вы по сей день не удосужились посмотреть. 1 Цитата
Sanich Опубликовано: 26 ноября Автор Опубликовано: 26 ноября 1 час назад, Gegen сказал: Возможно, но трудно сказать по фотографии. На втором, нижнем фото, очевидно, вид - первичная обмотка с ультралинейными отводами. На первом, очевидно вторичные обмотки. Для начала нужно провести измерения активного сопротивлений и индуктивностей, нарисовать схему трансформатора. 20го или 21 ноября я Вам в Л.С. отправил письмо, которое Вы по сей день не удосужились посмотреть. Проведу измерения сопротивления и постараюсь измерить и индуктивность катушек, (т.к мой тестер не мерит индукцию). И потом выложу тут, надеюсь поможете составить схему😍 Спасибо. Цитата
Sanich Опубликовано: 1 декабря Автор Опубликовано: 1 декабря Здравствуйте, на донный момент измерил только сопротивления, из этого можно как то нарисовать схему? Цитата
Константин Опубликовано: В пятницу в 09:35 Опубликовано: В пятницу в 09:35 Доброго дня. Из сделанных Вами фото очевидно, что обмотка с активным сопротивлением 40 Ом-первичная. Для определения коэффициента трансформации, её необходимо подключить к источнику переменного напряжения(например в сеть 230В) и замерить напряжение на вторичной обмотке и её отводах. Как уже предположил Геген трансформатор вероятно двухтактный ,а это значит что напряжения на крайних выводах первички относительно среднего должны быть равны. Аналогично и с ультралинейными отводами, напряжения на них должны быть одинаковые (замерять относительно средней точки первичной обмотки). Индуктивность первичной обмотки можно оценить косвенным способом, измерив ток холостого хода в первичной обмотки и вычислить через реактивное сопротивление на промышленной частоте 50Гц. Успехов! 1 Цитата
Sanich Опубликовано: вчера в 14:18 Автор Опубликовано: вчера в 14:18 05.12.2025 в 13:35, Константин сказал: Доброго дня. Из сделанных Вами фото очевидно, что обмотка с активным сопротивлением 40 Ом-первичная. Для определения коэффициента трансформации, её необходимо подключить к источнику переменного напряжения(например в сеть 230В) и замерить напряжение на вторичной обмотке и её отводах. Как уже предположил Геген трансформатор вероятно двухтактный ,а это значит что напряжения на крайних выводах первички относительно среднего должны быть равны. Аналогично и с ультралинейными отводами, напряжения на них должны быть одинаковые (замерять относительно средней точки первичной обмотки). Индуктивность первичной обмотки можно оценить косвенным способом, измерив ток холостого хода в первичной обмотки и вычислить через реактивное сопротивление на промышленной частоте 50Гц. Успехов! Спасибо, обязательно сделаю замер так как вы подсказали и выложу, надеюсь после данного замера станет ясно, для каких ламп можно использовать данный трансформатор в двух такте , или в ультралинейном подключении. Цитата
Sanich Опубликовано: 1 час назад Автор Опубликовано: 1 час назад Добрый вечер друзья. Вот и фото напряжении в отводах, ток первички забил замерить , завтра обязательно замерю, а как, по кокой формуле можно вычислить потом индуктивность? Цитата
