Климентий Опубликовано: 4 февраля 2022 Опубликовано: 4 февраля 2022 В целях эксперимента собрал транзисторные моноблоки да ещё и с импульсным питанием... В общем нарушил всё заповеди лампового аудиофила... Итог... Отличное нейтральное чистое звучание... Никаких намёков на фон, шум и тд... На борту каждого моноблока схема УМЗЧ Импульсный блок питания http://darkamp.ru/nadezhnyy-iip-na-ir2153/ Защита от постоянки на выходе...и по температуре выходных транзисторов... И готовые моноблоки... 1 1 Цитата
johnson1496 Опубликовано: 5 февраля 2022 Опубликовано: 5 февраля 2022 Не знаю как звучит, но конструкция внушает уважение. Цитата
Сергей Витальевич Опубликовано: 5 февраля 2022 Опубликовано: 5 февраля 2022 (изменено) Мне в октябре сделали операцию.Заменили сустав на левой ноге. Выписался с больницы,а заняться нечем .Решил на старости лет 🙂 сделать себе новый усилитель. Выбрал проект с Вегалаб -гибридный усилитель "Заратустра".До этого никогда такими делами не занимался. Планировал собирать, делать 2-4месяца. Собрал сделал за один. Мне никогда не нравились провода внутри корпуса.Вот такой у меня получился мой"первый блин комом". предвыходные NJW1302/3281G. На выходе двойки NJL 1302/3281DG. Изменено 5 февраля 2022 пользователем Сергей Витальевич 1 1 Цитата
CHEL_EV Опубликовано: 5 февраля 2022 Опубликовано: 5 февраля 2022 18 минут назад, Сергей Витальевич сказал: Мне в октябре сделали операцию.Заменили сустав на левой ноге. Выписался с больницы,а заняться нечем .Решил на старости лет 🙂 сделать себе новый усилитель. Выбрал проект с Вегалаб -гибридный усилитель "Заратустра".До этого никогда такими делами не занимался. Планировал собирать, делать 2-4месяца. Собрал сделал за один. Мне никогда не нравились провода внутри корпуса.Вот такой у меня получился мой"первый блин комом". предвыходные NJW1302/3281G. На выходе двойки NJL 1302/3281DG. А предварительном каскаде стоят 6Э5П-И в srpp? И почему такой выбор ламп и схемы? И как звук у сравнении с чем либо? Цитата
Сергей Витальевич Опубликовано: 5 февраля 2022 Опубликовано: 5 февраля 2022 3 минуты назад, CHEL_EV сказал: А предварительном каскаде стоят 6Э5П-И в srpp? И почему такой выбор ламп и схемы? И как звук у сравнении с чем либо? Этой теме на Вегалаб более 10лет.Там все подробно описано автором темы и самого гибридного усилителя "Заратустра". Есть несколько вариантов лампового УН. Я собрал классический УН SRPP.Также собраны и проверены с одной 6Э5П с ИТ на полевике BSP129. Планирую еще на платах собрать двухламповый УН по измененной схеме.На транзисторах мне ранее такого Отличного звука не встречалось. Цитата
aleks8845 Опубликовано: 6 февраля 2022 Опубликовано: 6 февраля 2022 04.02.2022 в 18:19, Климентий сказал: схема УМЗЧ Выходной каскад вроде на Quad405 похож, не? Цитата
Stan Marsh Опубликовано: 6 февраля 2022 Опубликовано: 6 февраля 2022 05.02.2022 в 06:19, Сергей Витальевич сказал: "Заратустра" Это очень удачный усилитель. Пожалуй, лучший. Оконечный параллельник с батарейкой - отличное решение. С ламповым предварительным усилителем напряжения можно поэкспериментировать, но ОК - вообще шедевр. 1 Цитата
Phlanger Опубликовано: 6 февраля 2022 Опубликовано: 6 февраля 2022 2 часа назад, aleks8845 сказал: вроде на Quad Да аллах с вами, в 405-м выхлоп квазикомплементарный, защита ничего общего, ток покоя тождественно равен нулю... Цитата
Сергей Витальевич Опубликовано: 7 февраля 2022 Опубликовано: 7 февраля 2022 (изменено) 9 часов назад, Stan Marsh сказал: Это очень удачный усилитель. Пожалуй, лучший. Оконечный параллельник с батарейкой - отличное решение. С ламповым предварительным усилителем напряжения можно поэкспериментировать, но ОК - вообще шедевр. Да Стас если честно я такого Звука не ожидал от этого гибридника. Я слушал и брал "японцев" у знакомых теперь свой буду давать для сравнения.🙂 Изменено 7 февраля 2022 пользователем Сергей Витальевич 2 Цитата
CHEL_EV Опубликовано: 20 февраля 2022 Опубликовано: 20 февраля 2022 У меня два вопроса. 1. Почему модераторы не уберут из темы Климентия, усилитель Заратустра? 2. По усилителю Заратустра Этот усилитель уже известен десяток лет, но вот не пойму почему его продолжают делать на 6Э5П? Выходной каскад очень интересное решение. Но вот ламповая часть мне не нравиться. Сюда просится на вход линейная типа 6Н8С итд, и второй лампой на усмотрение На мой взгляд, 6Э5П, с её эхом, не очень удачное решение. Надо темы всё же разделить. Цитата
KAA Опубликовано: 20 февраля 2022 Опубликовано: 20 февраля 2022 3 часа назад, CHEL_EV сказал: Почему модераторы не уберут из темы Климентия, усилитель Заратустра? Потому что в этом разделе до сих пор нет модератора. А супермодератору вполне может быть некогда. Цитата
Юрий_Б Опубликовано: 21 февраля 2022 Опубликовано: 21 февраля 2022 9 часов назад, CHEL_EV сказал: Надо темы всё же разделить. Здесь полностью согласен. Любят влезть в чужую тему со своей схемой. Мне в теме ГУ-72 тоже кинули схему на ГМ-70, и каким боком она мне там нужна. Я не против вливание в тему схем, но конкретно по типу лампы или ее аналога. "Заратустра" это гибрид, а его в ПП впихнули. Цитата
Gegen Опубликовано: 21 февраля 2022 Опубликовано: 21 февраля 2022 1. Климентий открыл тему, моноблоки ОМ2.7. Потом Сергей Дроздов 5го февраля ввёл ус-ль "Заратустра" в тему. Можно убрать все, кроме первых двух , но тема с этим ампом получила своё дальнейшее развитие, поэтому - стОит ли... 2. По драйверу к "Заратустра"; SRPP 6Н8С имеет выходное сопротивление порядка 2,6к при динамическом К-14, 6Н23П ~ 0.47k при К-25, 6Н6П ~ 0.44k при К-14. Учтите К, входную динамическую ёмкость транзисторной части этого усилителя и посчитайте ослабление на ВЧ. "Думайте сами, решайте сами..." В=) <<"Заратустра" это гибрид, а его в ПП впихнули.>> И шо, тапер усю ветку ператрахивать?(беларусск) В-) Цитата
U.L.F. Опубликовано: 21 февраля 2022 Опубликовано: 21 февраля 2022 18 часов назад, CHEL_EV сказал: На мой взгляд, 6Э5П, с её эхом, не очень удачное решение. На самом деле решение очень удачное. И нет у них(если нормальная партия) никакого "эха" в триоде( да и в оригинальном включении столкнулся с "микрофонкой" только однажды с бушными лампами). Они же там триодом в српп включены? Результат с 6С45п наверное будет получше, но у них цена то во сколько раз выше? 11 часов назад, Юрий_Б сказал: "Заратустра" это гибрид, а его в ПП впихнули. Заратустра универсальный... Ничто не мешает сделать там драйвер на транзисторах, что с успехом делают на тех же bsp129. 2 Цитата
U.L.F. Опубликовано: 21 февраля 2022 Опубликовано: 21 февраля 2022 04.02.2022 в 18:19, Климентий сказал: В целях эксперимента собрал транзисторные моноблоки Каждый ламповик должен вдоволь наиграться с транзисторами! 🙂 1 Цитата
Климентий Опубликовано: 21 февраля 2022 Автор Опубликовано: 21 февраля 2022 Да, интересно было...спортивный интересе... но к тому же вся фишка в том, что было интересно проверить работу импульсного блока питания в усилителе... много очень рассуждений на этот счет, что помехи, искажения и тд. В результате ничего такого не услышал, кристально чистый звук... в паузах пугающая тишина...даже шипения не слышно. В общем ИИП вполне пригоден для усилителя. При том что масса и цена вне конкуренции относительно линейного блока питания. Лично мое мнение основанное на личном опыте. Никому ничего не навязываю. Соответственно в настоящее время с товарищем работаем над мощным ИИП резонансным для питания безтрансформаторного усилителя на 6с19п... но это уже будет отдельная ветка... А пока радует ОМ2.7 как усилитель на каждый день. Всеядный, мощный, неприхотливый. Цитата
aleks8845 Опубликовано: 21 февраля 2022 Опубликовано: 21 февраля 2022 3 часа назад, Климентий сказал: Соответственно в настоящее время с товарищем работаем над мощным ИИП резонансным для питания От резонансника действительно меньше "помех" и ему класс "А" очень "в тему", а вот обнаружить ЭиМП от ипульсника простыми приборами сложнова то😀 Цитата
Климентий Опубликовано: 21 февраля 2022 Автор Опубликовано: 21 февраля 2022 В данный момент в моноблоках стоит обычный ИИП на ir2153. Цитата
Сергей Витальевич Опубликовано: 22 февраля 2022 Опубликовано: 22 февраля 2022 12 часов назад, U.L.F. сказал: Каждый ламповик должен вдоволь наиграться с транзисторами! 🙂 Дмитрий-Отличный усилитель.👍 Тем более я его слушал более полгода.Потом вернулся к лампам. Но вот первые впечатления от звучания"Заратустра" изменило мое отношение к лампам.😉 1 Цитата
CHEL_EV Опубликовано: 2 марта 2022 Опубликовано: 2 марта 2022 21.02.2022 в 09:32, Gegen сказал: 1. Климентий открыл тему, моноблоки ОМ2.7. Потом Сергей Дроздов 5го февраля ввёл ус-ль "Заратустра" в тему. Можно убрать все, кроме первых двух , но тема с этим ампом получила своё дальнейшее развитие, поэтому - стОит ли... 2. По драйверу к "Заратустра"; SRPP 6Н8С имеет выходное сопротивление порядка 2,6к при динамическом К-14, 6Н23П ~ 0.47k при К-25, 6Н6П ~ 0.44k при К-14. Учтите К, входную динамическую ёмкость транзисторной части этого усилителя и посчитайте ослабление на ВЧ. "Думайте сами, решайте сами..." В=) <<"Заратустра" это гибрид, а его в ПП впихнули.>> И шо, тапер усю ветку ператрахивать?(беларусск) В-) Анатолий Иосифович, приветствую. Так ни кто и не говорит что надо одинокую лампу 6Н8С ставить в предварительный каскад. Яж написал, что вторая лампа после 6Н8С ставится на усмотрение пользователя. Имеется ввиду что она должна быть обязательно. А вот какая? Это вопрос. У каждого есть свои предпочтения что поставить в драйвер. А для предварительного каскада 6Н8С или её собратья вне конкуренции. 6Э5П и рядом не стояла. Хотя я эту лампу раньше любил, и до сих пор отношусь к ней с уважением. Цитата
Климентий Опубликовано: 1 мая 2022 Автор Опубликовано: 1 мая 2022 В чем доброго дня... И с праздником ком 1 мая... Было немного свободного времени... Собрал в одну систему ламповые моноблоки по схеме Уильямсона и транзисторные моноблоки из данной темы... Сделал видео... https://vk.com/wall533610235_286 1 Цитата
Сергей Витальевич Опубликовано: 2 мая 2022 Опубликовано: 2 мая 2022 21 час назад, Климентий сказал: В чем доброго дня... И с праздником ком 1 мая... Было немного свободного времени... Собрал в одну систему ламповые моноблоки по схеме Уильямсона и транзисторные моноблоки из данной темы... Сделал видео... https://vk.com/wall533610235_286 На такой акустике на ШП "Сонидо" вполне возможно "ушами" предпочтения будут ламповому звучанию. Цитата
Климентий Опубликовано: 2 мая 2022 Автор Опубликовано: 2 мая 2022 Да, мне именно при прямом сравнении ламповый показался приятнее... А при длительном прослушивании ламповый ещё менее утомляющий... Цитата
